Обсуждаем Комплектующие...
Потому что запас петлевого маленький, и разброс всех параметров в советском допуске, почти 100% )
Поэтому и звучат по разному. Точнее, в разной степени искажают. Толстые металлостекляшки при прочих равных имеют небольшое преимущество по термодрейфам. У .пластмасок с этим хуже всего.
А у LME49710 тоже маленькое усиление и "разброс всех параметров в советском допуске, почти 100%" ? Они ведь тоже как и ВСЕ микросхемы в том числе OPA627, OP42 AD744 да и прочая звучат по разному в зависимости от корпуса
В магазине сказали китай, хотя надпись иная, не знаю левак или нет ??? цена одного 120р. Разброс правда большой, 2SA1943 - h21э - 130, 2SC5200 - h21э - 87, подбирал с помощью такого приборчика. Реально в пары трудно подобрать, нужно не один десяток, хотя каждый я выбрал из 25 штук - 2SA1943, и из 30 штук - 2SC5200, у остальных разброс из одной партии ещё больше.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Tim73 Хотел бы увидеть простую схемку проверки этого параметра h21э для 2SA1943 + 2SC5200.
Я ее рисовать не буду, на словах: источник питания стабилизированный 30в 3а. В разрыв 1 Ом 2 Вт на коллектор. На базу 30к, Ток базы 1 ма, Замеряй
тестером на R это и будет усиление. Думаю понял. Можешь уменьшить базовый резистор в 2 раза, получишь ток 2 ма ну и т.д.
Только транзистор закрепи на радиатор. Да и замер производить нужно быстро, т.к транз нагревается и естественно коллекторный ток увеличивается.
Пришли из Китая LM318Н от Tomshon.
Подскажите, LM312 уместен в высококачественном усилителе? Есть возможность приобрести парочку.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm212-n.pdf
Купил у китайцев 10 пар этих транзисторов. За дёшево. Прислали только один настоящий! Остальные магнитятся, не совсем плоские и вес немного меньше.
Самое удивительное, что все параметры соответствуют, Даже усиление на токе 5 - 7А соответствует ( проверял в импульсном режиме ).
Не держат пиковую мощность, там где должны, в области безопасной работы, вылетают.
Вскрытие показало, что там маленький кристалл на стальной пластине 2мм и снизу 0,5 мм меди. Не успевает отводить тепло.
Подробно описал http://forum.cxem.ne......9&st=260
Схема проверки в импульсном режиме собрана на таймере 555
Мои испытания тут описаны: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=260#comment-2243169
Надо будет попробовать эту схемку собрать.
Лучшее, конечно, впереди!
Всё о "палёных" LM318Н перенёс в тему "Левайс".
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Товарищи, раз вы так все жаждите LM318H в металле, может вас "устроит" LM118H?
Их есть у scarp`а на соседнем форуме. (не реклама если что, я выгоды не имею) http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23985
... купил у Александра aleksolejn
Ну вот... Продаваном меня обозвал! Я просто переуступил права владения, так как не взял ни рубля больше, чем мне обошлись микросхемы с пересылкой тебе! :bye::friends:
8620 (двойной) юзаю. Хорошие ОУ. :yes: Через переходник в дип панельку можно. Только дорогие, заразы. Но дешевле 627-й. :)
дешевле чем 627 потому что не для каждого применения 8610 полноценная замена. У него низкочастотный шум значительно выше чем у 627 и частота перегиба шума очень высока. Ну и по напряжению питания ограничения +-12 вольт. В остальном да очень неплох.
На выходе цапа в фильтре уступает как по мне среди только ada4898 и особенно lm6171
Добрый день! Хочу спросить "бывалых": намерен заменить оу в 2013про. Все в стоке, 5532 заменю на ора1642, а вот с 134 дилема: заменить на 1641, 827 или же на lme49990? Какие характеры звучания каждого оу?
Лучший вариант - ОРА827, впритык к нему ОРА1641. LME49990 имеет биполярные транзисторы по входу и может выдать приличное количество постоянки по выходу УМЗЧ, при этом средств балансировки у неё нет. Кроме того, потребуется подбор коррекции, о чём сложно говорить конкретнее, имея даташит с отсутствующим графиком АФЧХ. Даже прогнозировать не могу, что получится. Если не хочется неприятных сюрпризов - то не стоит...
Всем привет. Ребята, заменял кто пару 2sc5200 \ 2sa1943 на 2SA2151 \ 2SC6011 или другие аналоги, и с каким результатом ?
Судя по даташиту, проблем с заменой возникнуть не должно.
Одно время на али что то пропали керамические прокладки из продажи,кто не успел тогда,можно взять сейчас ) Не реклама
http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P247-Alumina-Ceramics-Insulating-sheet-MOS-transistor-IGBT-cooling-pads-oxide-gasket-radiating-20/32644581406.html
http://c-component.ru/node/115 производитель свой, надёжный, сам брал у них. Конкретно брал у ИП Бондаренко. Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
  • 3 месяца спустя...
Сижу, слушаю музыку...
Вдруг - один канал замолкает и сгорает предохранитель (в первичке).
Прозвон и виновник найден - выходник (один из пары) с замкнутым переходом Б-К.
Выпаиваю, вынимаю - под ним треснутая керамическая прокладка и его подошва на стороне Б-К поплыла... Полоска н подошве = трещина прокладки.
Будьте внимательны при затяжке с керамикой!:yes:PICT8178.JPG
