waso
Система Защиты Для Мощного Умзч.
Поменял все транзисторы и опер, никакого эффекта, кулер так и молчит, еще заметил что при термале правый канал не отключает АС
Готов ее раз***ь. По схеме проверил уже несколько раз.
Вышел на уличу в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, толи я ...
8 часов назад, h@chikO сказал:
А как же сверяться со схемой ???
Цоколёвку транзисторов смотреть надо и схему - одновременно.
Готов ее раз***ь.
Для этого вообще много ума не надо. Тогда зачем браться за схему для киловаттника, которая НЕ МОЖЕТ не работать, если её правильно собрать, конечно?
@h@chikO Доброе утро.
На чистую голову все проверьте, попадались мне транзисторы с другой цоколевкой, не такой как в даташите. Может полярность диода не правильно поставили.
Схемы от @waso заводятся с пол пинка, если все собрано правильно и на исправных деталях. Проверено.
Читать статью
Запустил сегодня эту защиту. Работает с первого включения идеально - подстроил слегка R5 ( получилось 450 ом). Добавил отсутствующую на платах от @Gora симисторную защиту. Реле щелкает, светодиоды мигают,  вентилятор крутится и останавливается когда надо. Терморезисторы Epcos 10k, подстроечники по температуре не ставил. Спасибо, Вадим @waso за надежную и хорошо повторяемую схему. Единственный совет при наладке: при проверке на срабатывание от постоянки отключайте колонку или ее эквивалент - напряжение  "Кроны" садится на сопротивлении нагрузки и оказывается слишком маленьким для срабатывания защиты. Возникающее при отключенной нагрузке ( при подаче положительной постоянки) периодическое срабатывание защиты описано выше и в штатном режиме не проявляется.
Добрый день. Вот собрал экземпляр.
 Без проблем не обошлось VD3 в файле lay стоит не правильно. Схема помогла.
 На пайку проводов и полигонов не обращайте внимания. Это все будет поправлено.
 Спасибо автору за труды. Это лучшая защита.
Edited by Сергей_/
Всем доброго дня.
Подскажите с такой проблемой, собрал защиту по схеме смд 2016.
Проблема в том, что не подключается реле. Напряжение на базе vt1 регулируется.
Что может быть?
Заранее благодарен
Проверьте напряжение на плюсовой ноге С5, если оно более 6В, замените R12 перемычкой. Если и при таком раскладе полевик не откроется, значит, либо он битый, либо берите лупу и просматривайте монтаж.
Если напряжение менее 6В, около нуля - смотрите оптопары и VT3.Реле так же не будет включаться, если горит Термал.
Вадим подскажите по поводу ещё одного казуса, реле теперь подключается даже без сопротивления. В прошлый раз полевик впаял наоборот
Транзисторы VT1 в каналах запаяйте так, чтобы их эмиттер (даташит для проверки цоколёвки) шёл бы на анод диода VD1. В этом причина неработоспособности узла определения нагрузки.
Да про vt 1 я знаю. Я 5551 поменял на bc546. У него цоколевка наоборот и по картинке совпадает
при тестировании соединяли земли АС с землёй защиты?
При тесте кроме питания ничего не подцеплял. В место динамиков сопротивление 3.5Ом
44 минуты назад, kusnetzov.k сказал:
Читайте внимательно в шапке темы, и Вадим уже напрямую вопрос задал о соединении общих проводов, в противном случае схема не будет работать как задумано
Спасибо, буду тогда усилитель допаивать и пробовать все вместе. Просто защиту 2012 собирал, так то если не ошибаюсь без усилителя работала
1 час назад, kusnetzov.k сказал:
Надо не сам усилитель :) , а соединить общие на плате защиты на период настройки работы защиты
Edited by IDIOT
3 часа назад, IDIOT сказал:
Да точно, вспомнил. На прошлой так и делал.
Соеденил землю с контактом main gnd реакция не изменилась, подключается даже без сопротивления.
Попробую сопротивление сделать 4Ома
Edited by kusnetzov.k
Так она и будет подключаться без сопротивления (в разрыве).
Поставьте 2,5...3 Ома вместо АС. Клеммы, которые должны подключаться к УМЗЧ, соедините меж собой. Земля АС и защиты - также вместе.
    • Да было у меня в lukey такое жало-игла - совсем не впечатлило, сколько не пробовал. Плюнул, и купил усечённый цилиндр.  А теперь т12-ми обзавёлся.  Изгибаться предполагал не на самом антипригарном покрымии, а на середине самого окончания.
    • Она- человек-невидимка?   Мне понравилась,ща лайкну.
    • Странно, что этот вопрос до сих пор возникает. Всё же давно разжёвано, в том числе на нашем форуме.
    • @Витала , проблема в том, имелось ли в виду изменение напряжения на электродах АКБ в зависимости от степени заряда, или существуют ЗУ, которые переключают напряжение заряда по времени и т.п. Сам он точно это определить не может, просил помочь в поиске, чтобы собрать такое щадящее ЗУ.
    • приветствую всех, вопрос такой, имею станок сверлильный элитеч, он имеет ряд электроники, тахометр(обороты вращения шпинделя) и лазерную указку, на плате управления всей этой приблуды стоит понижающий трансформатор  E135-043 YYY IN:220V-230АС.OUT 3-3.5V по ходу он перегорел на входе питание есть на выходе нет, пытался найти в интернете на чип и дип на элиэкспресс, не нашёл, подскажите где его можно найти, может у кого есть, готов приобрести, заранее всем спасибо
    • Братишки, тут это, не по теме вопрос. Скажите, пятая ножка на ОУ OP275 за что отвечает? +IN B - это что значит? Дело в том что, есть платка одна заказанная и напечатанная в Китае (на jlcpcb.com), и плата короче с браком, там как раз таки вот на пятую ножку в отверстии нету этого, металлического колечка и поэтому никак не припаять. Хочу выяснить можно ли обойтись не припаивая данную ногу.
    • Начните с этого, усилитель потом подберете. https://aliexpress.ru/item/32861572098.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.601168ccZKBuOB&algo_pvid=40c1123b-fa5e-4a61-a297-8acf27fa93d9&algo_expid=40c1123b-fa5e-4a61-a297-8acf27fa93d9-12&btsid=502b0fac-400c-4748-8380-378247ab5fd9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
