Простейшие Приемник И Передатчик
Гость pixel
мне надо практикой заниматься, что бы хоть что то в мозгах оседало, а так, брать что то готовое и допилить - каждый может. даже то, что я буду делать по схеме - это просто алгоритм, я буду делать, но я не буду понимать как это будет и как должно быть и почему именно так должно быть. Про общую шину не совсем понятно - это не заземление что ли? А в магазе мне так и говорить "кварц на 38 кГц"? Про провода я то же не совсем понимаю. Если у меня 2 тюльпана - центральные жилы идет на каналы, а корпусной идет, как я полагал, на землю.
и еще небольшая просьба, проверить все ли детали я со схемы выписал (вдруг я что то пропустил):
микросхема: BA1404 и гнездо под нее
Резисторы:
47 кОм х 2
27 кОм х 2
5,6 кОм
150 кОм
270 Ом
Конденсаторы:
1 nF х 6
10 uF+ x 4
10 pF x 5
220 pF
Катушка:
Катушка с подстроечным сердечником, 3.5 витка
Кварц на 38kHz
Так же можно прицепить усилитель на одном транзисторе для увеличения дальности покрытия.
а можно маркировку этого транзистора и можно ли его прикрутить к текущей схеме для увеличения дальности покрытия?
Я говорил про усилитель для стереотрансмиттера.
Это общий провод,как так называемая масса в автомобиле.
Заземление это другое.
вот кольца тюльпанов присоединяются к экрану и общему проводу схемы.
У мня трансмиттер катался в мопеде,для него делал усилитель на 9018,взял гнездо прикуривателя,и прям на жопу этого стакана напаял детальки,дальность возрасла в 2 раза.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Практические схемы усилителей мощности УКВ передатчиков(88-108мГц).
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
у меня глупый вопрос, а зачем увеличивать дальность покрытия трансмиттера, размещенного на мопеде, если принимать можно только на самом мопеде?
Для увеличения радиуса покрытия и для уверенного приёма. :)
Своего рода радиопередвижка.
мужики! давайте, помогайте. я сегодня, как последний идиот, приперся в магаз со списком деталей для сборки передатчика. первым делом при покупке резисторов, помимо номинала в омах меня спросили про ваттность - я тут же выпал в осадок, потому что ни в схеме, ни в общении, такого вопроса не поднималось. ну чего то мне там насобирали. Дальше еще смешнее. Стал кондеры набирать - как дошло по полярных, она спрашивает:"Какой вольтаж?". Гадство! в схеме опять ничего про вольтаж нету!!! В итоге, дала на 25В, т.к. они были в достаточном кол-ве, и она сказала, что запас по вольтажу не критичен. Далее самое смешное. В схеме указан кварц на 38 КГц!!! Я ей и озвучиваю, что нужен такой то кварц. А она мне:"В килогерцах кварцев не бывает! Только в мегагерцах". В итоге я взял на 38 мегагерц. (копеечный). Просто не понятно, специально в схеме такие баги, или продавец чего то не догоняет? И еще, в наличии не оказалось катушки с сердечником - его можно чем то заменить? В общем, полная задница.
Изменено пользователем p_xel
"И еще, в наличии не оказалось катушки с сердечником - его можно чем то заменить? В общем, полная задница."
Катушка с обычными нитками пойдет, разницы особой нет, если передатчик не получится, спичечный телефон можно с помощью ниток собрать, точно будет работать и питание не нужно, правда гормкость не особо, но разобрать можно.
Неделю назад тебе об этом писали. Что такое "сит даун" знаешь?
Да всё нормально,в схеме никаких багов нет,просто "проблема" настолько очевидна,что знающие люди не забивают себе голову "ваттностью" и "напряжением кондюков",кварц конечно мегагерцовый пардон ошибся килогерцовый должен быть,( а катушка,-а что там с катушкой и нафига там вообще сердечник,если на УКВ их как правило делают бескаркасными "пружинками" и подстраивают "сжиманием-растяжением" витков.
Никакой полной жопы не вижу,дело привычки,-всё ОК!
Собери обычного жука и не трахай себе голову,это для начала.
Изменено пользователем alend
было бы гораздо полезнее действительно прояснить вопросы, а не издеваться. я рано или поздно все равно все это познаю, а вот будет ли в этом ваша заслуга - это вопрос.
А на "заслугу" никто не претендует, можешь ей владеть и распоряжаться по необходимости.
Приёмник вмонтирован в шлем и когда отходишь от мопеда ,например открыть гараж,или попысать сигнал пропадает и становится скучно.
другой глупый вопрос, а мопед от гаража или мопед от места поссать обычно далеко находится? хотя все это не столь критично. все равно у меня ситуация несколько иная.
Почему это не бывает,! Кварц на 32,768 кГц например. :yes:
Вобще, кварцы всякие бывают.. и на 100 кГц, и на 465 или 455 кГц...
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
ну значит в магазе тупо не оказалось нужного кварца. в ситуации когда и катушки с подстройкой не оказалось - разница не велика. но все же, судя по схеме, какой вольтаж полюсных кондеров мне нужно искать и подойдут ли 25-ти вольтовые? а может есть распространенные девайсы, откуда можно такие катушки выпаять?
Такую катушку я встречал в RF-модуляторе от приставки SEGA и приставках типа Dendy.
А вольтаж коденсаторов должен быть не ниже напряжения питания схемы.
Раз на 38 кГц нет, то может быть стоит попробовать взять кварц на 32,768 кГц который широко распростарнён в любых электронных и электронно-механических часах.
а у этой катушки есть какая то маркировка? будь она, может просто по инет-магазам пробежаться да поискать (на той же алибабе). с кварцем та же байда. по вольтажу кондеров - "не ниже напряжения питания схемы", что ж получается, что в схему с питанием 1,5 - 3В можно вставить конденсатор и на 10В и на 60В? просто хотелось бы понять логику. И про ваттность других (не полярных) кондеров - как эта ваттность влияет на работу схемы в целом?
Да любой!! Если на плате уберётся!
Этот вопрос не понял :crazy: ? какая такая ваттность может быть у кондёров?
не не, ваттность, про резисторы речь идет (совсем уж я к ночи сдулся)
ps: решил я свои покупки мультиметром проверить. резистор на 47 кОм кажет 46,1. конденсатор на 10 микрофарад кажет на 9,3. такие погрешности в мультиметре или в самих деталях? и пойдут ли они (детали) в работу?
Катушка три витка провода 0.5мм на куске стержня от гелевой ручки (Ф 5мм).
Что ты три витка не намотаешь,собрался катушку покупать :D
Резисторы по 0.125вт годятся.От мощности зависит размер резисторов.
Электролитические конденсаторы на рабочее напряжение не менее 10в.А так хоть на 25в ставь.
На вольтаж керамических кондёров можешь не обращать внимание,он там большой.
Кварц на такую частоту будешь долго искать по магазинам,он скажем так не часто встречается.Если только заказать в интернет магазине.
Может всёж проще автомобильный стереотрансмиттер допилить-снабдив его маломощным усилителем с антенной. :)
Тема по этим вещам.
http://forum.cxem.ne...howtopic=139260
да намотать то не проблема, просто в описалове сказано, про изменение свойств провода от погодных (температурных) условий из за чего происходит сдвиг и теряется частота (это я своими словами). а про провод, опять же хотелось бы понять разницу - что будет если я те же 3 витка намотаю не 0,5 а 1? или 0,5 но не 3 витка а 5? на что это влияет?
