Обсуждаем Комплектующие...
Сейчас с сетью у нас ничего, более менее стабильно, а вот начнутся морозы, а летом жара, и начнётся качание питания в немыслимых пределах. Выставишь в УНе ТП 22мА при нормальной сети, и пошли качели вверх вниз, иногда очень сильно... Да и +-15В в ЭА2014 уже от УНа подаётся, а там чистенько с питанием, разве плохо.
В общем обсуждали уже о пользе или бесполезности стаба, повторяться не будем. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Насчет фарнеля-
3. Цены
Если не оговорено иное, то цены на Поставки указываются в евро без НДС
Вариант N.1.Бескомпромиссный. Это Мундорф, Рифа и т.п. Вряд ли кого интересует.
Вариант N.2.Оптимальное соотношение цена/качество: United Chemicon SMH, Nichicon LS-10mF*63V и т.п.- до 3,5€. Последний раз "прилетели" United Chemicon SMH 10mF*80V (30*50mm) по 3,9и U32D 47mF*80V (63,5*130mm) по 17€. Если интересно, обсудим.
esr не мешало бы еще померить, а то и китайцы емкость кажет нормальную, а внутрь заглянешь... мрак
Приглянулись такие кондёры в БП ВК http://ru.farnell.co...jsp?sku=2284051 Давно на них поглядывал, но цена в инет магазинах кусучая больно у нас, в ЧИД они стоят 970р/шт. к примеру. На Фарнелле цена вполне адекватная - около 6,63 евро ( около 350р/шт) , но доставка... :crazy: 20 евро до 10кг веса.
Я к чему, это конечно мне не к спеху, но если кто нибудь ещё захочет - можем скооперироваться и заказать большее количество, так даже дешевле выйдет, а доставку разбросать на всех желающих. При получении, либо я, либо кто другой возьмётся, разошлёт всем по России. И всем дешевле выйдет значительно, т.к чтобы набрать вес свыше 10кг, это ж сколько надо накупить. Кстати может и не только кондёры заказать, может кому то что то другое надо, кидаем в общую корзину и заказываем на чей либо адрес, хоть мой, хоть чей либо. Может есть у кого подобный опыт закупок, делитесь :thank_you2: .
Время есть, думаем, правда евро то растёт потихоньку. :spiteful:
Слава в Элитане смотрел?
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=B41231B8109M000&deley=-1&mfg=all
Тоже не очень -3,2и 5,5, а параметры хуже; и datasheet некажет 10000/80V LS серии. Тогда уж лучше Samwha HC 10000/63V 30x50mm по 2,9 €. И это без угрозы на фейк. И чего этот д...й шрифт сам уменшается ? :vava:
http://www.elitan.ru...eley=-1&mfg=all
Дешевле чем на Фарнеле у них только от 50шт. Правда доставка дешевле конечно.
Небольшой off про Farnell.
Видимо на этот раз попался злой таможенник. После отправки в UPS всех необходимых документов (подтверждение оплаты и заказа) в ответ пришло письмо с необходимостью заполнить "объяснительную" - зачем мне (по мнению таможни) такое количество. Хотя в одной посылке были кондеры для БП в количестве 16 штук для выхлопа и 10 штук для стаба УНа, а во второй - меньше десятка номиналов резисторов Vishay в количестве 20-50 шт.
Антон. Блог
при оформлении оплаты заказа есть поле - использовать купон. Выбираешь его из списка и все. Будет скидка. Только определенные купоны работаю только на определенные суммы заказа. Читай условия использования своего. От какой суммы заказа он работает
Кто подскажет разницу при применении, может кто использовал, а то разница в цене 5$ и 1$/ только не пойму почему, уже пол дня кручу а разницы кроме что в одних корпус в других нет, уже и кислотой мазал позолота. За корпус 4$ это уже круто.
Вот и ответ. В корпусе красиво и стильно смотрятся на задней панели.
Забрал сегодня из Родника свой трансик для ЭА 2012. 8 вторичных обмоток для полностью раздельного питания, индукция 1Тл. Габаритная мощность 685 Вт.
Пропитка сердечника, пропитка первички и общая пропитка.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
... может кто использовал...
Пользовали, знаем. Лучше такие, как нижние на вашей фотке, не трогать :acute: . Очень уж некачественные: RCA-тюльпаны на них не держатся - выпадают, центральный зажим из мягкого металла - не обжимает и разбалтывается. А это уже чревато для усилителя :bomb: .
Вот фото моей самоделки с такими-же разъёмами:post-166076-0-59169200-1415288868_thumb.jpg Лучше брать такие:post-166076-0-39264900-1415289127_thumb.jpg
P.S.: томпак в лучшем случае, не позолота :big_boss: .
Вот как раз совсем не так, что они качественные я уже убедился и что позолота тоже, один был разобран и все просмотрено, сердечник бронза разделен на 4 части и сверху одета пружина, правда очень туго тюльпан но зато хороший контакт.
На форуме www.vegalab.ru, где-то читал про такой пропил, если панель сделана из стали, то пропил между гнёздами RCA обязателен, если из алюминиевого сплава, можно его не делать, на сколько это отражается на качестве звука, не знаю, поту что подобными вещами не страдаю. :yes:
Пропил делается между выводами выхода, т.к. они разнесены (общий и сигнал), а тут общий и сигнал в одном отверстии...
Это да, перестраховка, похоже. Там не только RCA. По поводу искажений без пропила на выходе читал, а насчёт искажений без него на входных RCA и иже с ними ничего не слышал. :unknw:
Я не зря отсылаю к первоисточникам - Л.Зуеву и С.Агееву. Рекомендуемые ими правила обычно хорошо и повторяемо работают. ФАК по СЛ тоже не зря был приложен к V.2012 PRO - принципы те же самые.
Забрал сегодня из Родника свой трансик для ЭА 2012. 8 вторичных обмоток индукция 1Тл. Габаритная мощность 685 Вт.
что-то не то. Слишком много пустоты. Размеры железа, диаметры и кл-во витков провода есть?
Вот моя работа: 500 - 1000 вт. Расчетная вторичка в два провода впритык.. но 8 вторичных обмоток :unknw:
Все то) Диаметр магнитопровода внутренний 80, наружный 128, высота 80. Плотность тока 3А/кв. мм
Антон. Блог
