Нет Картинки Через Выход Видеокарты.
_DiKiY_
Раз, через раз нет картинки через выход видеокарты.
Некоторые заведомо рабочие видеокарты вообще не придают признаков жизни.
В чем может быть проблема ?
Может ли быть, что проблема в конденсаторах (есть парочка подозрительных) ?
|_DiKiY_|
Какой выход? и т.д. и т.п.
Допустим у меня когда то,выход S-видео с карты был подключен к телеку, ну и соответственно иногда были причины для "беспокойства",в основном всё ограничивалось "настройкой параметров мониторов",можно использовать в режиме дублирования мониторов,можно как расширение рабочего стола, в общем тупо настраиваем " программно".
VGA (D-sub) 15 выход.
Не в этом дело, через видеовыход на материнской плате картинка есть.
Попробуй нагрузить выход резистором 75...100 Ом.
Не понял как, можно поподробней ?
Изменено пользователем _DiKiY_
|_DiKiY_|
Есть мнение, что большинство читающих тему не поняли о чем речь в стартовом посте.
Беру видеокарту, подключаю её к материнской плате, подсоединяю к монитору, включаю компьютер, а картинки нет, перезапускаю появляется, перезапускаю и снова нет изображения...
А если во время работы компьютера монитор подключить на "VGA" выход материнской платы сразу же появляется картинка.
|_DiKiY_|
Итого имеем: заведомо рабочие видеокарты в некторых случаях не работают на данной материнской плате, все верно?
Скорей всего проблема в биосе материнской платы (настройки). Он пытается определить подключенный монитор и при неудаче подключает встроенное видео. Попробуй поставить первое устройство внешний адаптер (PCI-E).
Изменено пользователем SAS-Master
Все что вы описали это симптомы нехватки питания. Делается сбросом "встряхивание" конденсаторов и вуаля..напруга в норме. До следующего выключения..
Сброс делал.
Верно.
А если поставиь другую видяху, или парочку разных? Или эту на другую мать?
Пробовал, все равно тоже самое. На другой материнской плате, эти видео карты работают нормально.
Хорошо попробую.
|_DiKiY_|
Нет, не только... это ещё симптомы банального незнания и от этого появляется проблема с детальны описанием проблемы...
БИОС не умеет выводить картинку на 2 видеокарты, поэтому при подключении внешней нужно либо выключать встроенную, либо указывать БИОСу какую именно видео карту инициализировать первой...
Feel the difference! ©
+ Солидарен, но...питание всё же проверил бы...Не повредит.
Выбрал в BIOS-е PCI-E, картинки ни на материнской плате, ни на видеокарте не стало.
Поменял конденсаторы, сбросил батарейку BIOS, все заработало, спасибо за ответы.
|_DiKiY_|
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
