Заводские печатные платы
MELF 1% 1/4W поместятся на площадках 1206, только что померял.
Крутилки alps я не нашёл в каталоге диджикея.
Прикрепил партлист к "THSADA" с номерами деталей из диджикея.
Partlist Headphone Amplifier THS6012 и ADA4627 (THSADA).pdf
Народ обсуждение прошу перенести сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151686&hl=
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
ultima, Artik давайте лучше соберем партлист в онлайн документе, так будет всем удобнее.
Я уже создал базовую версию в google spreadsheet
Напишите мне в ЛС вашу гуглопочту и я дам вам доступ на редактирование
Давайте всё-же про просьбе ТС переедем сюда
Там же и ссылку разместим на гуглдокс.
Артём, сорри, можешь "почистить" лишние разговоры :)
Подыму, распродажа остатков защиты.
Налетай не скупись, покупай ....
  • 3 месяца спустя...
а можно вопрос платы в будущем будут ???
примерно через месяц другой
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Скорее всего нет.
Иногда беру индивидуальные заказы, или если есть несколько желающих на конкретные платы.
понятно спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Народ стал интересоваться ВПУ, если интересно кому пишите здесь, потом сделаю таблицу для записи.
1 час назад, Artik сказал:
ВПУ
это что??? если не секрет
Высококачественный предварительный усилитель.
Ждите на днях таблицу в 1-м посте темы для записи. Можно заказывать как весь комплект так и необходимое количество плат.
И так вот ссылка на новый заказ ВПУ.
Чуть позже если админ даст доступ, прилеплю в первый пост.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16O38t4LMLyT1K0MCpKIPSsQx7nPir_nidWjNRpRYExg/edit?usp=sharing
я так понял это не моноплата ВПУ.  Может есть смысл дождаться прогона и с "дозволу" коллег, занимающихся разводкой, моноплату заказывать?
Нет это те же платы что и были, я думаю Gora врятли поделится своей ПП, хотя поинтересоваться можно. Она и дешевле будет в изготовлении.
Смотрите первый пост темы, там реальные фото плат что я делал.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
