Система защиты для мощного УМЗЧ
Поменял все транзисторы и опер, никакого эффекта, кулер так и молчит, еще заметил что при термале правый канал не отключает АС
Готов ее раз***ь. По схеме проверил уже несколько раз.
Вышел на уличу в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, толи я ...
  • Ответов 253
8 часов назад, h@chikO сказал:
А как же сверяться со схемой ???
Цоколёвку транзисторов смотреть надо и схему - одновременно.
Готов ее раз***ь.
Для этого вообще много ума не надо. Тогда зачем браться за схему для киловаттника, которая НЕ МОЖЕТ не работать, если её правильно собрать, конечно?
@h@chikO Доброе утро.
На чистую голову все проверьте, попадались мне транзисторы с другой цоколевкой, не такой как в даташите. Может полярность диода не правильно поставили.
Схемы от @waso заводятся с пол пинка, если все собрано правильно и на исправных деталях. Проверено.
Корпорация Mars
Запустил сегодня эту защиту. Работает с первого включения идеально - подстроил слегка R5 ( получилось 450 ом). Добавил отсутствующую на платах от @Gora симисторную защиту. Реле щелкает, светодиоды мигают,  вентилятор крутится и останавливается когда надо. Терморезисторы Epcos 10k, подстроечники по температуре не ставил. Спасибо, Вадим @waso за надежную и хорошо повторяемую схему. Единственный совет при наладке: при проверке на срабатывание от постоянки отключайте колонку или ее эквивалент - напряжение  "Кроны" садится на сопротивлении нагрузки и оказывается слишком маленьким для срабатывания защиты. Возникающее при отключенной нагрузке ( при подаче положительной постоянки) периодическое срабатывание защиты описано выше и в штатном режиме не проявляется.
Добрый день. Вот собрал экземпляр.
 Без проблем не обошлось VD3 в файле lay стоит не правильно. Схема помогла.
 На пайку проводов и полигонов не обращайте внимания. Это все будет поправлено.
 Спасибо автору за труды. Это лучшая защита.
Изменено пользователем Сергей_/
Всем доброго дня.
Подскажите с такой проблемой, собрал защиту по схеме смд 2016.
Проблема в том, что не подключается реле. Напряжение на базе vt1 регулируется.
Что может быть?
Заранее благодарен
Проверьте напряжение на плюсовой ноге С5, если оно более 6В, замените R12 перемычкой. Если и при таком раскладе полевик не откроется, значит, либо он битый, либо берите лупу и просматривайте монтаж.
Если напряжение менее 6В, около нуля - смотрите оптопары и VT3.Реле так же не будет включаться, если горит Термал.
Вадим подскажите по поводу ещё одного казуса, реле теперь подключается даже без сопротивления. В прошлый раз полевик впаял наоборот
Транзисторы VT1 в каналах запаяйте так, чтобы их эмиттер (даташит для проверки цоколёвки) шёл бы на анод диода VD1. В этом причина неработоспособности узла определения нагрузки.
44 минуты назад, kusnetzov.k сказал:
При тесте кроме питания ничего не подцеплял.
Читайте внимательно в шапке темы, и Вадим уже напрямую вопрос задал о соединении общих проводов, в противном случае схема не будет работать как задумано
Спасибо, буду тогда усилитель допаивать и пробовать все вместе. Просто защиту 2012 собирал, так то если не ошибаюсь без усилителя работала
1 час назад, kusnetzov.k сказал:
Надо не сам усилитель :) , а соединить общие на плате защиты на период настройки работы защиты
Изменено пользователем IDIOT
3 часа назад, IDIOT сказал:
Да точно, вспомнил. На прошлой так и делал.
Соеденил землю с контактом main gnd реакция не изменилась, подключается даже без сопротивления.
Попробую сопротивление сделать 4Ома
Изменено пользователем kusnetzov.k
Так она и будет подключаться без сопротивления (в разрыве).
Поставьте 2,5...3 Ома вместо АС. Клеммы, которые должны подключаться к УМЗЧ, соедините меж собой. Земля АС и защиты - также вместе.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени всем! Вопрос такой, все работает как полагается, но меня смущает питание кулера. 12в или 24 в нужен? У меня при срабатывании обдува сразу 21в. Либо как-то можно это откорректировать. R37 на плате нету. Спасибо!
5 часов назад, Олег Власов сказал:
21 вольт, конечно, перебор. Из опыта: кулеры 12В достаточно надёжно работают и от 15, растёт скорость и поток воздуха.
В Вашем случае можно поэкспериментировать, включая последовательно с кулером двухваттный резистор номинала 22..100 Ом. Его подбором можно добиться нужной производительности обдува. Известны переходники для компьютерных вентиляторов, содержащие резистор, чтобы снизить обороты (и шум заодно), если охлаждения хватает.
9 часов назад, waso сказал:
Это я понимаю, но судя по схеме там и не должно быть 12в, даже, как я полагаю, и с R37. Отсюда вопрос и непонятки, почему на перчатке, причём на всех вариациях что я смотрел, обозначен кулер на 12в. Ведь даже если питать схему  12в переменки, то после моста уже 17в.
56 минут назад, Олег Власов сказал:
Забываете про фактор просадки транса. Полный обдув включается, как правило, на полной мощности. Поэтому с кулером ничего не случится.
