Простейшие Приемник И Передатчик
Гость pixel
ps: решил я свои покупки мультиметром проверить. резистор на 47 кОм кажет 46,1. конденсатор на 10 микрофарад кажет на 9,3. такие погрешности в мультиметре или в самих деталях? и пойдут ли они (детали) в работу?
Это допустимо.
Мотай хоть проводом 2мм,это отразится на количестве витков.
Вот программа в помощь.
http://coil32.narod.ru/
L1 и 10пф образуют колебатеьный контур,который задаёт частоту передатчика.
Частота не теряется она просто "плывёт" или как говорят уход частоты передатчика.
Вот по этому используют синтезатор частоты.Выставил частоту и забыл,как в стереотрансмиттерах.
последний вопрос на сегодня - а как вычисляется в схеме, что именно такие номиналы резисторов и кондеров нужно использовать? вот это я никак понять не могу.
на этих емкостных трёхточках и сверхрегенераторах просто невозможно что либо сжечь, поверьте.. :)
нет ну можно, конечно, но это крайний случай...
Feel the difference! ©
ставить опыты и сжигать кучу деталей?
Не надо пытаться забивать себе голову более сложными схемами,можно было собрать простейший передатчик на основе простейшего жука,а вы сразу стереодекодер захотели собрать.
Я каких только опытов не ставил,и очень редко получалось чего либо поджечь!!!! если только специально.
значит селитру и древесный уголь с серой нужно было мешать в других пропорциях...
у меня часто получалось поджечь...
иногда магний попадался... там аще не было такой проблемы :)
И ещё.
FM передатчик начинающего радиопирата.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2369
Подозрительно все вопросы выгледят, играется он просто, совсем далекий от радиотехники и новичок так вопросы не задаст.
В схеме указан кварц на 38 КГц!!! Я ей и озвучиваю, что нужен такой то кварц. А она мне:"В килогерцах кварцев не бывает! Только в мегагерцах". В итоге я взял на 38 мегагерц. (копеечный). Просто не понятно, специально в схеме такие баги, или продавец чего то не догоняет?
продавец не догоняет http://www.quartz1.c...p1=38&group=430
можно без кварца, будет моно
Изменено пользователем Владимир 81
Вот в этом сила! Показывают тебе- учись!
Я паяльщик не очень. больше теория, но в 80-том так делал ТВ модуляторы... теперь почти всё так паяю (лень рисовать и травить).
Двухсторонний ст-текстолит. Задняя сторона- масса, передняя по краям запилена плата надфильком и уложен проводок - в неск. местах спаяна с задней.
На остальных пятачки покрупнее.
-Здесь есть катушки , которые подстраиваются растяжкой и сжатием пальцами (или изолир предметами)- вначале их можно мотать тонким- так легче менять и регулировать, а при попадании в диапазон можно заменить более толстым проводом. ВНИМАНИЕ: если больше двух катушек- новичку таким способом БЕЗ ПРИБОРОВ не осилить никак (вначале даже с двумя тяжело). Ведь при непопадании в резонанс схема не дает ничего - В ЭТОМ ТРУДНОСТЬ.
-катушки устанавливаются перпендикулярно друг-другу (желательно симметрично- для устранения индуктивной связи (и возбудов всяких).
-резисторы я прижимаю к плате вплотную (подгибая выводы "зигзагом"). Ободки на концах резистора удаляют его от платы немножко- ободки соединены со своим ближайшим выводом. Даже можно отрезать вывод, зачистить ободок , залудить и припаять резистоор вертикально. Резистор на 1мегом и выше может служить ИЗОЛИРУЮЩЕЙ СТОЙКОЙ для пайки неск. деталей, если в этом месте схемы остальные сопротивления киломные.
-транзисторы в металле ... иногда я чистил шляпу, лудил БЫСТРО МОЩНЫМ паялом, обдувал и припаивал в двух точках вверх выводами. вывод корпуса отламывал- действует в схеме припаянная шляпа к патачку. ЭТО ДЕЛАТЬ АККУРАТНО , особенно с высокочастотными транзисторами! (хотя КТ306 КТ316 -неплохие советские это выдерживали).
Такой монтаж после перехода от металлических шасси радиол и "научного монтажа" в отсеках с проходными конденсаторами - ЕСТЬ ПРЕКРАСНО.
Токмо нужно очень чувствовать мелочи теории....
И про ваттность других (не полярных) кондеров - как эта ваттность влияет на работу схемы в целом?
Вопрос шедевральный! А ответы ещё хлеще...
Вдуйте киловатт через китайскую керамику. Даже ножек от бедняги не останется.
В случае автора этот параметр может называться ВАРность,а не ваттность.http://electronics-and-mechanics.azm.su/page48.html
Не шутите - варность ему не ассоции рует :). Человеку важно кондеры прочесть и не взять бумажный... и мощу резисторов.
Скиньте кто фото резисторов МЛТ на миллиметровке.
ГОР,никто и не шутит. Почитайте про своё FM радио. У каждого второго либо проходной,либо в П-контуре какой-то да греется.(если заработало).
...И ещё научную базу под это подвести...Забыв при этом подвести охлаждающую воду в батарею конденсаторов (между прочим более 300 КВ*Ар мощи каждый http://www.[пытался спамить но не получилось]/ru/kondensatori_jelektrotermicheskie/) колебательного контура индуктора,расплавив 140 микрофарад контурной ёмкости,вместо 200 кг латуни.(ничего личного,но один экземпляр на ЭМОЗе такое устроил).
И что? Если суслика не видно,это не значит,что его нет!
Сам везде пишешь про правильный ВЧ монтаж с минимальными связями и тут же советуешь не учитывать реактивную мощу конденсаторов.
Можно и не учитывать.Если моща на эквиваленте за 1 Вт не переваливает.
Veronica пускай делает - там всё подробно расписано.
А стереосигнал можно и с компа сгенерировать прогой Stereo TooL.
Даже RDS можно передавать.
Коллеги, но спрашивающий хочет работать с мощностями, которые не могут ничего нагреть и расплавить...
да, но вопрос следует рассматривать сначала в общем виде, а уже потом переходить к частным случаям... Ибо типичной ошибкой новичков и не только новичков является как раз обратное - обобщение частного опыта на все возможные случаи... В итоге лепят из говна и палок и как следствие - белый дым из деталек выходит...
А ведь пытливый ум автора задался этим вопросом! (про мощность конденсаторов)
Уже похвально.
Ему достаточно конкретно назвать или показать кондеры... чтобы не настраивал неработающую схему.
Новичку сложно замыканием витков по показаним вольтметра понять ЧТО ГЕНЕРАЦИЯ ТАКИ ЕСТЬ. А я тупо шёл от ПТК-монтажа на лампах к ТВ модуляторам КТ306 -2шт и КП305Д - всё на прямой плате без экранов. Или передатчик только изображения - два КП305Д сидели на клеммах высокоомного вибратора! Приятно вспомнить, хотя отдал давно , делая халтуру.
Я уж не говорю, что настраивать такую катушку- это приятное волшебство (может рыбаку так нравится тянуть рыбку).
