Требуется Небольшое Пояснение По Мп Msi N1996
Добрый вечер, прошу Вашей консультации по одному вопросу.
При замене конденсаторов на материнской плате обнаружилось короткое замыкание в их цепи (примерно 3 Ома). При изъятии процессора из материнской платы КЗ пропадает, проверял на родном и заведомо исправном процессоре.
Корректны ли мои действия?
Является ли это неисправностью?
Я не кот, я только учусь
Сопротивление процессора имеет довольно таки низкое сопротивление по шинам питания, поэтому и греется не хило при работе, не зря снабжен большим радиатором с кулером. У тебя всё в порядке, можешь пробовать включать.
Не имеет смыла, если конденсаторов не хватает ровно точно так же как и на фото.
Не-а не знаю. Куда уж мне... :)
Процессор потребляет ток по цепи питания только при работе, без тактирования это просто кусок кремния.
Вы хотите сказать, что в процессоре нет пассивных элементов?
С ремонтом комп. техники практически никогда не сталкивался, поэтому меня такое сопротивление в цепи питания смутило. Спасибо за ответы. Для микросхем графических процессоров такое сопротивление тоже будет около дела?
Лучше обратиться к официальным источникам. По В/К разброс выше.
