Система защиты для мощного УМЗЧ
Добрый день, не подскажете. Когда-то начал делать систему защиты для УМЗЧ. Потом забросил, сейчас думал продолжить, не могу найти информацию, помню что сайт Польский.
На плате написано OMNI Protection system. OME Audio. Может кто встречал этот проект.
Может что подскажете.
Спасибо
  • Ответов 236
В 09.07.2018 в 19:40, FR. сказал:
Добавлю свою разводку 2016 версии защиты на смд под двойное моно.
Приветствую! А такие платы можно где то приобрести?
Практически всегда одно и тоже - габарит, нужно в корпус вписаться, лишнего места нет, в общем "размерные цепи считать нужно". Ну и кое чего по мелочи: детские реле, не нужные функции...
Каждому своё.
В 03.10.2014 в 13:47, waso сказал:
Ребят всем привет! На плате защиты не правильно нарисованы транзисторы. Фото в прищепке. Кто еще что находил не правильного?
4 часа назад, sashka сказал:
Направление корпуса не критично, ведь база у транзистора от средней ноги ,верти как угодно.
да это понятно. Просто первый раз впаял по корпусу и не заработало.
Добрый день! На однослойке металлизация бессмысленна, если не ставится повышенных механических требований.
Двухсторонки все с металлизацией.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, собрал на пробу защиту, при включении напряжение на vt регулируется но реле не замыкается. Горит светодиод защиты и перегрев. Перегрев может подстроичкик покрутить нужно. А вот с реле не пойму
Собрал защиту на отдельных платах:
Схема использовалась вторая, которая без С8. R25 = 1M
В процессе наладки:
1) Определение сопротивления нагрузки 3 ом, пороговое 1,06В - хорошо
2) Выключение реле при отключении питания сопровождается щелчком в динамике - не хорошо
3) Термичка: при прохождении порога включения вентилятора на полную, происходит "раскачка", а потом он включается, так же и в обратно порядке при остывании термистора. Это "самопроверка" ? Терморезистор Epcos 10k, указанные автором номиналы  резисторов делителя на плате  подходят.
4) Термичка : перегрев - тут все нормально.
5) Защита от постоянки: - на вход, + на землю, все четко срабатывает и возвращается в исходное состояние
6) Защита от постоянки: + на вход, - на землю, срабатывает, но восстанавливается по мере разряда конденсатора, об этом ранее писали...
Изменено пользователем denz
42 минуты назад, denz сказал:
Уменьшите емкость фильтрующего конденсатора в выпрямителе.
43 минуты назад, denz сказал:
А так работает схема без введения гистерезиса в компаратор. В принципе, ничего страшного в этом нет, кроме уж слишком частого включения\выключения обдува, "болтанки" компаратора около порога.
46 минут назад, denz сказал:
Не совсем понял. Поясните этот момент подробнее, зависимости реакции защиты от полярности постоянки на входе быть не должно вообще.
32 минуты назад, waso сказал:
Если без резистора, имитируещего сопротивление нагрузки, то от положительной DC состаляющей получается болтанка, с резистором от любой полярности все нормально.
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Тогда уж надо было на морде платы писать Натали протект... а не прот
Да, каюсь в лени написать лишние пару букв))
24 минуты назад, denz сказал:
Не воспримите это как наезд или что-то негативное, но моего мозга не хватает понять происходящего. Все предположения заканчиваются одним: "данунафиг" и "не может этого быть". Наиболее вероятно то, что забыли соединить землю АС с землёй защиты, а именно так должно быть по схеме, иначе не работало бы определение нагрузки.
Нет, земли соединены.
Вот видео: VID_20190203_133528.3gp
В 06.06.2018 в 18:48, FR. сказал:
если включить без нагрузки на выходе защиты и подать несколько раз +питания на вход защиты для проверки от постоянки, то на 3-5 раз реле зацикливается, начинает бесконечно переключаться, пока не замкнешь выход защиты, либо не подключишь нагрузку.
Вот что-то подобное наблюдалось.
