Дисплей Apple Imac 27" [Lm270Wq1] (Cd)(C2)
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители и профессионалы своего дела!
Заимел в хозяйстве IPS матрицу от iMac 27" производства LG - модель LM270WQ1 (CD)(C2). Разрешение 2560 x 1440.
Пришла в голову мысль подключить её к компьютеру по интерфейсу HDMI.
Застрял на изучении распиновки разъема LVDS (по фото - CN1). Может кто-нибудь сталкивался с данной матрицей?
По поводу подсветки - думаю не заморачиваться с инвертором, а переделать её на LED.
Буду признателен за любую помощь.
Фото:
Изменено пользователем Gartvik
Без скалера - читай платы Mainboard монитора ничего не получится LVDS и HDMI это не одно и тоже. Единственный рабочий вариант - пристроить плату от монитора с соответствующим форматом LVDS и разрешением 2560 x 1440.
Проблема и заключается в том, что я перерыл уйму веток, и не смог найти подходящее готовое решение скалера.
По объявлению ищите такой монитор с битой матрицей, в него поставите свою.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Битый монитор с такой матрицей встретить в продаже сложно.
На ebay есть масса предложений, даже с инвертором в комплекте. Но максимальное разрешение их 2048 x 1152.
Например -
Так же нашел кастомное решение. Там помимо скалера присутствует улучшенный дисплейный контроллер, который позволяет выйти этой матрице на частоту 100+ Гц и все необходимые провода.
Что скажете?
  • 3 года спустя...
на будующее может кому пригодиться
эта матрица ставилась в мониторы CrossOver 27"
и там часто летела плата управления, как у меня я нашел такую плату LM270WQ1 перекинул ее и все заработало
но меня интересует немного др вопрос: на данном контролере стоит только Dvi порт
а мне нужен HDMI
можно ли заменить контроллер на др с HDMI портом  (нашел вроде бы под эту же матрицу) ???
