Вопрос Относительно Электрошокера
Ниелай
Здравствуйте. Решил собрать вот этот шокер http://cxem.net/house/1-330.php и у меня появилось несколько вопросов:
1) Можно ли использовать в HV части вот эти диоды http://www.chipdip.ru/product/kc106g/
2) По поводу трансформатора: нужного я не нашёл. Можно ли использовать любой ферритовый Ш- образный сердечник без зазора? И изменятся ли обмоточные данные?
3) Если я себя вдруг ударю этим электрошокером, то будет жгучий или в какой-то степени парализующий удар?
Зараннее спасибо :thank_you2:
1. Предлагаемые автором под 12 кВ предлагаемые тобой под 10 кВ, может и выдержат
2. Само собой изменяться
3. Достигнешь нирваны...DDD
Да не за что...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
У меня вопрос, почему изменятся? Ведь увеличется только макс мощность(если я возьму трансформатор бОльших размеров), которую может отдать трансформатор, частота останется такой же и напряжение не изменится. Конечно может быть я что-то неправильно понимаю. Объясните мне пожалуйста...
Это всё рано что ставить колёса от Камаза на Волгу :unknw:Изменится индуктивность,если другой сердечник-другая возможно проницаемость,если он больше-то меньше витков влезет- меньше напряжение
МК...я снова иду к тебе...
Просто повышать напряжение и мощность безсмыслено. Никаких батареек не хватит. Злой шокер работает по двухступенчатой схеме. Высоким пробивается канал а основной удар идет на относительно низком напряжении но повышеным током. В результате при небольшой мощности удар получается приличным
Если он больше-то меньше витков влезет- меньше напряжение
Почему если сердечник больше, то меньше витков влезет. А не наоборот? :unknw:
Тоесть если я возьму ферритовый сердечник бОльших размеров (без зазора) и намотаю стандартные обмотки, то он не заработает?
Подскажите программу для расчёта моего трансформатора
Изменено пользователем Ниелай
Зря вы с вашим опытом беретесь за подобные схемы. 30 киловольт это не шутка. Удержать это напряжение очень большая проблема. Оно пробивает практически любую изоляцию и к её качеству очень высокие требования. Намотка трансформатора тоже требует большей аккуратности и опыта, 3 киловольта тоже не шутка
Ну а с трансформатором.. Если трансформатор не сильно отличается размером то скорее всего заработает. В конце концов для начала намотайте первичную обмотку а вторичную не обязательно всю и посмотрите что получится. Просто эта схема в принципе не очень оптимальная и не такая уж маленькая по габаритам. И еще На заявленых 70 ваттах аккумулятор долго не протянет, если вообще выдержит ток в 6-7 ампер которые потребляет схема.
По поводу программы - погуглите таких программ много, Даже сдесь в разделе источников питания можно поискать
К стати вот один из вариантов злого шокера
http://cxem.net/house/1-254.php
Изменено пользователем musa56
длину проводника я считаю прежней
Доброго времени суток! Подскажите в чем праблема? Значит есть шокер на "мартовской" схеме. В то время когда шокер стоял на зарядке, один м...к нажал на кнопку, после чего шокер накрылся женскими волосатыми органами... Внутрях обнаружено, зарядка АКБ закоротила по причине перегрева резюка и перепаялось все намертво... Но это поправимо. А вот шокер не работает, даже после замены транзисторов кт 9616а на которых реализована схема. Все остальное проверено, пробоя нигде нет... Вот не могу понять в чем дело?
Частая проблема коленочных эл.приборов - нет защиты от включения во время заряда.
Аккумуляторы заряжаются током ,что бы пошёл ток в нужном направлении необходимо подать напряжение превышающее напряжение аккумулятора на 20-40%.Это если у вас не литиевый акк.
Изменено пользователем 546
АКБ литиевый, но дело в чем,- мультивибратор работает, а вот трансформатор странно себя ведёт, то 800в то 460в даёт, а умножитель отказывается вообще работать, хотя диоды в норме. трансформатор вообще странный в броневом сердечнике намотан первичная обмотка намотана поверх вторичной, может так надо? Ни когда с высоковольткой не сталкивался...
Изменено пользователем vbnm
Честно говоря пока мудохался с ремонтом "АИР -710у" этого злополучного шокера, решил параллельно замутить что- нибудь из народного, вот закончил трансформатор мотать... Первичка 2х5 провода 0,8, вторичка 1500 витков 0,08, воткнут все в мартовскую схему,сменил силовые ключи на irfz44, осталось умножитель заделать, только с кондерами дифсит( , думаю все попрет. И стоит второй трансформатор подрубать?
