Заводские печатные платы
Актуальный список:
Платы часов - 250р/штука
Плата мелкого БП - 100р/штука
Платы защиты АС 250р/пара
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • 4 недели спустя...
Появилось несколько плат ОМ2,7 авторской разводки - 300р пара
Для искушенных слушателей имеются платы германиевых усилителей.
Германиус и А.Беслика.
Предложение актуально до 1.12.21го. Далее до 31.12.21го отправку сделать не смогу, т.к. буду в отъезде.
Новогодний SALE, -5% на все из списка:
ОМ2,7 авторской разводки - 300р/пара
Для искушенных слушателей имеются платы германиевых усилителей Германиус и А.Беслика.
Отправка в первые рабочие дни после Нового Года.
  • 4 месяца спустя...
Разгребаю тумбочку:
ОМ 2.7 плата авторская с моими косметическими изменениями.
300руб/пара.
Усилитель на германиевых транзисторах А.Беслика 118*78мм
Собрал работает, нужно разрезать один коротыш. На плпте 2 канала сразу.
150руб.
Ушной усилитель на германии А.Беслика 110*51мм
Собрал работает, перепутана полярность выходного конденсатора. На плате 2 канала.
150руб.
Схема ушника тут: https://bykowina63.blogspot.com/2020/08/blog-post.html
Германиус, где-то тут на форуме мелькала схема, finn32 собирал.
Темброблок на германиевых транзисторах А.Беслика 92*58мм и 62*29мм. Собрал, но еще не настроил.
200руб комплект.
Все схемы А.Беслика тут https://bykowina63.blogspot.com/2020/06/blog-post_25.html
Защита АС 63*50мм плата на 2 канала.
Баланс в небаланс по схеме Л.Зуева, остался комплект из 2х плат 75*25мм
200руб/пара.
Выходной фильтр по схеме Л.Зуева остался комплект из 2х плат 65*37мм
200руб/пара.
Еще лежат несколько плат часов на ГРИ. 250руб/комплект.
Несколько плат защиты на upc1237. 250руб/пара.
Фото плат есть выше.
Всех заинтересованных прошу в ЛС. :buba:
Небольшой SALE -10% для участников форума на все позиции на недельку. Далее уеду в отпуск на месяц.
Добавлю платы простого лабораторного блока питания из этой темы
Плата проверена.
Если нужно могу и ОУ добавить при необходимости, но пересыл будет дороже. Заказным такое не отправишь.
100 руб/шт.
Платы Баланс в небаланс Л.Зуева больше нет. Есть другие. Вместо 6ти резисторов - 4 резистора.
Изменено пользователем Artik
На текущий момент остались:
ОМ 2.7 плата авторская с моими косметическими изменениями. 300руб/пара.
Усилитель на германиевых транзисторах А.Беслика 118*78мм 150руб/шт.
Ушной усилитель на германиевых транзисторах А.Беслика 110*51мм. 150руб/шт.
Темброблок на германиевых транзисторах А.Беслика 92*58мм и 62*29мм. 200руб комплект.
Германиус - 150руб/шт.
Защита АС на оптронах 63*50мм плата на 2 канала. 100р/шт.
Так же могу предложить комплект из двух плат: Ушник В.Могильного и питание к нему. 300р комплект.
17 часов назад, konog сказал:
а то не могу найти нигде
Все необходимое по ОМ 2.7 написано в авторской статье
https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
В 23.02.2023 в 22:03, konog сказал:
Давно у Вас брал платы ОМ 2.7 SMD
Я такие не делал, может вы путаете что-то?
