Калейдоскоп На Arduino
Здравствуйте всем!
Вот статья http://arduino-cool....nd-rgb-led.html с описанием простого светового эффекта. Захотелось такой себе в составе стерео системы.
Сам я не в теме создания подобных поделок пока, но обращаюсь к форумчанам. Может ли кто нибудь сделать подобную игрушку в Москве? Я бы купил. Совершенно реальное предложение.
Эта плюшковая пецалка так же похожа на калейдоскоп, как самокат на синхрофазотрон!
И Вам сюда:
http://forum.cxem.ne...hp?showforum=15
Именно так - "Цифровой калейдоскоп на Arduino", ее назвали в статье на сайте хакер.ру, где она появилась 12 числа, но вчера вечером благополучно исчезла из новостей (погуглил и нашел приведенную выше статью источник)... К слову, может быть посоветуете нечто подобное - не "плюшковую пецалку", но покруче?
За ссылку спасибо!
Изменено пользователем Engin
Если - реально, то нечто весьма подобное на медне видел в магазине детских игрушек из Китая....рублей так за 200. Думаю,что это, как минимум, на полтора порядка дешевле будет, чем сборка.....
Прогуляйтесь по магазинам.....
Да нет, это ерунда какая то. Игрушки за 200 руб! Зачем они мне... :unknw:
Мне нужна цветомузыка большего размера, с относительно большим количеством RGB светодиодов (чем в описываемой в статье) мощностью наверное не менее 1 Вт/шт., с активацией от муз (бит, частоты). Уверен, что такая обойдется как минимум раз в двадцать дороже.
Нет таких лент 1 Вт/шт. Это будет ручное изготовление экрана с установкой светодиодов на радиатор + к каждому микросхема WS2801. Цена может огорчить.
Ну, возможно, что с 1 Вт я погорячился, просто знаю, что полу-профессиональная (ибо компактная и не такая яркая как большие братья) голова (прибор с полным вращением) с 3Вт светодиодами, стоит чуть более 10 т.р. А там и звук. активация и DMX управление и т.д. Ну а раз в лентах таких, относительно не слабых светодиодов нет, то значит просто - самые мощные из имеющихся в продаже на лентах...
Да, это я о "голове" китайского производства, конечно! :yes:
Чем готовые светомузыкальные схемы не устраивают?
Например
http://www.youtube.com/watch?v=WDvOohPKMjg&list=UUbUcsu6HW85HB0AoeTfEVDw
Очень интересно, не видел такого, спасибо!
Размер данной конструкции 300х300 мм. Можно ли объединить вместе четыре таких квадрата (8Х8 светодиодов), что бы общая конструкция получилась размерами 600х600 мм. (16Х16 светодиодов)? Будет ли такая конструкция эффективно работать? Т.е. как обстоят дела с масштабируемостью?
Да хоть сколько, одинаково все будут работать.
Но "одинаково" - это как? Мне нужно, что бы не четыре квадрата по 8Х8 работали синхронно отображая 4 одинаковые сцены, но что бы общая сборка 16х16 отображала одну общую сцену/рисунок. Т.е. что бы была одна большая сцена/рисунок, просто с меньшей дискретностью (бОльшим разрешением) в сравнении с 8Х8.
И кто знает, из чего сделан рассеиватель?
Дымчатый акрил. Вы не потянете заказ 16*16, пару вечерами это не делается.
Акрил, ясно.
Пару вечеров не делается. Обозначьте ориентиры пожалуйста.
Кто возьмётся, тот и обозначит.
16*16= 18 метров ленты WS2811, 2-4 блока питания 5 в, МК с трудом потянет, но смотря, что делать. Лучше софт на комп.
Посчитайте детали для начала без работы. Светомузыка это не конкретное ТЗ, всегда, что то не так будет.
Лента обычная и "умная" (4 рулона) а так же два блока питания и контроллеры (которые нам в данном случае не понадобятся) - все это есть (покупал пару лет назад: один комплект для просто смены пресетов освещения и второй для смены пресетов под музыку с контроллером с встроенным микрофоном). Главное, что мне нужно - рабочий контроллер. Порезать и наклеить ленту я могу и сам, но вот в самодельных контроллерах и драйверах не разбираюсь...
Пару лет назад не было таких лент как Вам сейчас надо.
Посмотрел. Пишут, что она управляется контроллером Arduino Uno. Вы сейчас о каком варианте цветомузыки говорите - о том, что в заголовке темы или о том, что предложили мне сами? Просто в вашем варианте Latino я упоминания про Arduino не нашел.
Так вот, я заинтересовался и обсуждаю с Вами именно Ваш же вариант, выполненный на микроконтроллере PIC24HJ128GP502, тип LED-ленты не указан...
Latino- это не моя работа, предложил, как вариант. Марка контроллера значения не имеет. Сегодня для выполнения таких довольно больших (по колличеству источников света) проектов, подходят две марки лент, это WS2801 и WS2811. На "умных" старых лентах делайте, что то по проще.
Конечно, я прекрасно понял, что не Вы автор, и просто порекомендовали мне ее. Насчет лент и контроллеров ясно.
Еще, все таки я правильно понял, что т.к. подключать друг к другу такие модули можно как последовательно так и параллельно, то это значит, что каждая из них будет либо частью общей картинки либо ее копией?
Верно. Есть фото вашей "умной" ленты?
Не помню какая из них. Мне сказали, что "умная", т.к. светодиоды на ней могут светить любым цветом в любом месте ленты, независимо.
RGB-V
Вы кстати, предлагая вариант Latino написали "например" - на ваш взгляд, есть еще не менее или более интересные варианты?
Да! еще один вопрос. А если я соберу последовательно (один ресунок на всё) не квадратную а прямоугольную матрицу 8Х16 например - работать будет?
Дело вкуса, кому, что нравится. В каждой схеме нужно использовать те детали для которых она разработана. Эти ленты не взаимо заменяемы, у них разные протоколы передачи данных.
Вот 16*16 в форме шара.
RGB-V
Типа 3D! Спасибо, но мне больше подходит обычный 2D вариант...) Насчет моих лент я уже понял. буду брать ту, что вы мне посоветовали.
