Система защиты для мощного УМЗЧ
  • Ответов 254
На ардуинке не собрано ничего. Нет смысла колхозить на контроллерах прошлого поколения. Это платка на базе STM32F103C8T6. Правда не уверен что и ее ресурсов на задуманное будет достаточно.
То что видите на дисплее - это промежуточный тестовый вариант, туда выводятся почти все контролируемые данные. В перспективе это будет красивая живая приветствующая заставка при включении, красивые иконки, индикатор уровня сигнала, шикарное меню с настройками, вывод предупреждений и ошибок на дисплей и т.п. Так как выход  усилителя и регулятор громкости контролируется платой управления - на базе этого задуман лимитер.
Задумал я много чего, но некому воплощать все это в жизнь. Так как программист я никакой, могу только коррективы внести и что то незначительное поправить. Написать все что задумал сам не смогу, а помогать некому. Так что еще не скоро все заработает, как задумано.
Кстати, тем кто не разглядел всего того что я описал и то что входит в данный аппарат, хочу заранее сообщить, что под платами фильтров и платой управления есть еще один этаж. Просто их не видно, а разбирать лень.
  • 1 год спустя...
Приветствую. Подскажите, стоит ли рассматривать использование в данной защите реле РЭН34? По одному реле на канал. При этом будет задействована одна группа контактов. Хотя, можно и запараллелить две группы, но это может снизить надёжность.
Единственный нюанс - реле питается от 27В. В такjм случае, можно применить стабилизатор на LM317, но при этом, необходимо будет пересчитать номиналы деталей схемы.
8 минут назад, JoyJo сказал:
Характеристики реле удручают...
Цитата
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В   34
Максимальный коммутируемый ток, А                                        2
Во как... Считается-то реле "хорошим". Сплав контактов. Герметичность... А вот оно что вышло. Благодарю, что вовремя наставили на путь истинный.
Для домашнего прослушивания, я полагаю, и китайских реплик реле, как вы применяли в первом посте темы, хватит же?
Всё-таки китайские реле не рекомендую. Советую использовать Omron, Shrack, Tuco, TTI, притом с током контактной группы не менее 10А.
Китайское реле однажды подвело, группа не срабатывала как положено. После замены на нормальное реле TTI - по сей день нет вопросов, а гонял аппарат на площадях и на корпоративах не один десяток раз.
Вадим, можно тупой вопрос - если ли смысл заморачиваться с вакуумными/газовыми реле? Помнится, Линкс поставил в одном из своих усилителей. Они, конечно, значительно дороже, но и некоторые характеристики получше (сопротивление контактов, максимально допустимый ток/напряжение). Имеется ввиду для домашней/студийной версии...
Изменено пользователем _Strannik
ЕМНИП, по измерениям того же Андронникова, искажения, вносимые контактной группой приличного реле, лежат намного ниже уровня шумов УМЗЧ, порядка -140дб и менее. Наиболее радикальное решение - отказ от контактной группы вообще и защита УМЗЧ через отключение питания, по типу схемы Л.Зуева. Достаточно напомнить, что не редкость сопротивление открытого канала ключевого MOSFet  менее 10 мОм, а их там включено три штуки в параллель.
25 minutes ago, waso said:
ЕМНИП, по измерениям того же Андронникова, искажения, вносимые контактной группой приличного реле, лежат намного ниже уровня шумов УМЗЧ, порядка -140дб и менее. Наиболее радикальное решение - отказ от контактной группы вообще и защита УМЗЧ через отключение питания, по типу Л.Зуева. Достаточно напомнить, что не редкость сопротивление открытого канала ключевого MOSFet  менее 10 мОм, а их там включено три штуки в параллель.
Большое спасибо, Вадим... Другой вариант - использовать MOSFET-ы вместе реле на выходе УМ для защиты акустики, но тогда желательно включить MOSFET-ы в цепь обратной связи (Агеев как-то упоминал об этом).
В 13.09.2014 в 20:22, waso сказал:
Здравствуйте.
Собрал обрезанную защиту под свои нужды, схему прилагаю. Защита от постоянки работает, срабатывает от 10В 2А. Вроде нормально. Но никак не могу понять Вашу фразу "Также делаем проверку при КЗ в нагрузке – реле сработать не должно". Что тут подразумевается, что реле не включится при КЗ и выключится при появлении КЗ или наоборот что ничего не произойдет и все будет работать как работало? Можете разъяснить как оно должно сработать.
Плата защиты (обрезок).lay6
Плата защиты (обрезок).pdf
Я прежде чем написать, много раз прочитал описание работы. Но пока у меня получается только такой режим работы:
При включении, если на выходе отсутствует АС, реле включается и выключается. При включении с подключенным АС, реле включается. При КЗ в АС во время включения реле не включается. Только вот как то оба канала по разному немного работают, но работают.
Если появляется постоянка, где то порядка 10В и 2А, то реле отключается. Это вроде все понятно, логично и правильно.
Но никак не могу понять и настроить, чтобы когда АС подключена, а реле уже включилось, все работает (т.е. усилитель работает, песни АС поет), при возникновении КЗ на АС или отключении АС от платы защиты, реле отключалось. Не отключается пока никак. :( Или не должно??
Изменено пользователем Ильдус
4 часа назад, Ильдус сказал:
 :( Или не должно??
не должно.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
  • 10 месяцев спустя...
@waso , на сколько я понял конструктивно тиристор может быть и изолированным ВТА24-600, вопрос по току открывания симистора, какой ток должен быть или не принципиально.
Речь о долгой работе симистора не стоит, его задача - пережечь плавкий предохранитель. По статистике, симистор уходит в КЗ и подлежит замене в любом случае, даже в случае отсутствия признаков замыкания - переход "поджаривается".  Ток срабатывания особого значения не имеет, т.к. при срабатывании динистора на переход катод - управляющий электрод разряжается конденсатор, заряженный до 30 с лишним вольт, через символическое сопротивление.
Поэтому никаких головняков типа радиаторов на симисторы, изолированные они или нет, быть не должно: в данной схеме симистор - расходный материал, защищающий дорогостоящую акустику. Конструктивы фирменных усилителей полностью это подтверждают.
9 часов назад, waso сказал:
 его задача - пережечь плавкий предохранитель...через символическое сопротивление.
Это понятно. При этом индуктивность включенная последовательно с семистором и плавким предохранителем плавно наращивает ток через семистор, чтобы переход не испарился в начальный момент разряда конденсатора БП УМ? Так?
Изменено пользователем alexeim2005
6 часов назад, alexeim2005 сказал:
Так?
Нет.
Это какую же индуктивность надо поставить)) Ну явно не 15-20 витков.
см. даташит,  на предмет импульсных токов.
Обыкновенная отвязка емкостной составляющей нагрузки от выхода УМЗЧ. Заодно ограничивает скорость нарастания напряжения на симисторе, что теоретически может привести к его самопроизвольному открытию (параметр есть в ДШ), поскольку последний включен после катушки, а не до неё.
Предваряя удивление, что отрицательно ответил на предыдущий вопрос и положительно на этот, объясняю: время для выжигания перехода - миллисекунды. А самопроизвольное открытие симистора увязано с сотнями вольт за микросекунду, разница в несколько порядков. Как-то сгладить скачок тока индуктивность, конечно, может, однако для этого она должна быть не в 10 витков, а намного, намного больше и намотана на материале с высокой магнитной проницаемостью. Пропустить через себя звуковой диапазон без заметного влияния такая индуктивность, конечно, не сможет.
Удивления не было, я не правильно ранее выразился. Картинка в голове была про фронт.  Семистор включен после для положительного плеча БП, а для отрицательного то до... Или опять не так...
Не совсем понятно
6 минут назад, alexeim2005 сказал:
но симистор работает одинаково для обоих полярностей напряжения на выводах анода и катода.
Скорость нарастания, если визуализировать, это угол наклона "завала по экспоненте" фронта импульса тока.
Вы написали, что:"Заодно ограничивает скорость нарастания напряжения на симисторе, что теоретически может привести к его самопроизвольному открытию (параметр есть в ДШ), поскольку последний включен после катушки, а не до неё."
То есть для положительного плеча БП сначала катушка, потом семистор, для отрицательного наоборот. Значит для отрицательного импульса тока самопроизвольного открытия не возможно.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Носителем электрического тока являются частицы-электроны, обладающие отрицательным зарядом.:D Есть переизбыток электронов, есть их недостаток. Сила, восстанавливающая равновесие, и есть ток.
Всё точно так же. В подобные дебри лезть нет смысла. Для обоих полярностей симистор работает одинаково с точностью, достаточной для практического применения.
@waso ,Про электроны зачем завернули тезис? Речь была об... Заметьте, это вы про подключение катушки расставили все точки над и.... :drinks:
В общем, катушка здесь работает на сотнях килогерц-мегагерцах и никакого влияния на работу симистора как выжигателя предохрана не оказывает. В то же время она снижает скорость нарастания напряжения на симисторе до приемлемых значений. Полярность же безразлична от слова "совсем".
  • 1 год спустя...
