14,4 В из БП на EST7502! Нуждаюсь в помощи
Максим Ермилов
Здравствуйте форумчане !Принесли в хлам БП от ПК , как -бы 550W (ими там и не пахнет)! Так вот ,возникла идея сделать из него 14,4Вольт ,но вот беда, он не на TL494 и не на UC3843 , а на малоизвестной EST7502,в нем совмещена ШИМ и все защиты и стабилизация ! Больше М/С ,кроме неё на плате нет! Порыв интернет о переделке ничего не нашел , но нарыл даташит , только он какой-то не информированный,пустой! На 1,2,3 ноги ,как я понял осуществляется защита от перенапряжения и соответсвия напряжений , а на 16 ноге осуществляется регулировка выходного напряжения ! так вот я что думаю ,на 1,2,3 ноги поставить стабилизаторы соответствующих напряжений , а через 16 регулировать напругу на выходе! правильная мысль?
EST7502.pdf
Распаяйте на детали, прикупите TL494 (KA7500) - они стоят буквально копейки - и делайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
Ну почему "никак"? Как-то можно, наверное, но я лично за такой изврат не взялся бы.
  • 2 года спустя...
В Monday, September 22, 2014 в 14:09, Максим Ермилов сказал:
Значит рискнём........посмотрю что выйдет......
1,2,3 вывод шим замкнуть. На созданный контакт поставить делитель 1 к на +5 вольт дежурки, 2к на минус . Напряжение на делителе установить подбором резисторов 3.3-3.4 вольт. Распаять выпрямительные диоды, дроссели, стабилизатор 431, транзистор а377, выпаять диод от вывода 4 шим со стороны -5 и -12 вольт.
  Два центральных вывода трансформатора со стороны выпрямителей отрезать от минусовой шины. На 5 вольтовый выход трансформатора припаять диодный мост. С + диодного моста припаять дроссель на + 5в шину. Минус моста на минусовую шину. Впаять конденсатор на 16 вольт в бывшую точку +5в и минусовую шину. Параллельно конденсатору впаять резистор 120ом 0.75вт.
изготовление дросселя.(если нет другого намоточного провода)
С большого дросселя смотать провода. Бывшая обмотка +5 вольт (толстые провода намотанные параллельно ) спаять последовательно.  К полученному проводу добавить бывшую обмотку +12в, параллельно намотать на желтое кольцо.
Найти р21 10ом и диод д16 питающие центральный вывод трансформатора управления. Диод д16 анодом нужно подключить к точке соединения дросселя и конденсатора  в нашем случае уже +12 вольт. ( Без этой "вольтдобавки" защита от короткого замыкания не работает)
Все резисторы 16 вывода шим подключенные к минусовой шине не трогаем. Все резисторы с шин +3,+5,+12 выпаиваем. С полученных нами +12 впаиваем резистор 8к2 на 16 вывод шим. Если нужно напряжение больше 12 в то увеличиваем сопротивление с шагом 1к. Больше 14.5 вольт с запиткой диодного моста от обмоток 5 вольт блок не даст. Хочется отметить малый ток потребления на холостом ходу по сравнению с 2003, 2005.
begimt я как посмотрю батенька пользоваться копипастом Вы мастер, также мастер писать ерунду без схемы, вы когда копипастите то копируйте весь текст, а то не всё скопировали там много ещё чего должно быть игтеретного, а так же мастерски поднимаете некрофильские темы 3годичной закваски с могилы, просто некромасте как её можно было откопать с 3 не очёмными постами я хз, помоему это бот
Изменено пользователем Vitja
  • 10 месяцев спустя...
21.09.2014 в 20:06, Максим Ермилов сказал:
Максим много лет прошло... Разобрались с регулировкой этой бяки? Имеется такой же на est7502c, хотелось бы сделать регулировку
Оверквотинг
  • 7 месяцев спустя...
Чтобы не создавать тему напишу сюда.
Так же имеется рабочий блок на EST7502C,  НО ЗАДАЧА ПРОЩЕ , продолжительное время получать по линии 12 В  ампер так  7..8 и чтобы он не уходил в защиту при этом .
ВОПРОС: реально ли это сделать минимальным вмешательством или же как писали выше "проще выкинуть и взяться за 494"?
@Zebrik ,
1. Сопротивление холодной лампы в 10 раз ниже, чем нагретой. Поэтому пусковой ток и мощность будут слишком велики для блока питания. Оттого он отрубается. В качестве нагрузки берите нихромовые спирали в несколько Ом, они термостабильны.
2. БП АТХ будет отрубаться, если вы нагрузите только канал +12В, потому, что цепь обратной связи мониторит чаще всего только +5В. А вы +5В не нагрузили. Нагрузите током 1,5-3А, отрубаться перестанет (если не перегрузите).
3. Ваш БП можно переделать - в интернете есть методики, повторяться нет смысла. Вам потребуется разобраться с защитами, требуется некоторый опыт.
4. Ваш БП можно пустить на запчасти и изготовить из них (80-90% пойдет в дело) ЗУ с режимами CC-CV, что вам и надо.
  • 2 года спустя...
У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
5 часов назад, Radist39 сказал:
Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там. :)
EST7502C.pdf
Посмотрел, и ничего не увидел. Защита по превышению напряжения РТ 1,28 в, у меня сейчас 1,11(если верить моему мультиметру). При включении контрольный светодиод на выходе вспыхивает, а что дальше? Это переделанный блок питания. На выходе оставил +12 и 2Х28.Соответственно я не могу сделать обвязку, как до переделки. Хотел подвести сигнал с +12 и -28 аналогично блоку АТХ, но не могу найти, что должно быть на 4-й ноге в рабочем режиме.
Эта заметка тем, кто воюет с EST7502.
У меня микросхема EST7502C, за другие говорить не буду.
Провел массу тестовых измерений и в результате получил следующее:
Вывод 4 (РТ). При напряжении ниже 0,68 в микросхема не чувствительна к входам V33,V5,V12. Этот режим предназначен для запуска и работы микросхемы пока не заряжены выходные конденсаторы, т.е. пока не установились выходные напряжения. При напряжении выше 1,28 в микросхема переходит в режим блокировки, т.е. снимает выходные импульсы. Этот режим используется для защиты от перегрузки блока питания. Здесь установлена триггерная защита и чтобы микросхема вернулась в рабочее состояние необходимо обесточить ее.
Выводы 7 и 8 (С1,С2). Это выходы с открытым коллектором( или стоком) но суть такова, что при блокировке микросхемы на этих выводах присутствует не 0 (низкий уровень), а напряжение подтяжки т.е. это инверсные выходы и изменяется не длительность высокого уровня, а длительность низкого уровня.
Ну а все остальное согласно  datasheet.  Удачи!
К чему эти измерения, про уровни на выводе РТ на 5 странице даташита всё то же самое и написано.
