Электронный Балласт + Твс = Hv (Горят Балласты)
AM94
Собрал генератор высокого напряжения.
Вот схема http://samodelnie.ru/publ/vysokovoltnyj_generator_iz_ehlektronnogo_ballasta/1-1-0-95
Собрал всё как там написано и запустил. После минуты работы выключил и решил проверить радиокомпоненты - в балласте ничего подозрительного не нашел, даже транзисторы (MJE 13003, балласт на 15 Вт) еле грелись, но конденсатор, который стоял между балластом и ТВС (я брал на 5 кВ 2200 пФ), был горячим. Запустил устройство снова - через 15-20 сек. балласт начал как бы шипеть. Остановил генератор и проверил - транзисторы были горячими, как и конденсатор между балластом и ТВС, но остальные детали не грелись. Потом транзисторы и динистор сгорели как и в следующем балласте (тоже на 15 Вт).
Балласт я подключил к первичной обмотке ТВС (через конденсатор разумеется). Сопротивление обмотки около 1,8 Ом, номера выводов - 12 и 10. Строчник ТВС-110ПЦ15.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело, то есть какая причина вылета балластов из строя?
Если использовать не ТВС, а умножитель (УН 9/27) - балласт выдержит?
А ты балласт, в сеть включай через лампочку на 220. Конденсатор на 3300 поставь, меньше греется. А умножить подключай к ТВС, зачем напрямую к балласту?
А почему бы и не напрямую к балласту? В и-нете есть и такая статья
( http://aes2.ru/publ/generator_vysokogo_naprjazhenija_iz_ehlektronnogo_ballasta/1-1-0-93 ).
Может конденсатор поставить наоборот - на меньшую емкость, ведь сила тока меньше будет?
если к строчнику, то разряды мощнее будут.
у меня меньше емкости здорово грелись, вот 3300 ниче так, нормально
Так ты собирал эту штуковину? А подключал балласт последовательно с лампой 220 В? Какой мощности балласт у тя был?
Помню эту поделку, одна из моих статьей, емкость кондера побольше нужно, напряжение можно и пониже взять - 1600 Вольт к примеру. Лампа для началных тетов - обязательно лампа ватт на 5-10 ватт. Транзисторы обязательно на теплоотвод , через слюду.
Да, собирал. Да, балласт к сети подключал с лампой на 220, подключенной последовательно. Балласт был на 20Вт. Хотельсь бы на 40Вт попробовать, там думаю можно и без лампочки обойтись.
  • 6 месяцев спустя...
Ахах балласты. Я их штук 10 сжег . Его надо через лампочку 220 и конденсатор 1000 вольт 0.1мкф вроде . Тогда будет работать. Но мне он не понравился. Собрал на 555 и мосфет на выход. Дуги токо так зажигаются
У меня работал и без тдкс. Запитал балласт от сети через 60-ти ватт лампу накала, транзисторы на радиатор, а между твс и балластом поставил конденсатор 4700пф. Транзисторы и конденсатор почти не греются при образовании дуги на твс. Пробовал з УН - работает, но дуга от твс красивее
И еще одна причина, почему не использую УН - повышается статическое напряжение на деталях. Когда-то запускал ето устройство с помощью коротких импульсов от батареи конденсаторов (типа небольшой инвертор (с 10 на 200 вольт), который заряжает конденсаторы (наподобие инвертора от пушки гаусса)) и дуга случайно ввошла в заземление. Из плассмассовой кнопки пуска импульса пошел небольшой розряд. Было не очень больно, но и не очень приятно(
Изменено пользователем AM94
  • 10 месяцев спустя...
