Проблема С Починкой Настольной Лампы. Нужна Помощь
Кот Баюн
  • Ответов 205
Да найди энергосберегайку с разбитой колбой и подключи !
А высвободившееся время потрать на чтение книг по электронике.
В частности по ИИП.
Какой ещё генератор?Там же его нету.Он работал не стем номиналом.Эта немножко не та схема.Всё сходиться,кроме номиналов резисторов
Транзисторы вроде целы.Сопротивление хорошее у них.Под 600 Ом.Ну между базой и коллектором и т д
Я хочу немного подправить вас в заблуждении,часто встречается,- вы производите "прозвонку" P-N перехода транзистора мультиметром на пределе "диодная прозвонка",если внимательно прочитать инструкцию того самого прибора,то можно заметить,что показания прибора в этом случае означают,-падение напряжения на P-N переходе в миливольтах ! в вашем случае 600 миливольт или 0,6 вольт.
Нет трансформатор,линейный дроссель,диодный мост ну и всё
Ладно,пойду ставить экспиремент.Дубль 3 так сказать.Резисторы заменю в раз 20 больше номиналом
Да ничего не выйдет((.Транзистор пробило
Там же его нету.
Ну, раз нету - включай и огнетушитель поставь рядом.
А можно попробовать заменить другим,примерно с таким же сопротивлением?
Можно, с любым можно, генератора всё равно нету.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
