Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
А когда МС выпаяны защита работает? Проверьте с выпаянными МС работу защиты, так же возможно что постоянка на выходе присутствует и из-за этого она и срабатывает.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, пытаюсь повторить усилитель, плату собрал, но так как я плохо понимаю в этом всем ,возник вопрос ,что за разъемы OUT GND,2 штуки в районе между конденсатором большим и микросхемой,видел на фото там клемма стоит -для чего они ,что к ним подключать. И второй вопрос ,как заземлять радиаторы на плате.
Подразумеваю ,что эти выводы как раз для заземления  , один для радиатора ,второй для заземления корпуса , правильно ?
Я имел ввиду эти черные круги ,Предпологаю ,что эти выводы как раз для заземления  , один для радиатора ,второй для заземления корпуса
Изменено пользователем тузлов
Да, это понятно .что к этой клеме подключать.?,Для динамиков выход левый и правый с двух сторон от реле ,Я ТАК ПОНЯЛ.
БЛИН ,НУ ВЕДЬ ЭТО ЖЕ КОЛОНКИ
ЧТОБ НЕ ПУТАТЬСЯ , еще раз ,этот красный разьем для чего.          Для динамиков я понял выходы по бокам от реле.
:rolleyes:
пол часа в сети ,температура на глаз,градусов 40,светодиоды при включении не реагируют
я вообще нуб в этой теме ,пытаюсь повторить усь  ,заодно изучить,...... не поет собака:angry:
Подключаю систему через лампочку 70 ватт, она мигнет при влючении пол секунды  и все
что надо сфоткать ,какой участок платы покозать,чтоб вы смогли помочь.
начал собирать этот усь еще в декабре, по пути столько подводных камней, и грех не закончить ,когда все уже собранно
На ne5532 между 4 и 8 ногой 21.5 в на обеих. На стабилизаторе 7812 между входом и землей 2.75 в ,  между землей и выходом 1.40 в.
Пайка - некачественная.
Сначала монтируются цепи питания - выпрямитель, банки, стабы. Потом тестовое включение на предмет их работоспособности. Потом только запайка актива остального.
Изменено пользователем Ulis
