Подсветка Для Веб-Камеры
Гость Руслан
Веб-камера при плохом освещении ничего не показывает. Есть мысли сделать подсветку из 3 светодиодов 3528 питанием от USB. На камере есть индикатор работы (светодиод), как можно подключить подсветку, чтоб включались вместе с камерой, а не светились постоянно?
Подключить их паралельно к светодиоду! Если позолит мощность! Если нет к светодиоду зацепиться через ключ на транзисторе
коплю на мечту - Днепр К750
kobzar транзистор не закрывается, в простое диоды слабо светят, а при включении вебки загораются ярко. Как решить проблему? :)
А ток светодиодов ограничен только возможностями USB порта? Кто будет ставить резисторы последовательно со светодиодами? Где запирающий резистор с базы на землю? У металлических транзисторов, особенно старых, может быть утечка, через которую транзистор слегка приоткрывается и светодиоды светятся. Если запирающий резистор не поможет, меняйте транзистор на любой пластиковый. Если светодиоды холодные, добавьте ещё столько же жёлтых для теплоты света - цвет кожи будет выглядеть более естественным. Без вскрытия камеры можно прилепить фотоэлемент к индикатору, но раз камера уже вскрыта... Можно ещё добавить таймер включения подсветки, чтобы не мигало при каждом включении компьютера.
К светодиодам поставил резистор. Спасибо за совет с запирающим резистором базы, попробую. Камера закрыта все удалось разместить впритык.
У меня такая вебка, только теперь на ней торчит небольшой кусочек текстолитки с 3-мя светодиодами.
Резистор с базы на землю должен забрать у базы большую часть тока, и транзистор должен закрыться. Так делают даже китайцы.
