Блок Питания 0-20В
Гость ИNTok
Здравствуйте. Я новичок. Хочу собрать регулированный бп на 0-20в. В интернете есть много схем, но подходящую для себя не нашел. В одной схеме нет защиты от кз, другая слишком сложная...
Вроде нашел подходящую схему http://[пытался спамить но не получилось]/...5_a/66-1-0-3994
Посоветуйте стоит ли ее собирать? Мне нужен стабильный не убиваемый бп, относительно не дорогой.
По схеме нужно трансформатор на 24в 5а, сколько етот трансформатор может стоить? И будет ли на выходе 30в?
Ток я так понял не регулируеться, хорошо ли ето или плохо?
Буду благодарен если посоветуете свою схему бп
По етой схеме нужен тороидальный трансформатор на 24в 10а или обычный подойдет? Сколько он может стоить? мне кажеться чем на больше ампер трансформатор, тем он дороже.
Еще такой глупый вопрос - я тако понял чем больше ампер тем мощнее бп? что будет если к такому бп подключить какуюто простою схему она не сгорит? или ето значит что к такому бп одновременно можно подключать несколько устройств?
Несколько вопросов по схеме - что означает значок возле резисторов, 0.1 чего? ом или мега ом?
Какие детали нужно ставить на радиатор?
Как в схему подключить кулер, имееться лишний, думаю не помешает.
И как в схему подключить светодиод, чтобы он светился тогда, когда бп включен.
не самые оптимальные варианты схем. Было бы неплохо уточнить задачу для питальника, перед тем как его строить
Неплохо, конечно.. Но это потом. Вначале нужно уточнить вот эти вопросы :) :
.. мне кажеться чем на больше ампер трансформатор, тем он дороже... я тако понял чем больше ампер тем мощнее бп? что будет если к такому бп подключить какуюто простою схему она не сгорит? или ето значит что к такому бп одновременно можно подключать несколько устройств?
Хочу спаять усилители звука, другие схемы, вобщем по експерементировать, на кронах сильно не разгонишся.
http://cxem.net/video.php?id=111
Делай и не парься.
Спасибо большое!) Буду делать етот бп)
Хотелось бы уточнить:
- какой трансформатор используеться, сколько вольт и ампер?
- L1 котушка на оправке или нет?
- куда подключить кулер? :help:
Немножко подправил:
-выходные транзисторы должны управляться одним узлом сравнения.
-в их эмиттерах обязательно устанавливаются выравнивающие резисторы.
также я бы ввёл защёлку в реле защиты, чтобы после срабатывания оно держалось и блок не давал бы бесконечные импульсы в нагрузку... если она закорочена.
Резистор номер 8 ухудшает точность выходного напряжения!!
Стабилитрон на 30 вольт:
-запитан некачественно,
-нужно было его взять на 22 вольта Д816А
Изменено пользователем Гор
Немножко подправил:
Какое сопротивление у резисторов, которые подключены к емитеру vt2? и на сколько ват?
резистор r8 ненужен?
"также я бы ввёл защёлку в реле защиты" - можете пожалста опубликовать свою доработанную схему?
Также интерисует L1 ето я так понял дросель? Провод медный? у меня есть нерабочый бп от компа, там есть 3 дроселя разных размеров, на какое кольцо луче намомать провод?
Еще интересно почему на входе нет диодного моста, как на других схемах блоков питания, он тут не нужен?
4-тый транзистор имеет ТОЧНО ТАКОЕ же балластное сопротивление в эмиттере.
Его номинал: пусть идёт ток 5А, на один транзистор =2.5А. Дадим ему 2.5 вольта падение напряжения (это уже многовато), значит 2.5В / 2.5А =1 Ом.
2.5В *2.5А= 6.25 Вт = 10 Вт.
Лучше взять балласты по 0.5 Ом, подстчитайте сами их мощность и возьмите более мощные стандартные.
На входе нет ни трансформатора ни диодов выпрямительных, они просто здесь не показаны.. но ОНИ НУЖНЫ Вам!
Трансформатор нужен на 30в 10а или подойдет 30в 5а? Какой диодный мост должен быть на входе?
Еще интересно узнать о дроселе
Это дело! Нужно делать простой БП, в котором роль ограничителя тока выполняет лампа накаливания!
Однажды я нашёл на работе блок питания, в котором с любовью были нарезаны резьбы, всё почищено и окрашено ... и было до 6-ти грубых ошибок:
-латр с двумя роликами был ПОТРАЧЕН - на его ролики завели два провода сети, после выжигания участков обмотки в начале и в конце намотки ... хозяин его забросил :),
-Электролиты с карболитовой резьбой имели контактные лепестки "минуса" со стороны резьбы (изолированы от корпусов кондеров) :),
-на стрелочном приборе висел шунт из нихрома, средняя точка шунта шла к семе (и больше не было проводка) :),
------------------------------ остальные ошибки "тупо обычные", поэтому я их забыл---
Вот что даёт слабое знание теории И НЕПРИЗВАНИЕ СПЕЦА!
2-ой пост , схему подправляю:
Сетевой предохранитель добавил, рисунок диода в мостиках был тупо поставлен.
Схема не особо точная.- микросхема стабилизирует напряжение на базах регулирующих транзисторов, но:
-это не выходное напряжение :),
-ток микросхемного стабилизатора даже при выключенной нагрузке ИМЕЕТ НЕКОТОРУЮ ВЕЛИЧИНУ, поэтому базы запитаны НЕНУЖНЫМ ТОКОМ ... :)
-регулятор напряжения =5 кОм замыкает электролит, поэтому переменный резистор будет сожжен :)
Спецы этот же блок питания делают по иному - гляньте в НЕТ - базы регулирующих транзисторов присоединяют к иному выводу микросхемы :)
Если вам не сложно подправьте до конца ету схему http://forum.cxem.ne...ttach_id=301265
Вы писали что "Резистор номер 8 ухудшает точность выходного напряжения", что с ним нужно сделать? Также не понятно какой диодный мост подключить и как. Как по схеме подключить амперметр?
Вобщем буду очень благодарен если вы ее до конца доработаете)
Схема с поста 7 , если кто будет делать , то емкость C4 с выхода и С1 поменять местами, большая емкость на выходе может "обмануть" измерительные приборы, плюс будет небольшая просадка под нагрузку.
велосипед изобретаете
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=4240
допили там, допили тут. Полно схем с готовыми реализациями и убитыми багами - бери трави паяй работай
Блин.. Вот хреново-то... Как бы этому мужику сообщить,чтобы не включал свой блок в розетку, пока не отпаяет электролит?
http://www.pocketmag...ly-using-lm317/
А что не так с конденсатором ... ? :)
Гор говорит, что конденсатор в схеме ошибочно установлен параллельно регулирующему резистору. Поэтому резистор будет сожжён..
А автор конструкции, блин, уже всё спаял в натуре и надо бы его предупредить, чтобы не включал свою схему в сеть, пока не выпаял этот конденсатор. Чтобы у не погорел резистор у него. Да и с ненужным током, который безтолку течёт в базы при отсутствии нагрузки, тоже нужно что-то решать..
Блок питания регулируемый, значит ручку переменника будут часто вращать, разряжая на него конденсатор, а это нехорошо.
Io(min) Минимальный выходной ток Vi-Vo=40V - 3.5 5 - 3.5 10 mA
Как видим микросхема даёт на выход милиамперы , которые идут прямо в базы регулирующих транзисторов. Это тоже нехорошо.
Не давая єтих милиампер микросхема работать не может. Другое дело - их нужно убрать, чтобі без нагрузки блока напряжение не повішалось.
