Обсуждаем Комплектующие...
38 минут назад, sergey bolloev сказал:
OPA1612AID в 3 раза хуже OPA1632D от техаса
Это во первых совершенно разные ОУ. Сравнивать их между собой как минимум некорректно.
Во вторых в чем именно они хуже по вашему?
2 минуты назад, Сомнамбула сказал:
Подобные изыски лучше сразу в топку.
и я такого мнения, но ради - "по дешману" и "играет"... и если "руки с мозгами чешутся". Поэтому затяжной проект, по ходу.
Только что, serzhant808 сказал:
КУ, напряжение питания (иногда хочется, и конструктивно, добавить до 20В)
4 минуты назад, Сомнамбула сказал:
@serzhant808 ты серьезно советуешь забить на один копус ОРА спец микрухи и пользовать две ? :)
Ну тогда сори. ..... я пас.
причина моих дизлайков именно в этом - "балансный вход/выход и без танцев с бубном." Если танцевать, то с джетами 1989г выпуска, снятых с производства (и балансный вход- выход, минуя проходные и всякие сумматоры). Ой, я опять "на старые грабли", опять в бане окажусь на пару месяцев... админ, тохта паравоз, я замолкаю. Определился с ОУ, всех БлагоДарю за участие.
Изменено пользователем sergey bolloev
5 минут назад, Сомнамбула сказал:
Андронников вообще то ставит туда совсем другое туда... если ты не в курсе :)
Нет... доступны ... есть в природе
да, есть, едут, будут, мультисимка сделана, 5В прямоугольник почти как на 1989г. джетах... летом, может залью, если мой профессор (гуру) захочет. ОУ куплю на авито, 350р и гарантия и быстро.
Засунь мультисимку знаешь куда ? ...... звук слушать надо
я додик, мне мультисимка нужна, например, фильтра настроить (для D класса от 25 до 18кГц на входе)
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, а кто торы где заказывает. Для ЦАПа нужен с индивидуальными обмотками. Готовый не подберу. Где-то здесь кто-то писал про заказ торов, не могу теперь найти.
С уважением, Николай.
Ребят, может немного не в тему, больше в "опознание деталей" , напрягите склероз , что это за СССР конденсаторы в пластике, убей не могу вспомнить, раньше на платах встречались редко СССР аппаратуры (лично мне) , из маркировки только то что на фото , размеры  12 мм х 4 мм высота 7 мм. Межножное что-то типа 7-7,5 мм , есть диапазон в несколько нанофарад , вот и думаю в урну их или нет . Запасы непаянные маленько от старого радиолюбителя достались
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
