Замена П213-П217
Гость Иван
Чем заменить транзисторы серии П213-П217, они работают для включения реле, оно включено в цепи коллектора, нагрузка от нее небольшая. Замена на КТ 837 часто нарушает работу реле, это происходит тогда, когда на базе транзистора менее 0,4в, такой часто сигнал приходит, при этом серия П213-П217 в этих условиях работает отлично, когда сигнал под 0,8в на базе, то КТ837 работает нормально. Какой танзистор можете посоветовать на замену из отечественных или из импортных современных ?
Выходной транзистор собрать составным.
Первый поставить германиевый (МП39 - МП42), второй - КТ837 (например), но нужно проанализировать логику срабатывания реле.
  • Похожий контент
