Простейшие Приемник И Передатчик
Гость pixel
ставить опыты и сжигать кучу деталей?
Не надо пытаться забивать себе голову более сложными схемами,можно было собрать простейший передатчик на основе простейшего жука,а вы сразу стереодекодер захотели собрать.
да я ж не спорю. я ж изначально написал - простейший передатчик! но мне предложили стерео - естественно, я захотел попробовать его. тем более что детали уже куплены (кроме катушки и кварца).
Подозрительно все вопросы выгледят, играется он просто, совсем далекий от радиотехники и новичок так вопросы не задаст.
точно. сикрет сервис - не иначе
А ведь пытливый ум автора задался этим вопросом! (про мощность конденсаторов)
Уже похвально.
т.е. я еще и не полный лох, раз сморозил глупость?
Ему достаточно конкретно назвать или показать кондеры... чтобы не настраивал неработающую схему.
честно говоря - ДА. но проблема в том, что у меня тупо есть желание познать суть, а не просто копировать схемы. Есть ли какие видеоуроки путные, что бы что то понять?
Мне тоже становится подозрительнім такой ход вопросов.
-Если нужно паять передатчик- паяйте
-Если нужно изучать всю єлектронику - изучайте (в 70-тіх годах біло 5000 НАЗВАНИЙ єлектронніх приборов.
Каждый прибор имеет целую группу... либо многие тысячи отдельных, параметры применяемых любитель помнит наизусть).
Уточните- Вы хотите изучить уже 10 тыс блоков данных о приборах электронных или
-хотите спаять передатчик и приёмник?
П.С. Если передавать нужно сквозь бетон, может у Вас есть конкретная стенка, сквозь которую нужно передавать ... тогда легче использовать 20 метров тЛФ лапши в обход стенки?!
Загляни сюда может ещё что выберешь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
я не 10 000 приборов хочу изучить, а принципы. В каком случае нужно ставить транзистор, в каком стабилитрон и т.п. т.к. я тупо не знаю ничего про это. Я пытался читать на этом сайте инфу для новичков, но такое ощущение, что там писали не для новичков. Вот и хотелось бы, что бы вообще для чайников что нить почитать.
честно говоря, я сначала так и думал, вывести радио посредством кабеля, НО, дело в том, что на данный момент нет уверенности в сколько помещений нужно будет тянуть такой кабель. Может 10, может 20. В итоге я задумался, а зачем тянуть кабель, если можно с одной точки вещать. а в других принимать сигнал. Вот и вся затея. Хотя нет, не вся. Радио - это тестовый шаг, дальше еще интересней. У меня есть головная станция на 12 каналов (диапазон 120-300 МГц) так вот я сначала думал, что нужно тоже какой то передатчик уже телесигнала, хотя позднее решил, что потребуется просто передающая антенна с усилением, а на ТВ принимать, что бы не тянуть опять же кабель с одной точки в 10 или 20 помещений.
Изменено пользователем p_xel
Да, планы и задачи огромные. База отдыха?
Напишите сами задачи или желания.... а может и бюджет, мы тут думали - игра, а это обслуживание мощного обьекта с бюджетом!
не не, ни какого объекта, никакого бюджета нет. есть только планы, но когда они будут осуществляться - это неизвестно. поэтому я заранее и решил попрактиковаться в схемах. Головная станция у меня валяется уже лет 6, пытался ее сбагрить - никому не надо. А тут задумался об этой фишке и решил попробовать транслировать каналы в эфире.
Ещё раз напомню что купив автомобильный стереотрансмиттер с приемлемым качеством звучания и немного усилив ВЧ сигал и подав на антенну меньшей кровью можно реализовать своё вещательное желание.
С нуля собирать нормальный передатчик для начинающего напряжно.Проще усилить уже сформированый и застабилизированный по частоте сигнал и подать на самодельную антенну.
Стереотрансмиттер с усилителем и БП можно разместить в корпусе от старого СиДирома.
Тут тебе и стабильность частоты из-за синтезатора частоты причём перестраиваемого и стереосигнал.Хочешь с флэшки транслируй или подай с компа аудиосигнал для модуляции.
Нормальный стереопередатчик сложен.А простые схемы не обладают нужными параметрами,типа на уровне простейшего жука.
http://forum.cxem.ne...pic=139260&st=0
Насчёт теории так это надо читать книги Основы радиотехники,всё и сразу не получиться.
напряги не пугают, тем более, что такая помощь в онлайне имеется :-)
вот чего чего, а старых дохлых сидюков хоть ... жри
Тут тебе и стабильность частоты и стереосигнал.Хочешь с флэшки транслируй или подай с компа аудиосигнал для модуляции.
как вариант, можно рассмотреть, но как к нему (точнее куда) припаять тюльпаны от спутникового ресса? Хотя, если там AUX гнездо есть, то наверное проблем с этим не будет. Но все равно, сначала спаяю схемку (ну не зря ж я детали купил)
Да легко припаять.Только бери именно со входом AUX.
Там три контакта L,R и общий.Можешь через шнур с миниджеком подключить тюльпаны.А можешь разобрать и платы стереотрансмиттера разместить в корпусе от сидирома,гнездо удалить и вместо его припаять гнёзда тюльпанов разместив их на передней панели корпуса как на тех же дивиди плейерах.
Тут уже насколько мозгов в дизайне хватит.
Стереокодер
http://www.polisoftlab.info/
подскажите, кварцевый резонатор, это то же самое что и кварцевый генератор? хочу в китае заказать, но мне выдается именно генератор на 38 кГц
В кварцевом генераторе стоит кварцевый резонатор. :)
Кварцевый генератор это схема а кварцевый резонатор это деталь стоящая в кварцевом генераторе.
Как будто никогда в глаза кварца не видел.
Разве-ж это генератор!? - то что изображено на фото фото, это на самом деле кварцевый резонатор!
Название там некорректное!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
.. хочу в китае заказать, но мне выдается именно генератор на 38 кГц
Зачем возиться с китаем, если быстрее можно заказать в России
http://www.quartz1.c...p1=38&group=430
Изменено пользователем wwwww
вот и мне показалось, что это резонатор, поэтому и спросил.
затем, что из Китая я получу 10 резонаторов за 115 р. и пересылка бесплатна, а у нас в РФ я только на пересылке заплачу рублей 350.
кстати, новую тему открывать с подобным по смыслу вопросом как то глупо, поэтому попрошу здесь. подскажите, есть ли какая нить схема для какого нить ультразвукового прибора для отпугивания грызунов (мыши, крысы, хорьки там всякие) но что бы домашняя птица при этом не страдала.
Да совсем подобный смысл укв передатчик и отпугиватель крыс.:D
Создай отдельную тему или воспользуйся поисковиком форума.Эта тема недавно была.
