Система защиты для мощного УМЗЧ
10 часов назад, waso сказал:
Странно. Очень.
Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....
В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....
З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе.
З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
3 часа назад, Tvala сказал:
Изначально конденсатор С6 разряжен. "Видно" его заряд. Без нагрузки чуть иначе, там заряжается емкость в запуске симистора, потом она отдаёт заряд в индикатор наличия сигнала, что тот и ловит.
Ну в целом красота, работает и поет... Единственное есть резкий щелчок в колонках, при выключении усилителя, как при наличии сигнала так и с выключенным источником. Где то видел уже на ветки подобную проблему, но у себя еще не искал причину...
По рекомендациям, демонтировал лишние оптроны.
Edited by Tvala
6 часов назад, Tvala сказал:
Поскольку у вас усилитель явно не киловаттного калибра, то, наверное, фишка подавления микрофонного эффекта АС не актуальна. Чтобы избавиться от щелчка, удалите с платы конденсаторы, которые стоят возле углов реле близко к радиатору (которые фиолетовые). При выключении реле накопленные в них 12В разряжаются через АС. Это их не повредит, но не очень приятно.
Да помогло, никаких щелчков... жаль хорошие филипсы были для этого дела куплены :)
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
    • Явно на пирата приманка ))
    • Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
    • Для астральных эманаций крипты, не иначе.
