Система защиты для мощного УМЗЧ
И от перегрева защита поканальная, ведь не всегда оба канала нагружены одинаково.
12 минуты назад, Stanislau сказал:
датчика температуры тоже два
Их два, по терморезистору на каждый канал. Но далее идут 2 компаратора с разными порогами - вот почему счетверенный ОУ.
  • Ответов 252
Управление обдувом общее, да. Туннель-то один получается.  А вот отключение по термалу раздельное по каналам.
А Вы не думали для домашней версии (УНЧ до100Вт) отказаться от симисторной защиты в пользу последовательного включения контактов реле. На Вегалабе были исследования на эту тему, на сколько помню искра через два контакта не загоралась или быстро затухала. Контакты при таком включении не сваривались.
15 минут назад, Stanislau сказал:
Видел я эти исследования Максима Мантурова (MaxSpace).
Если следовать этой логике, то ставить надо контактор. А если не следовать, то делать гибридную схему, как у меня: пока усилитель управляем - реле будет работать. Когда усь сдохнет-симистор сделает своё дело.
Ну а что хорошего в последовательном соединении контактов? Может, проще поставить нормальное реле? Я вон, проклинал себя за постановку дешевого китайского реле в защиту.
@Stanislau Доброе утро.
Под первые придеться переделывать ПП, бери вторые у них по 8А на контакт, они уже спараллелены в корпусе и печатку не придется изменять.
По поводу первых, подобные, проводил испытание 8А железно держат долговременно, при повышении тока, постепенно до 30А, со временем начинались греться контакты, что вызывала нагрев текстолита и разрушения припоя. Испытания проводились не в импульсном режиме.
Корпорация Mars
Скажите, вы фотографии собранных плат на первой странице видели ?
В 01.10.2017 в 13:03, Yanshun сказал:
Ни в коем случае не сдвоенные. Контакты одновременно не могут разомкнуться. Это ухудшит надёжность.
Вот в нем было бы интереснее.
Да их навалом на старой советской аппаратуре, в частности, на "Вегах".
В крайнем случае, можно всегда подредактировать файл под имеющиеся держатели. Есть снимки, где вообще предохранитель притянут к плате медным проводом. В общем, смотрите по ситуации.
А никто не думал о введении токовой защиты самого УМ? Отслеживать падение напряжения на резисторах в БП, если он сделан по схеме C-R-C? АС в случае аварии отключаться-это хорошо, но не пойдет ли дым из корпуса усилителя при КЗ когда отлучился куда-нибудь и забыл отключить его от сети?
24 минуты назад, Stanislau сказал:
Это проблемы разработчика УМЗЧ.
Реализовать токовую защиту на реле принципиально невозможно из-за низкой скорости реакции. Возможно отключение питания усилителя через ключи на MOSFet, как у Л.Зуева.
В 16.03.2017 в 08:18, waso сказал:
лишь бы не совать резистор вовнутрь катушки.
Я так запаял, а что случится?
В 08.03.2017 в 00:53, maxim1979 сказал:
напряжение на базе регулируется ...но пофиг ... реле включается через пару секунд после подачи питания и плевать оно хотело на VT1... при напряжении на базе VT1 около 0,92...а в остальном все хорошо.. при том ситуация одинаковая в обоих каналах при постоянке на входе тоже работает нормально ...
аналогичная ситуация, напряжение на базе VT1 даже по максимуму...
У меня вариант защит "двойное моно", т.е. на свой канал своя защита на отдельной плате. К защите всё подключил кроме терморезистора и АС. Нагрузку подключил 3 Ом. Земли защит соединены с землями в БП усилителей. Хз в чем проблема, сделал все четко по инструкции из 1-го поста...
защита 2014 SMD одноканальная без обдува.lay6
Изменено пользователем DJ_ANDREY
8 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Искажений будет.
10 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Аналогичный косяк, значит. См. либо реле - на акустику должно подаваться напряжение при включении, либо монтаж.
11 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Для ВС546\548. 2N5551 - 1.15V (по результатам нескольких экземпляров). Либо - ищите косяки монтажа.
Только что, waso сказал:
Искажений будет.
ок, исправлю...
идет... при включении питания, загораются светодиоды HL5 и сразу же гаснут, когда реле срабатывает и подключает АС (резисторы 3 Ом)
Монтаж проверю еще раз + почищу платку от небольшого кол-ва канифоли...
В 30.06.2016 в 09:47, waso сказал:
Из схемы можно выкинуть R12, заменив его перемычкой и установив R13=100кОм.
Конденсатор С2 должен быть на напряжение не ниже 35В, притом обязательно неполярным.
Это обязательно? а то платы уже по старой схеме изготовлены и собраны
Проблема решена. Причиной был неправильно впаяный "новый" конденсатор С1- 470мкФ который, его минус запаял не на землю а на плюс зачем то)) перепутал) Он даже вздулся малек...:D
Все отлично работает! Термо-защиту тоже настроил, на 75 градусов; однако только на одном канале. На втором почему то нет никакой реакции на подстроечный резистор (терморезистор исправен)...
позже буду дальше смотреть, искать,...
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Оба варианта будут работать. Но число точек уязвимости прямо пропорционально количеству паяных соединений... Поэтому с неполярником будет надёжнее, по идее. Хотя оооочень многое зависит и от того, в каком китайском подвале он был сделан :D
Вот вечно эти детали подводят... NJM4558 был видимо косячный, поменял на новый - все отлично! Теперь полностью оба канала защиты работают нормально, все настроено:)
ну и фоточки)
В ‎20‎.‎11‎.‎2017 в 01:31, DJ_ANDREY сказал:
Я по плате всегда прохожусь в такой последовательности: спиртоканифоль - термофен  - ацетон ;) все СМД выравниваются, пайки сглаживаются и становятся красивыми.
Усовершенствованная система защиты. Поводом для модернизации послужило влияние микрофонного эффекта от АС в шумном помещении или на улице на процесс определения сопротивления нагрузки. Степень подавления данного явления зависит от емкости С1. Собственно, это и есть нововведение,...
А не из за него ли у меня после отключения реле защиты идет небольшая постоянка на выход к АС ? Ну и следовательно при выключении реле защиты происходит щелчок в АС ?
Пробовал уменьшить R1 в 2 раза - щелчок уменьшился, но не исчез. С1 пока нет возможности выпаять... нужно разбирать корпус...
8 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Не надо этих экспериментов. С1 при пропадании питания подключается назад к АС и разряжается через неё.
Если знаете другой способ определения сопротивления АС и при этом сможете побороть её микрофонный эффект БЕЗ шунтирования АС конденсатором, который позже заряжается до 12В, то предложите свой вариант. У меня, конечно, есть одна мысль на этот счёт, +2 диода в послед параллельно С1. Щелбан будет меньше. Но совсем он не исчезнет.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
