Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Насколько оправдано применение кондеров фильтра 10000?
по плате видно, что диаметр там 25мм, но кондера 50в-25мм я не нашел ни в одном магазе.
насколько будет хуже, если взять 4700, которые стоят в статье у автора?
  • 2 месяца спустя...
Приветствую! все детали наконец-то закупил.
остались мелкие вопросы по монтажу
1. KSD301 куда крепить? просто в корпус? или может к радиатору лучше?
2. какая примерно нужно площадь радиатора? тот, что на видео в ютубе с большим запасом сделан или нет?
3. обе микрухи можно крепить напрямую к радиатору или нужно изолировать (номакон, слюда)?
KSD - к радиатору.
Точную площадь не скажу, но тот что на видео с запасом. Думаю в 1.5-2 раза можно меньше поставить. Смотря какую температуру микросхем вы хотите иметь.
Микросхемы и 7812 изолировать через слюду. Радиатор заземлить.
И про КПТ-8 не забываем
  • 4 недели спустя...
Илья у меня напряжение относительно GND трансформатора и выхода 7812 равно 12,6 вольт а между GND 7812 и выходом 7812 равно 2,9 вольт реле не срабатывает диоды светят в полнакала подскажи где я накосячил
Да GND общий только на 7812 запитан через 20к резистор последовал твоему совету объединил GND через радиатор стало 12,6в реле слышно что дергается но не переключается хотя от другого источника срабатывает 11,5в
