Система защиты для мощного УМЗЧ
Для управления лимитером от защиты. Когда на клемме высокий потенциал, лимитер зажимает сигнал. Режим MUTE, проще говоря.
Просто поначалу излишне загадочно обозвал)))
Всем привет. Предлагаю свою версию печатной платы без smd. Нарисована по схеме ниже. Питание DC12V. Если планируется использовать один общий вентилятор, необходимо: установить перемычку F-F', а детали со звёздочкой не устанавливать.
Pr1.jpg.eace44e4852d91893fbfc40c38c87a46.jpg661773430_VM2014.gif.8c98169b14b7da6294a508bf1864159d.gif
VM2014_DIP.lay6
  • 3 months later...
Доброго времен суток, может ли кто поделиться гербером smd версии 2016го года или выше, для заказа в Китае. Ну или мб у кого пара плат заволялась. Вытравить можно, но чую с учетом моих командировок быстрее будет заказать у кЫтайцев.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Спасибо, нашел в указанной тебе.
 вроде оно... на сколько понимаю схема от 16го года это?
Edited by Tvala
вопрос снят....
Edited by Tvala
  • 5 weeks later...
Доброго времени суток, собрал данный проект, от 2016го года, завелось без проблем. Автору мое почтение за проделанную работу. Ну и не большой дилетантский вопрос: касательно работы светодиода "полезный сигнал". В каких случаях осуществляется его работа? При наладке заметил, что при сработке "термальной защиты"  загораются все светодиоды, в том числе и сигнал....
8 часов назад, Tvala сказал:
Земли усилителя и защиты связаны между собой? Если нет, то описанное возможно. Наличие сигнала определяется после контактов реле, т.е. на АС, относительно земли защиты.
  • 2 weeks later...
Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...
Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
10 минут назад, Tvala сказал:
Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.
Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная.
Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
9 минут назад, waso сказал:
угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
Сперва проверьте исправность индикатора наличия сигнала. Для проверки закоротите Б-Э VT2. Если светодиод погаснет, значит, на R9 приходит положительное или переменное напряжение. Если останется гореть, проверяйте VT2, C6. Последний может "подтекать". Либо утечка на плате. Чтобы исключить последнее, закоротите меж собой клеммы, которые должны идти с выхода усилителя (сам оконечник при этом отключите).
Затем отключите резисторы, которые подключили в роли нагрузки. При подаче питания на защиту на клеммах для подключения АС должно замеряться 12В, которое пропадает после срабатывания реле. Замер сопротивления нагрузки без ее подключения будет сопровождаться зажиганием "Сигнала" с последующим погасанием. Если подключить резисторы нагрузки, то светодиод загораться не должен.
Прозвоните контакты реле. Переключающий контакт должен быть посередине, а не ближайший к обмотке в группе выводов контактов .
Замкнул Б-Э VT2 светодиод погас. Платы усилителя не подключены, в работе только защита и минус с БП. Вход защиты выкорочен (желтый провод на фото), если убрать закоротку со входа то нет никакой реакции на сопротивление на выходе, так же не смог заставить сработать от 8 вольт на входе. Для этого убрал нагрузку с выхода и через крону подал 8-9 вольт на вход защиты.
Данная картина на обоих каналах. Вопрос откуда может браться напряжение на R9? Схему еще раз просмотрел через линзу на предмет залипух, не выявлено.
между землей и выходом/входом 0,4 вольта как при закороченом так и раскороченом входе. При подаче питания на плату, на выходе, цешка успевает показать 8,6 вольта при закороченом входе. При раскороченом напряжения при подачи питания нет.
Edited by Tvala
7 минут назад, Tvala сказал:
Земля защиты должна соединяться с землёй АС, не забудьте.
8 минут назад, Tvala сказал:
"Крона" весьма слаботочный источник, она не сможет обеспечить 9В на нагрузке 4 Ома.
Вопрос снят, причина была не в бабине .... От перечитал все, но нет наступил туда же.... Тяжко Вам с нами не опытными   Благополучно подтянул землю на main Gnd и тыркаюсь. докинул перемычку на Gnd акустики и все пошло. 0,97 вольта реле подтянулось.... Буду признателен если подскажите проверку от постоянки, я так понимаю раскоротить вход и подать 12 вольт при нагрузке на выходе?
Edited by Tvala
Edited by Tvala
Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
30 минут назад, waso сказал:
Дал с 12ти вольтовой акб шуруповерта, сопротивление три ома мальца задымило аж, но увы не отработало. Сегодня попробую че нить помощнее повесить чем 0,5 ватта....
Ещё, заметил что на плате стоят РС814. Их не обязательно было включать 2 штуки в параллель. В них уже стоит 2 светодиода встречно-параллельно (ради этого и были использованы 2 шт. РС817 - чтобы была безразлична полярность постоянки на выходе УМЗЧ).
На плате разводка сделана так, что можно запаять пару РС817 в канал, вот те да, приходится параллелить.
46 минут назад, Tvala сказал:
увы не отработало
Странно. Очень. Обычно уже вольт 5-6 хватает. Проверьте замыканием фототранзистора. И сами оптопары не мешало бы проверить. Всё должно прекрасно работать и от меньшего напряжения - статистика.
1 час назад, waso сказал:
Ставил сугубо как резерв, стоили не дорого по сравнению с остальным. Не много избыточно но решил пусть будет.
Еще вопрос корректировки защиты в случае АС на 6 и 8 Ом, требуется ли?
Думаю, что не требуется. Если усилитель рассчитан на 4 Ома, то более высокое сопротивление нагрузки для него не составит проблем. Можно настроить под конкретные АС.
18 минут назад, Tvala сказал:
Не вижу смысла резервировать именно оптопару.
