Sign in to follow this
Guest Руслан
Подсветка Для Веб-Камеры
Guest Руслан
Веб-камера при плохом освещении ничего не показывает. Есть мысли сделать подсветку из 3 светодиодов 3528 питанием от USB. На камере есть индикатор работы (светодиод), как можно подключить подсветку, чтоб включались вместе с камерой, а не светились постоянно?
Подключить их паралельно к светодиоду! Если позолит мощность! Если нет к светодиоду зацепиться через ключ на транзисторе
Guest Руслан
kobzar, на светодиоде в неактивном режиме напряжение 0,6В, в рабочем 2,5. Транзистор любой подойдет?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Ага, КТ808А поставь,будет светить ярко и опрокидываться не будет.
Guest Руслан
Mahno, спасибо за совет. У меня как раз валяется таких парочка ))
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Руслан
kobzar транзистор не закрывается, в простое диоды слабо светят, а при включении вебки загораются ярко. Как решить проблему? :)
Guest Гость©
А ток светодиодов ограничен только возможностями USB порта? Кто будет ставить резисторы последовательно со светодиодами? Где запирающий резистор с базы на землю? У металлических транзисторов, особенно старых, может быть утечка, через которую транзистор слегка приоткрывается и светодиоды светятся. Если запирающий резистор не поможет, меняйте транзистор на любой пластиковый. Если светодиоды холодные, добавьте ещё столько же жёлтых для теплоты света - цвет кожи будет выглядеть более естественным. Без вскрытия камеры можно прилепить фотоэлемент к индикатору, но раз камера уже вскрыта... Можно ещё добавить таймер включения подсветки, чтобы не мигало при каждом включении компьютера.
Guest Руслан
К светодиодам поставил резистор. Спасибо за совет с запирающим резистором базы, попробую. Камера закрыта все удалось разместить впритык.
У меня такая вебка, только теперь на ней торчит небольшой кусочек текстолитки с 3-мя светодиодами.
Guest Руслан
Guest_Гость©, а может он у меня приоткрыт потому, что на базу поступает 0,6 В? А когда отрывается туда идет 2,5.
Guest Гость©
Резистор с базы на землю должен забрать у базы большую часть тока, и транзистор должен закрыться. Так делают даже китайцы.
    • Guest роман
      By Guest роман
      украли камеру из регистратора, основную. (она отдельно установлена)
      Видеорегистратор Street Storm SVR-A7700-G  (характеристики камеры в текстовом файле ниже)
      хочу купить камеру отдельно с АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/180-degree-Wide-Angle-2-0MP-hd-1080P-Fisheye-USB-Camera-module-for-Adriod-system/32255582443.html?spm=a2g0v.search0104.3.214.5f7b5c23fPkeTV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10709_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10710_10307_10301_5711211_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d-33&algo_pvid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d&priceBeautifyAB=0
      https://ru.aliexpress.com/item/Wide-angle-2-1mm-lens-2MP-1080P-full-hd-Ominivision-OV2710-Black-And-White-monochrome-mini/32361161155.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.1f598e24jTdV6D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723511_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_2&algo_expid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71-17&algo_pvid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
      не могу подобрать по характеристикам такую же! есть похожие но не родная! сайт производителя не предоставляет отдельно эту деталь!
      основной вопрос по совместимости. не подходит формат сжатия! Кодек сжатия    H.264 моей, MJPEG с АЛи
      Камера регистратора характреристики.docx
    • By nikita02066
      стоят камери запись идёт на 12 тб винт, записывает 1 месяц, можно ли сделать так, что бы каждый месяц запись перенасилось на другой винт?
    • By UFO Man 2033
      Здравствуйте, уважаемые участники форума. Появилась одна техническая затея, но никак не могу найти для нее оптимальные данные, или они мне были крайне непонятны, хотелось бы услышать о способах более человеческим языком. Ближе к делу. Требуется подключить модуль видеокамеры (или камеру от телефона) таким образом чтобы сигнал с нее был выведен с помощью usb порта, как у телефона, и подключен к дисплею через тот же usb порт. И вот, главный вопрос, как  это можно осуществить, или возможно ли вообще это осуществить. Подключение предполагается напрямую (имею ввиду без использования пк или телефона, в конструктивно целом формате). Приветствуется компактность конструкции. Были раздумья по поводу переделки видео регистратора. Как константа usb разъемы для камеры и дисплея. Хотелось бы услышать ваши технические решения и гайды. Заранее спасибо!
    • By Techno_Trax
      Привет друг!
      Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля.
      Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм
      Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей...
      Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.
    • By nova12
      Всем привет!
      писк во время работы основной камеры. то есть, то нет.
      Изначально даже не придал проблеме значения. Записывал пару минут на видео, смотрю после и слышу писк, подумал, что в окружении было что то такое. После через неделю еще раз снимал и опять же услышал писк, как ультразвук. При разборе полета оказалось, что писк появился не только во время видеорежима, но и во время фото. Если в ручном режиме сделать расфокусировку, то писк пропадает. Так же во время писка ужасно работает фокусировка. при покупке телефона такого не было.
      Заметил, что при нагреве писк пропадает и фокусировка работает идеально. Когда же телефон ниже комнатной температуры, то писк постоянный и фокусировка соответственно плохо работает. когда телефон теплый, например, потому что играл или серфил или ютуб смотрел, то камера снова идеальна.
      гуглил около недели про это, на многих мейзу pro 6. pro 6s, mx6 такое встречали, но решения особо не заметил. нашел где то про замену конденсатора и только.
      Подскажите кто, что может, товарищи!
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
    • от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
    • А что ты умеешь, каковы знания, опыт? Что-то раньше собирал и с каким результатом? Кто дал задание и какая тематика предмета (кружка)?
  • Покупай!
