Схема Для Эл.двиг С 380 На 220
нарисуйте пожалуста схему подключения для чайника двигателя с 380 на 220 . двигатель 2.2квт . 1400об/м 80%кпд . нужно с реверсом через кнопку(одну нажал по часовой , выключил другую нажал против пошёл). какие кондёры надо и какой ёмкости.
Изменено пользователем ed-all
спасибо но мне это мало что даёт . допустим я школьник вот что то вроде этого 8bbdf03add15t.jpg но с расчётом конденсаторов какие понадобятся . вот данные двигателя: 2.2квт , 1400об , кпд80% , соs 0,83 , 5.0 ампер. и ещё в верхнем левом углу мне тоже не понятно с контактами как там подсоеденены обмотки (треугольником или звездой ?
На 400 вольт самый раз. Пусковой конденсатор не ставил никогда. Интернет советует
Для пуска трехфазного электродвигателя небольшой мощности обычно достаточно только рабочего конденсатора, но при мощности больше 1,5 кВт электродвигатель либо не запускается, либо очень медленно набирает обороты, поэтому необходимо применять еще пусковой конденсатор (Сп). Емкость пускового конденсатора в 2,5-3 раза больше емкости рабочего конденсатора.
В других источниках 2-2.5 раза. Изменено пользователем scales
