Хлопковый Включатель/выключатель Света
Booleon
Помогите найти хлопковый включатель/выключатель света. Попробовал поискать и нашел несколько вариантов. Не могу понять то или не то. Немного о лампе: обычная лампа (таблетка) на 220 В х 2 лампочки max 60 Ватт. Думаю ставить энергосберегающие 2 лампочки по 21 ватт.
1. Это хлопковый или нет? — http://www.ebay.com/itm/Auto-On-Off-Light-Switch-Photo-Light-Sound-Voice-Control-Sensor-AC220V-AC240V-/370642660013?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564c062aad
2. Вот еще вариант, в описании написано что чувствительность: 95DB– 75DB, хватает для хлопка руками или нет. http://www.ebay.com/itm/1x-30W-Auto-On-Off-Sound-Voice-Light-Sensor-Control-Delay-Lamp-Switch-AC-220V-/380905337882?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58afba341a
3. Вариант с Ali - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Sound-and-light-control-sensor-delay-switch-corridor-220v-lamp-with-pcb-board/1858995545.html
Что скажите, что выбрать?
не занимайтесь словотворчеством :crazy:
акустический выключатель это называется
http://cxem.net/house/1-265.php
и заодно с децибеллами разберитесь.....95 вы долго не выдержите
Изменено пользователем Maykill
Спасибо за название. но собрать самому наверно не получиться, дешевле заказать.
И не цитируйте полностью предыдущее сообщение, правила форума нарушаете.
Вблизи микрофона (в сантиметре) хлопок в 95 дб вполне реален.
я даже больше скажу, в метре от микрофона не сильный (без фанатизма) хлопок создает звуковое давление в 112 - 115 дб
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
