Ниелай
Вопрос Относительно Электрошокера
Здравствуйте. Решил собрать вот этот шокер http://cxem.net/house/1-330.php и у меня появилось несколько вопросов:
1) Можно ли использовать в HV части вот эти диоды http://www.chipdip.ru/product/kc106g/
2) По поводу трансформатора: нужного я не нашёл. Можно ли использовать любой ферритовый Ш- образный сердечник без зазора? И изменятся ли обмоточные данные?
3) Если я себя вдруг ударю этим электрошокером, то будет жгучий или в какой-то степени парализующий удар?
Зараннее спасибо :thank_you2:
1. Предлагаемые автором под 12 кВ предлагаемые тобой под 10 кВ, может и выдержат
2. Само собой изменяться
3. Достигнешь нирваны...DDD
Да не за что...
У меня вопрос, почему изменятся? Ведь увеличется только макс мощность(если я возьму трансформатор бОльших размеров), которую может отдать трансформатор, частота останется такой же и напряжение не изменится. Конечно может быть я что-то неправильно понимаю. Объясните мне пожалуйста...
Это всё рано что ставить колёса от Камаза на Волгу :unknw:Изменится индуктивность,если другой сердечник-другая возможно проницаемость,если он больше-то меньше витков влезет- меньше напряжение
Просто повышать напряжение и мощность безсмыслено. Никаких батареек не хватит. Злой шокер работает по двухступенчатой схеме. Высоким пробивается канал а основной удар идет на относительно низком напряжении но повышеным током. В результате при небольшой мощности удар получается приличным
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Купи ка лучше газовый баллончик,от греха подальше.....
последний вопрос показывает, что тс не чужд гуманизм....
зы....баллончик или просто отвёртка- в разумных количествах- полезнее :crazy:
Если он больше-то меньше витков влезет- меньше напряжение
Почему если сердечник больше, то меньше витков влезет. А не наоборот? :unknw:
Тоесть если я возьму ферритовый сердечник бОльших размеров (без зазора) и намотаю стандартные обмотки, то он не заработает?
Подскажите программу для расчёта моего трансформатора
Edited by Ниелай
Зря вы с вашим опытом беретесь за подобные схемы. 30 киловольт это не шутка. Удержать это напряжение очень большая проблема. Оно пробивает практически любую изоляцию и к её качеству очень высокие требования. Намотка трансформатора тоже требует большей аккуратности и опыта, 3 киловольта тоже не шутка
Ну а с трансформатором.. Если трансформатор не сильно отличается размером то скорее всего заработает. В конце концов для начала намотайте первичную обмотку а вторичную не обязательно всю и посмотрите что получится. Просто эта схема в принципе не очень оптимальная и не такая уж маленькая по габаритам. И еще На заявленых 70 ваттах аккумулятор долго не протянет, если вообще выдержит ток в 6-7 ампер которые потребляет схема.
По поводу программы - погуглите таких программ много, Даже сдесь в разделе источников питания можно поискать
К стати вот один из вариантов злого шокера
http://cxem.net/house/1-254.php
Edited by musa56
длину проводника я считаю прежней
Доброго времени суток! Подскажите в чем праблема? Значит есть шокер на "мартовской" схеме. В то время когда шокер стоял на зарядке, один м...к нажал на кнопку, после чего шокер накрылся женскими волосатыми органами... Внутрях обнаружено, зарядка АКБ закоротила по причине перегрева резюка и перепаялось все намертво... Но это поправимо. А вот шокер не работает, даже после замены транзисторов кт 9616а на которых реализована схема. Все остальное проверено, пробоя нигде нет... Вот не могу понять в чем дело?
Частая проблема коленочных эл.приборов - нет защиты от включения во время заряда.
Аккумуляторы заряжаются током ,что бы пошёл ток в нужном направлении необходимо подать напряжение превышающее напряжение аккумулятора на 20-40%.Это если у вас не литиевый акк.
Edited by 546
АКБ литиевый, но дело в чем,- мультивибратор работает, а вот трансформатор странно себя ведёт, то 800в то 460в даёт, а умножитель отказывается вообще работать, хотя диоды в норме. трансформатор вообще странный в броневом сердечнике намотан первичная обмотка намотана поверх вторичной, может так надо? Ни когда с высоковольткой не сталкивался...
Edited by vbnm
Сижу с телефона, загрузить не получается, а схема стандартная "март" которая с двумя трансформаторами
Честно говоря пока мудохался с ремонтом "АИР -710у" этого злополучного шокера, решил параллельно замутить что- нибудь из народного, вот закончил трансформатор мотать... Первичка 2х5 провода 0,8, вторичка 1500 витков 0,08, воткнут все в мартовскую схему,сменил силовые ключи на irfz44, осталось умножитель заделать, только с кондерами дифсит( , думаю все попрет. И стоит второй трансформатор подрубать?
Edited by vbnm
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • вот так вот вирусы с троянами и расходятся
    • Какая занимательная арихметика.  @Я вечный , в какой бурсе тебя этому научили?
    • Тогда по порядку. 1. Вы неверно измеряете эффективную Sd.  Sd 5гдш4 122.65см2 это вам подтвердит любой, кто их измерял. 2. Загляните в паспорт альфы и не выдумывайте. 3. Неверно сравниваете головки. Показатель равнозначности не Sd а Vd. Ваша "компетентность" в элементарных вещах сводит приведённые "аргументы" в ноль. Про как-шку это ваши слова,я этого не говорил. И не вам их выдавать за "верх совершенства". Хочешь насмешить бога- расскажи ему свои планы. (С) Изложите свои фантазии звукорежу, пусть повеселиться. Горе-рекомендаторам этих данных советую курить букварь по акустике раздел фвч аппроксимации Баттерворта, Бесселя,Чебышёва и Линквица-Райли на пару с вами.
    • Скорее всего провода не правильно подключил энкодера или дисплея.Проверь схему подключения,должно все быть норм.
  • Покупай!
