Улучшитель Прямогольной Формы Сигнала
Cahes
Что значит улучшить? Увеличить крутизну, убрать звон, убрать округлости углов, довести скважность до идеального меандра, или что-то другое?
Напоминает АТХ, там тоже управление силовиком через трансформатор. Что ремонтируем или изобретаем? Где нужно выпрямить импульс, до трансформатора или после?
Вопрос больше абстрактный, для саморазвития, мозговой штурм.
триггер шмитта.
Конечно - самоусиливающий вариант хорош, но требует доп. питания. И исключает подачу на затвор полуволны отрицательной полярности, что не гуд. Вот если бы тригер был собран на самом ключе, то есть подъём сигнала на стоке усиливал бы скорость подъёма сигнала на затворе, это было бы замечательно.
Всё улучшить. Естественно, чтоб "грязным сигналом можно было управлять мощным мосфетом (или IGBT), естественно с минимальными затратами. Микросхема-драйвер верхнего плеча с доп питанием и работой только с одной полуволной - дорогой вариант.
двухтактный выходной каскад
Конечно, но для двухтранзисторного каскада нужно опять-же - отдельное питание (трансформаторные драйверы как раз в таких ситуациях и ставятся, косой мост, например).
"согласованный с нагрузкой" - мне это не понятно. - Вопрос.
...Где нужно выпрямить импульс...?
После. И без доп. питания.
...ЗАЧЕМ...и чем текущая не устраивает
Тем что на моём осциллографе я вижу трапецию, иногда не ровную. Это, мягко говоря, нервирует. Кроме того, я изучаю автоколебательные синусоидальные генераторы. Так вот, там транзисторы управляются синусоидой. В простейших, например - электонных балластах люминесцентных ламп, стоят биполярники, им не страшно. Но я хочу использовать мосфеты, а их нужно открывать импульсно, ступенчато. То есть подождать пока синусоида на входе поднимется до определённого уровня, и открывать канал на затвор, типа как динистором (утрирую).
Короче, ТЗ:
1. Найти удобный вариант полного импульсного открытия мосфета, когда синусоида отошла от нуля, поднялась до определённого уровня.
2. И второй вариант - когда она переходит через ноль, в этот момент хорошо бы открыть мосфет полностью.
- без использования дополнительного блока питания.
Изменено пользователем Cahes
Управляющие импульсы выпрямить и сгладить - вот и двуполярное питание без дополнительного блока питания. А там уже стабилизируйте, ставьте компаратор с гистерезисом, триггер Шмитта, буферный каскад, всё что хотите.
Хорошо. Прошу высказать мнение по следующему вопросу. При задаче сделать открытие транзистора при переходе через ноль при помощи диодов, или другой подобной схемы, неизбежно возникают задержки фазы - на обратное напряжение диодов, на минимальное напряжение открытия базы транзистора и тп. Как этого избежать? Как сделать так, чтобы, при переходе управляющего синусоидального сигнала через ноль и появлении минимального но положительного напряжения, транзистор уже был полностью открыт? Резонансные варианты прошу не предлагать, речь идёт именно о реакции на входящий сигнал.
