Откуда Подаётся Сигнал?
TheSimple
Доброго времени суток. Вопрос по электрофону (вроде так называется это чудо) "Россия 321 Стерео". Имеется только нижняя его часть, то есть усилитель. Проблема в том, что взявшись сегодня опробовать его в деле, я просто не нашёл линейного входа, как во все известные мне усилители. То, что это электрофон (я думал, что это просто усилитель, ибо крышка при нахождении сего отсутствовала и есть лишь передняя панель и собственно кишки на каркасе) я узнал позже и соответственно предположил, что сигнал идёт с верхней части (что там, пластинка, игла, я не разбираюсь вовсе). Так вот вопрос, куда мне подать сигнал?! Уж откуда снять, я думаю - найду, а вот подать - вопрос. Думаю усилитель исправен. Прилагаю схему, и одно фото. По нему тоже вопрос: что это собственно за входы? или выходы? имеют по 5 выводов с обратной стороны. На одном проводки припаяны ко всем 5 выводам, на втором только к двум, при чём один - общий с первым. Надеюсь на вашу помощь
На линейный вход подавай.Сзади есть гнёзда "пятёрки"
Или на 1 и 2 контакты платы А1-4 и А1-5.
Да, всё верно, но...для начала проверьте питающие напряжения, и режимы работы этого УНЧ по постоянному току.
Вот тут на него инструкция присутствует
http://rw6ase.narod....ossija321s.html
Да скачал я уже давно эту инструкцию, но мне лично не ясно, что означает "При воспроизведении записи через усилитель электрофона необходимо производить подключение к контактам 2 и 3 (левый) и 2 и 5 (правый) розетки "значок записи типо" . Для записи к контактам 2 и1 и 2 и 4. Мне непонятно, что из этих пар входы, а что выходы.(( И в использовании электрофона в качестве усилителя я также не уверен в правильности своих домыслов. Соединить розетки это видимо два штепселя, в каждом из которых по одному выводу и они в общем замыкают общую цепь, и нажать значок, ну это понятно вроде. Хотя написано вообще чё то соедините нормализованный кабель с розеткой радиоприёмника или другого устройства ...
Да не обращай внимания на эту писанину.
Зачем тебе этот селектор на П2К ?
Только лишний срач в звуке, отпаяй его от точек 1,
и припаяй нормальные разьёмы RCA .
Был бы прикол послушать германиевый звук...но на выходе кремний. :unknw:
эмм .. значит припаиваю я с тюльпанов на кондеры С1 по плюсу, минусы кидаю на массу - имею линейный вход ...
где мне снять сигнал?) желательно также подробно))
Что значит "Снять сигнал"? Для каких целей?
ну то и значит, я подаю сигнал с какого-то устройства на усилитель и снимаю усиленный сигнал на колонки (динамики) вот для таких целей .
Х4 и Х5.Должны быть "пятёрки" сзади,в них и втыкались штеккера АС.
Или два вот таких
Оба-на...там же розетки колонок и динамики нарисованы !
не знаю о чём вы)) :D но меня интересует вот эта штука, может вы об этом .. имеют маркировку правый левый
Что-то не видно у него разьёмов на колонки . Аппарат копаный кем-то.
Найди конденсаторы С3 и С4 и подключай динамики одним выводом к конденсатору
а другим к массе . Конденсаторы между собой не параллелить !
а вот тогда ещё такой вопросик под конец .. и вход и выход придётся цеплять на конденсаторы .. у тех что стоят есть плюс и минус? и если есть, то на какой полюс кидать?!
плюсовой...
На платах усилителей есть монтажные отверстия или лепестки, возле них стоят цифры. Контакты под номером 1 это входы, вот к ним и припаивать от тюльпанов центральный контакт. Массу от тюльпанов припаивать к контактам 2 или 3. Конденсаторы С3 и С4 это случайно не из тех здоровых с гайками? У них плюс это центральный контакт. Провода, идущие от разъёмов можно отпаять с обоих сторон, паутины меньше будет.
Вот уже половину понял, до того как прочитал ваше сообщение)) как раз эти большие и есть С3 и С4, которые на 1000 мкФ, эти большие провода конечно отпаяю, они видимо на колонки и шли. А вот по поводу цифр .. на плате замечательно пронумерованы все компоненты, поэтому уже сейчас я без труда нашёл и те С1, куда мне советовали припаять вход, но вот цифр 2 и 3, как вы пояснили, я не вижу( более того я не вижу плюсов и минусов у конденсаторов, лишь у некоторых((
в общем остался один вопрос наверное, к какому из концов конденсатора С1 припаять плюс входного сигнала .. и ещё .. меня почему то смущает припаивать минусы с динамиков и входа к массе, это разве не даст помех?(
Плюсовой вывод (если конденсатор с планарными выводами) скорее всего изолирован резиновой пробкой.
Я надеюсь, что создатели сего девайса были далеко не дураки, и от входов к плате идет экранированный кабель. Вот по нему и можно вычислить, куда подпаиваться.
http://cs407827.userapi.com/v407827939/70c9/1cuTOHA42O4.jpg
Вот тут отчетливо видны номера контактов на плате. Правда только до девятого, ищи у себя такие же номера, только нужны 1 и 2.
Изменено пользователем Yuretskok
http://cs407827.user...1cuTOHA42O4.jpg
я нашёл С1, уже думал браться припаивать линейки и ... озадачился вопросом полюсов, как не смешно ... дело в том, что тот отвод конденсатору, который всем своим видом показывает, что он положительный (и резиновый ободочек, и маркировка + на плате и даже на некоторых конденсаторах так и написано +), но при проверке тестером они кажут замыкание на корпус, все вот эти плюсы показывают замыкание на корпус усилителя, а минусы напротив молчат .. что делать((
У С1 ни один из выводов не должен звонится на корпус.
Убери паутину из проводов и нормально сфотографируй участок плат возле регуляторов.
