_DiKiY_
Нет Картинки Через Выход Видеокарты.
Раз, через раз нет картинки через выход видеокарты.
Некоторые заведомо рабочие видеокарты вообще не придают признаков жизни.
В чем может быть проблема ?
Может ли быть, что проблема в конденсаторах (есть парочка подозрительных) ?
|_DiKiY_|
Попробуй нагрузить выход резистором 75...100 Ом.
Какой выход? и т.д. и т.п.
Допустим у меня когда то,выход S-видео с карты был подключен к телеку, ну и соответственно иногда были причины для "беспокойства",в основном всё ограничивалось "настройкой параметров мониторов",можно использовать в режиме дублирования мониторов,можно как расширение рабочего стола, в общем тупо настраиваем " программно".
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
VGA (D-sub) 15 выход.
Не в этом дело, через видеовыход на материнской плате картинка есть.
Не понял как, можно поподробней ?
Edited by _DiKiY_
|_DiKiY_|
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Есть мнение, что большинство читающих тему не поняли о чем речь в стартовом посте.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Беру видеокарту, подключаю её к материнской плате, подсоединяю к монитору, включаю компьютер, а картинки нет, перезапускаю появляется, перезапускаю и снова нет изображения...
А если во время работы компьютера монитор подключить на "VGA" выход материнской платы сразу же появляется картинка.
Edited by _DiKiY_
|_DiKiY_|
Итого имеем: заведомо рабочие видеокарты в некторых случаях не работают на данной материнской плате, все верно?
Скорей всего проблема в биосе материнской платы (настройки). Он пытается определить подключенный монитор и при неудаче подключает встроенное видео. Попробуй поставить первое устройство внешний адаптер (PCI-E).
Edited by SAS-Master
Все что вы описали это симптомы нехватки питания. Делается сбросом "встряхивание" конденсаторов и вуаля..напруга в норме. До следующего выключения..
Сброс делал.
Верно.
А если поставиь другую видяху, или парочку разных? Или эту на другую мать?
Пробовал, все равно тоже самое. На другой материнской плате, эти видео карты работают нормально.
Хорошо попробую.
Edited by _DiKiY_
|_DiKiY_|
Нет, не только... это ещё симптомы банального незнания и от этого появляется проблема с детальны описанием проблемы...
БИОС не умеет выводить картинку на 2 видеокарты, поэтому при подключении внешней нужно либо выключать встроенную, либо указывать БИОСу какую именно видео карту инициализировать первой...
Feel the difference! ©
+ Солидарен, но...питание всё же проверил бы...Не повредит.
+ Солидарен....
хотя сталкивался с таким недугом на NV 250GTS , банальный отвал GPU , лечится или прожаркой или перекаткой BGA
Выбрал в BIOS-е PCI-E, картинки ни на материнской плате, ни на видеокарте не стало.
Поменял конденсаторы, сбросил батарейку BIOS, все заработало, спасибо за ответы.
|_DiKiY_|
    • не совсем. акселерометр измеряет ускорение, а ртутный выклюбчатель это просто капля ртути в стеклянной или металлической колбе, которая замыкает собой электрические контакты контакты при определённом положении в пространстве. Если установить такой в коробочку с пищалкой и прицепить на брюхо, то получится именно то, что вам нужно. Есть более технологичные варианты, но вы хотели самый простой вариант.  Нашёл вот такие зумеры. судя по описанию это активный вариант. подаём на крайние контакты питание от батарейки, а ртутный выключатель ставим между gnd и vcc. и распологаем в коробочке таким образом, чтоб контакты при вертикальном положении были разомкнуты.. перевернулся на бок сильнее определённого предела, контакты замкнулись и начался мерзкий писк. корпус выключателя раздавить голыми руками или пузом не так то и просто, но для надёжности его можно залить эпоксидкой или термоклеем, чтоб уж наверняка, а то вдруг вас будут будить ударами молотка.
    • http://avr.ru/ready/contr/power/power https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/07/ https://cxem.net/pitanie/5-172.php а вообще - вот: https://www.google.com/search?q=блок+питания+на+микроконтроллере+atmega8 , сколько угодно!
    • Должно хватить.   Наилучший результат по искажениям ВК получается, когда на этих резисторах падает около 30мВ (читайте С.Агеева). При питании ВК в 75В на плечо не получится обеспечить вменяемый нагрев усилителя при столь конском токе покоя, который получится с резисторами 0,1 Ом Это всё симулировалось еще 8 лет назад.
    • Лучше озвучьте конкретную задачу. Там слишком много тонкостей начиная с тока в нагрузке  и кончая помехами, которые могут приводить к сбоям вашего устройства чтобы точно ткнуть вас в нужный материал.
  • Рулон одножильных проводов, 8 цветов
