Sign in to follow this
Меломан2
Сделать Динамик На Заказ
Идея странная сразу говорю, но это вполне можно сделать.
Вообщем есть ли на Украине предприятие, мастерская, исследовательская лаборатория и т. п., которые умеют делать динамики на заказ?
Мне нужен динамик сабвуферный, способный играть от 16 Гц по -6..-3Дб, размером 21 дюйм или выше, с высокой чувствительностью (выше 100 Дб)
Примерный аналог того что нужно - советский 2А-11. Только он 18 дюймов, играет 24Гц по 0Дб
Нужен на полоктавы ниже.
Сейчас уже делают корзины для таких динамиков из стеклопластика, магнитную систему можно купить готовую, дифузор нужно будет изготовить.
В принципе по-моему это вполне реально сделать, для этого не нужно серийного производства. Это можно сделать на заказ. Вопрос в том где. И кто возьмется?
Дело в том, что серийного такого ничего нет. Динамики 21 дюйм которые есть в продаже играют все равно от 23-24Гц и имеют чувствительность 98Дб, предназначены для танцполов, и у ним нужен мощный усилитель.
А мне нужен динамик с большим легким бумажным дифузором, размером около 21-23 дюйма, и 8-12 Ом катушкой. Чувствительностью 100 и более Дб.
Примерно тое самое что 2А-11 только еще на пару дюймов больше и полоктавы ниже.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Это 600 баксов за материалы. А все остальное? Оборудование для изготовления, расчеты, испытательная аппаратура и т.д. Время, затраченное на разработку и изготовление? Все Вы оплачивать будите? :crazy:
плачу в 2 раза больше = 1200$, за такое возьметесь....? я про 2,5 метровый агрегат...
...да там работы на 2 порядка по стоимости на 20.000$
за 1200$ у нас такой для рекламы из папье маше сделают,даже провода торчать будут,но работать УВЫ не будет
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Зайдите на сайт AIE. У них есть даже 24" НЧ.
Во всяком случае с ними можно перетереть этот вопрос.
Если вам нужно попугать, то можно присмотреться к музыкальному инструменту под названием "окто-бас".
А вообще, форуму очень интересны ваши идеи ;-)
Вот 2А-11 и отыграет вам по -6dB 16Гц. Можно доработать немного. Вы хоть представляете что будет стоить ваш заказ индивидуальный на ОДИН динамик?
С лёгким бумажным диффузором не получится,сломается диффузор. И вы не указали мощность.
Я изготавливал динамики,но этот труд не рентабелен.
Например стоимость динамика НЧ Фостека 800 равна 5-7 тыс $.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Рабочая http://audio-databas...sp/d-160-e.html
http://audio-databas...nesp/index.html
8Гц нижняя граница. Только сколько она даже примерно стоит я не нашел. Думаю от 5 до 10 к долларов вполне может стоить.
Пока решил остановиться на 2А-11, на том сайте 24 дюйма динамик доступен под заказ, но его долго ждать. Готовых экземпляров нет.
Есть такой вопрос: где посмотреть параметры TS Ноэма 400ГДН - 12, или 400ГДН - 15 - 3
Не могу их найти все уже облазил. Нужно сравнить с 2А-11.
Edited by Меломан2
Зайдите на сайт AIE. У них есть даже 24" НЧ. Во всяком случае с ними можно перетереть этот вопрос. Если вам нужно попугать, то можно присмотреться к музыкальному инструменту под названием "окто-бас". А вообще, форуму очень интересны ваши идеи ;-)
Нету ни одного сделанного. Он довольно низкодобротный, хотя 20Гц по -6Дб играть будет если его в стену вделать.
Кто знает 21 дюйм динамики с резонансом 20-22Гц?
Сколько ждать? Какова цена?
32-38к рублей, сколько ждать - не уточнили. Предполагаю 3 месяца - полгода (они его уже пытались сделать, почти доделали за 3 месяца, но не было ни одного заказа, подозреваю еще за 3 месяца 1 экземпляр сделают, если под заказ)
Я забил на него. Я купил 2А-11. Он уже и так меня задолбал. Выносит стекла в окне, со столов падают мелкие предметы, соседи жалуются. Для квартиры такое перебор.
От 2А-11 (он от 25Гц играет), вибрирует перекрытие между этажами. И кирпичные стены
Главное, чтобы черепушку не расшатало...
Берегите себя :D
Я купил 2А-11. Выносит стекла в окне, со столов падают мелкие предметы, соседи жалуются. Для квартиры такое перебор.
Не понимэ, зачем такие проблемы нужны. :unknw: Вместо музыки. Это спорт?
ЗЫ. А 16 гц чел не слышит, не слышит и 25, несмотря на диапазон от якобы 20 гц. Только болтанка в животе, но к музыке это уже отношения не имеет.
Орган играет ниже 40Гц, посильным 99% напольникам.
Вот протестируйте
Особенно 45-60 секунды
Нижний регистр органа способен играть субконтроктаву, от 25Гц. Но в этом видео нет 25Гц. Есть 35Гц. Но даже их ооочень мало какие напольники могут играть по -3Дб
Я слушал советские 130ас электронику, 150ас амфитон, 150ас кливер, с90(тут вообще не о чем говорить там и 40Гц не особо хорошо играет), потом фишеры с 15 дюймов нч - все они играют от 36-38Гц по -3 Дб.
Например ноту 30Гц частотой колонки напольные с 15 дюймов нч играют в редких случаях. Все зависит от объема корпуса, оформления и резонансной частоты динамика.
Поэтому я чтобы уже в полной мере так сказать ощутить все прелести записанные 25-40Гц купил этот динамик.
Он копает очень даже громко синусоиду от 26Гц. Резонанс - 26Гц. Добротность низкая, но от резонанса и выше играет очень прилично.
Просто сравните то, что слышите в этом ролике дома, и в органном зале. Вы поймете о чем я.
Правда оррган - единственный инструмент который играет именно музыку (а не удар) на частоте от 30Гц. Остальные играют от 40 минимум. Октобас тоже от 35.
Орган ниже всех.
Я знаю буквально с десяток колонок напольных которые играют от 28-30Гц по -3Дб. Это ооочень дорогие колонки, у которых стоят по несколько 15 дюймов динамиков нч. Есть даже с 18 дюймов шкафы.
Даже CervinVega xls 215 играет от 28Гц по -10 Дб. А там 2 динамика 15 дюймов.
Так что если кому-то уж очень хочется услышать узкую полосу (фанатику-психу естественно) 26..28 - 35..37 Гц, то нужен сабвуфер. И желательно 15-18 дюймов.
Если еще больше - во-первых слишком дорого, во-вторых гвз растут слишком сильно.
Именно по этой причине я купил 2А-11:
1) стоит мало
2) дифузор бумажный и я купил 2 ремкомплекта, т. е. можно менять
3) играет от 26Гц по -3Дб
4) высокая чувствительность (экономия на усилителе)
Нота на 57 секунде - 32Гц.
Уверен (потому что проверял вживую), что Кливер 150ас ее сыграет очень тихо со своим 12 дюймов нч.
Хороший саб с компрессионным динамиком 12 дюймов и резонансом 30Гц - сыграет ее нормально. Но это же САБ.
А не напольная колонка. Вот в этом все и дело.
А колонки, которые играют такую ноту - их крайне мало. И они действительно очень дорогие. В десятки, в сотни раз дороже такого сабвуфера.
Хотя я сам не понимаю почему. При желании можно сделать и колонку с таким динамиком внутри, и объем увеличить. Но такого нет.
А еще у органа есть трубы 64 фута высотой, которые играют на октаву ниже контроктавы. То есть дублируют самые низкие ноты на октаву ниже. Такое есть только у крупнейший органов мира. Но ведь есть. Играют те трубы от 16Гц до 28Гц.
Это уже не слышно как звук, слышно как гул. Но оно добавляет звуку специфический окрас. Масштабность.
Воспроизвести такое дома - пактически невозможно. Хотя где-то 22-24Гц я могу вытащить из 2А-11 с помощью эквалайзера и усилителя с запасом по мощности.
Звук напоминает раскат грома. Ты ка будто сидишь снутри собора.
Ни одна напольная колонка на это не способна. Уверен, ни одна.
Я соглашусь, что ниже 25 Гц уже не ноты а гул. Но мне и не надо ниже 25 Гц. Просто ОТ 25 Гц можно полчить только из сабвуфера дюймов 12-15, или из какого-нибудь динамика 18 дюймов с резонансом примерно 25 Гц.
Причем у саба 12 дюймов на 25 Гц уже нужен ЭМОС, или корректор Линквица. Лучше для такой частоты 15" сабовую голову.
А напольные колонки на такое не подойдут. Приведите пример, чтобы играли 25Гц по -3Дб напольники?)))
Таких нету. Есть JBL 4429 и подобные
Но там тоже не от 25, а от 30-32Гц. И они очень дорогие.
Вот подумайте, какие напольнки могут играть 25Гц по -3Дб? Если знаете - мне будет очень интересно. Я думаю что никакие. ПОтому что даже с 15 дюймами нч там от 32Гц будет по -3Дб.
Вот эта узыкая полоса 25-40Гц и нуждается в сабвуфере. ОН музыку не играет. Он сцену расширяет. Масштабность добавляет, позволяет услышать музыку так как она была записана и сыграна.
Вот еще пример, где нужно от 32Гц
Послушайте где-нибудь саб от 25 Гц настоящих, не по -12Дб, а по -3, и поймете, что там все таки что-то есть, и это что-то слышно вполне хорошо. Да не ноты, но звук этот тоже записан. Значит его надо услышать.
Ниже 25Гц - уже точно не нужно. ПОтому, что таких динамиков нет. Да и там уж точно никакой инструмент не звучит. Электронные треки могут иметь эффекты на такой частоте - но это чисто для колыхания дифузора. Там даже гула не будет. Призвук просто.
Хотите слышать 25Гц и ниже - купите лучше хорошие проф наушники)))
Я люблю людей (с) Dolphin
    • Какой смысл в рейтингах  при 146%?
    • Я скину все подробно -на выходные соберем.
    • У кого? Народ! Обращаюсь к вам. Вы все, заявили на весь мир! Что мы носители, прямой власти, а то есть хранители, кормилицы царицы земли матушки. Мы приступили, к прямому управлению вселенной. БесоРогие, лишь придумали этот вирус, образно говоря, чтоб у бесов было 10 минут, добраться до безопасных мест. Они нам дали понять, что, все бесы, самоустранились, места пустые, приступайте к власти. Ведь мы, сами требовали от них, покинуть общенародную собственность. Бесы ушли, места свободны, значит их кто должен принять и возглавить ? Кто заявил себя, носителем единственной власти. Мы, а то есть, Власть-народ! Значит под протокол, приходим и под видео действуем приступая к управлению, вселенной. Военные от кого ждут приказа?, от власти. Они ведь такие же, наши родимые. А то есть, они подчиняться народу! Они ведь все приносили присягу, защищать власть, а власть и есть мы, народ! Это не моё послание, если что. Это копипост.
    • Он не специалист по ремонту, поэтому не может определить. Он починяльщик. Для знакомых.
    • Не , это мерял кольцо для пуша(50*30*20), сравнивал с одновитковым биноклем, только первичку без вторички. Со вторичкой будет еще меньше, так думаю. На Е получается больше, правда пробная обмотка хреновая (ШВП) и без каркаса, и без первички.
    • Ну как минимум - рейтинг, на тот момент он начинал падать, а тут РАЗ!! И ОКОЛО 80%. Результат - пожизненная власть.
