Система защиты для мощного УМЗЧ
На ардуинке не собрано ничего. Нет смысла колхозить на контроллерах прошлого поколения. Это платка на базе STM32F103C8T6. Правда не уверен что и ее ресурсов на задуманное будет достаточно.
То что видите на дисплее - это промежуточный тестовый вариант, туда выводятся почти все контролируемые данные. В перспективе это будет красивая живая приветствующая заставка при включении, красивые иконки, индикатор уровня сигнала, шикарное меню с настройками, вывод предупреждений и ошибок на дисплей и т.п. Так как выход  усилителя и регулятор громкости контролируется платой управления - на базе этого задуман лимитер.
Задумал я много чего, но некому воплощать все это в жизнь. Так как программист я никакой, могу только коррективы внести и что то незначительное поправить. Написать все что задумал сам не смогу, а помогать некому. Так что еще не скоро все заработает, как задумано.
Кстати, тем кто не разглядел всего того что я описал и то что входит в данный аппарат, хочу заранее сообщить, что под платами фильтров и платой управления есть еще один этаж. Просто их не видно, а разбирать лень.
  • 1 year later...
Приветствую. Подскажите, стоит ли рассматривать использование в данной защите реле РЭН34? По одному реле на канал. При этом будет задействована одна группа контактов. Хотя, можно и запараллелить две группы, но это может снизить надёжность.
Единственный нюанс - реле питается от 27В. В такjм случае, можно применить стабилизатор на LM317, но при этом, необходимо будет пересчитать номиналы деталей схемы.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
8 минут назад, JoyJo сказал:
Характеристики реле удручают...
Цитата
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В   34
Максимальный коммутируемый ток, А                                        2
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Во как... Считается-то реле "хорошим". Сплав контактов. Герметичность... А вот оно что вышло. Благодарю, что вовремя наставили на путь истинный.
Для домашнего прослушивания, я полагаю, и китайских реплик реле, как вы применяли в первом посте темы, хватит же?
Читать статью>>
Всё-таки китайские реле не рекомендую. Советую использовать Omron, Shrack, Tuco, TTI, притом с током контактной группы не менее 10А.
Китайское реле однажды подвело, группа не срабатывала как положено. После замены на нормальное реле TTI - по сей день нет вопросов, а гонял аппарат на площадях и на корпоративах не один десяток раз.
Вадим, можно тупой вопрос - если ли смысл заморачиваться с вакуумными/газовыми реле? Помнится, Линкс поставил в одном из своих усилителей. Они, конечно, значительно дороже, но и некоторые характеристики получше (сопротивление контактов, максимально допустимый ток/напряжение). Имеется ввиду для домашней/студийной версии...
Edited by _Strannik
ЕМНИП, по измерениям того же Андронникова, искажения, вносимые контактной группой приличного реле, лежат намного ниже уровня шумов УМЗЧ, порядка -140дб и менее. Наиболее радикальное решение - отказ от контактной группы вообще и защита УМЗЧ через отключение питания, по типу Л.Зуева. Достаточно напомнить, что не редкость сопротивление открытого канала ключевого MOSFet  менее 10 мОм, а их там включено три штуки в параллель.
Большое спасибо, Вадим... Другой вариант - использовать MOSFET-ы вместе реле на выходе УМ для защиты акустики, но тогда желательно включить MOSFET-ы в цепь обратной связи (Агеев как-то упоминал об этом).
В 13.09.2014 в 20:22, waso сказал:
Здравствуйте.
Собрал обрезанную защиту под свои нужды, схему прилагаю. Защита от постоянки работает, срабатывает от 10В 2А. Вроде нормально. Но никак не могу понять Вашу фразу "Также делаем проверку при КЗ в нагрузке – реле сработать не должно". Что тут подразумевается, что реле не включится при КЗ и выключится при появлении КЗ или наоборот что ничего не произойдет и все будет работать как работало? Можете разъяснить как оно должно сработать.
Плата защиты (обрезок).lay6
Плата защиты (обрезок).pdf
Я прежде чем написать, много раз прочитал описание работы. Но пока у меня получается только такой режим работы:
При включении, если на выходе отсутствует АС, реле включается и выключается. При включении с подключенным АС, реле включается. При КЗ в АС во время включения реле не включается. Только вот как то оба канала по разному немного работают, но работают.
Если появляется постоянка, где то порядка 10В и 2А, то реле отключается. Это вроде все понятно, логично и правильно.
Но никак не могу понять и настроить, чтобы когда АС подключена, а реле уже включилось, все работает (т.е. усилитель работает, песни АС поет), при возникновении КЗ на АС или отключении АС от платы защиты, реле отключалось. Не отключается пока никак. :( Или не должно??
Edited by Ильдус
4 часа назад, Ильдус сказал:
 :( Или не должно??
не должно.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Парус УМ - Onkyo monitor 2000X
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Technics SE-A3 - Yamaha NS-1000XW
Говори кратко, проси мало, уходи быстро.
