Простейшие Приемник И Передатчик
Гость pixel
Приветствую.
Я полный 0 в электронике, но хочу научиться. (даже выписал паяльную станцию - скоро вас доставать буду по поводу переделки). Вопрос в следующем, хочется сделать передатчик радиосигнала, который можно было бы принимать в хорошем качестве (без шипов и хрипов) в радиусе 100 метров (сквозь бетонные перекрытия включительно). И соответственно, приемник для этого сигнала (с такими же параметрами). Очень хотелось бы получить схемы и перечень используемых деталей (пока что по схемам не очень хорошо читаю, особенно номиналы).
ps: а что, регистрация на самом сайте не работает для форума?
Так надо было спросить,тебе и паяльника с головой хватит.Передатчики в разделе жучки,приёмник для тебя нереально.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...даже выписал паяльную станцию...
Очков с полдюжины она себе достала...
И.Крылов "Мартышка и Очки"
ну уж прямо нереально. есть же какие то несложные схемы. тем более, не настолько я туп, как кажусь :-) недавно менял кондеры в PoE-коммутаторе - после этого он даже заработал. А раньше, по схеме, собирал финю, для перешива адсл-модема. Так что не все потеряно.
Ежели про приёмник - то да, нереально, а если учесть бетонные стены, то и передатчик нереально, "простеньким" он не будет. Смотри пока в сторону моргалок и гуделок.
http://www.299792458.ru/news/2010-12-25-776
Вот, например, сверхрегенераторЖ
http://nauchebe.net/2010/12/priemnik-klassicheskij-sverxregenerator/
p.s. данные катушки L2: намотана на каркасе диаметром 7мм. с ферритовым подстроечным сердечником 600HH диаметром 2,8 и длиной 12мм проводом ПЭЛШО 0,18 мм и содержит 8,5 витков.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Несколько вопросов по первой схеме:
1. в описании схемы написано:
R4 - от 4кОм до 100кОм
хотя в начале статьи
...и всего 2-а резистора
Так где этот резистор?
2. Про намотку катушки
Если необходим диапазон 88-108 МГц то L1 - 7, если необходим диапазон 64-73 МГц то L1 12 витков
логично предположить, что если намотать еще больше витков, частота будет еще меньше?
3. И касательно номиналов. Например R2 = 100 чего? и С5 = 0,1 чего? Кстати и R1 то какие параметры?
4. И касательно динамика - у него то какие должны быть параметры?
Изменено пользователем p_xel
На схемах частенько не дописывают, если пишут, например номинал конденсатора 0,1, то подразумевают 0,1 микрофарад, а 0,01 - это 0,01 мкФ....
для резисторов тоже часто не дописывают ед. измерения, пишут ,например 100 - это значит сопротивление в Омах, 100 Ом.
А по поводу R4, то это должно быть на самом деле переменный резистор R1(опечатка там).
А про динамик так его сопротивление 8 Ом мощность 0,5 Вт самое то будет.
Вот тут можно про технические характеристики усилителя, на применённой микросхеме BA5386, поглядеть:http://cxem.net/sprav/sprav120.php
Естественно, совершенно верно, а тебе зачем нужна частота ниже? Изменено пользователем K155TM2
правильно ли я понял - R1 переменный резистор с диапазоном от 4 кОм до 100 кОм? Подскажите, а что за пунктирная линия от кнопки идет?
ну как я подумал, что бы случайно не попасть в уже занятую частоту. И кстати, а насколько стабильный прием будет? в смысле, например, настроил я на определенную частоту, затем выключил приемник а потом снова включил - сигнал не уйдет?
Пунктирная линия подразумевает что ручка переменного резистора механически связана с выключателем питания.
Частота точно не уйдёт, благо что настройка колебательного контура производится конденсатором, а не варикапом, и нестабильность напряжения питания не должна влиять.
R1 лучше наверное попробовать 47...50 кОм.
как вы определили, что именно на 8 Ом и 0,5 Вт нужен динамик?
Тут в таблице всё указано: http://cxem.net/sprav/sprav120.php
больше 8 Ом можно взть например 10 или 16 Ом, но при этом упадёт вых. мощность. Да и больше паcпортной 0,32 Вт она вряд!ли будет, а если и будет то очень не намного.
а конденсатор С15 = 47m - это микрофарады или милифарады?
микрофарады
нет ли схемы передатчика (простенького) для такого приемника?
Выбирай на вкус:http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
обрисую задачу. я хочу со спутникового рессивера (с тюльпанов) снимать сигнал, подавать его на передатчик, а на приемнике слушать радио. соответственно я не знаю какая из схем в списке подойдет по параметрам для таких целей.
Для таких целей лучше вот это:http://radio-hobby.o...php?storyid=746
А для приёмника можно также сварганить стереодекодер на TDA7040 и TDA7050 и будет стерео звук в наушниках!(схема приёмника правда усложниться).
покупаешь автомобильный стереотрансмиттер с аудиовходом и запитываешь от 5-12в.
а у простейшего передатчика частота сильно плавает.
есть у меня такой, использую в гараже. но во-первых, шум слышен а во-вторых дальность действия малая. мне нужен радиус в 50 метров и ж/б стены
вроде неплохой вариант. но подскажите, почему на некоторых кондерах написано 1n а на других 1nF? По-моему, это одно и то же (нанофарад), но вдруг я ошибаюсь. Я так понимаю, что треугольником обозначено просто заземление, так? Еще вопрос про деталь с надписью 38kHz - это что за деталь? Желательно маркировку. А так же маркировку катушки, что б в магазине можно было по перечню покупать. И в качестве входов сигнала, я так думаю, можно просто проводки подпаять - плюсы на схему, а землю на землю. И для справки 10 uF - это микрофарады вроде, да?
С усложнением - не важно, лишь бы схему понять, но в наушниках слушать не хотелось бы. Наверное понадобится какая то схема усилителя, что бы звук на нормальный динамик выводить.
1n и 1nf это одно и тоже.Треугрльником указана общая шина,как у нас жирная черточка.:)
38кГц это кварцевый резонатор или кварц на 38кГц.
Да 10мкф.Провода идут с правого и левого каналов звуковой карты компа и общий провод от зв карты на схему.
То что ты собираешся собирать как раз есть в стереотрансмиттере,там в качестве антенны выступает плюсовой провод питания,вч сигнал с передатчика подается на провод через рвзделительный конденсатор.Стоит отпаять от плюсового провода и припаять кусок провода- антенну.Так же можно прицепить усилитель на одном транзисторе для увеличения дальности покрытия.
Проще допилить готовый стереотрансмиттер чем собирать с нуля стереопередатчик.
