Акустика На 6Гд-6 И 2Гд-36
Захотелось собрать вот такую акустику: http://datagor.ru/practice/loudspeakers/36-6gd-6-2gd-36-malogabaritnyjj-gromkogovoritel.html
6ГД-6 у меня есть, а вот 2ГД-36 не знаю где купить т.к. живу я в уж очень маленьком месте и даже не в городе. Если заказывать у кого-то то что делать с доставкой? И самое главное ГДЕ КУПИТЬ?
nekit2000
А поспрашивать у кого нибудь не пробовали ? Такие пищалки например были в старых ламповых цветных и Ч.Б телевизорах УЛПЦТ-УПИМЦТ, стояли как дополнение к динамиками 3ГД-38, для улучшения воспроизведения.
Посмотрите 6ГДВ-2, это вроде как модернизированный вариант 2ГД-36. В интернет магазинах продается на каждом шагу, даже в Чип и Дип на него цены божеские (что нехарактерно для ЧиД) http://www.chipdip.ru/product/6gdv-2-8om/
Так же в данной конструкции можно использовать 3ГД-31.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=3%D0%B3%D0%B4-31%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
По большому счёту, подойдёт любой ШП динамик 1-3W...как пример - 1ГД-28, 2ГД-40, и т.п. Нужно будет только слегка их доработать.
Методика доработки была описана в Радио, в статье по доработке 10МАС...
nekit2000 - не берите эти 6ГДВ-2, редкостная мерзость!
Нужны либо старые 2ГД-36(К), с экранированным магнитом, либо что-то из (тоже не молодых) 6ГД-11, 6ГД-13, как вариант широкополосничек 1ГД-50.
Улыбку пошире - в вперед по деревне, у стариков иногда такие раритеты попадаются, диву даешься.
Справедливо. Как вариант еще можно посоветовать автомобильные твиттеры. Сам вставлял-полет нормальный :yes:
.... а вот 2ГД-36 не знаю где купить т.к. живу я в уж очень маленьком месте и даже не в городе..... ГДЕ КУПИТЬ?.....
Дык в телевизорах их ставили как пищалку......в ламповых....на чердаках/подвалах/сараях.....
Поподробней про твиттеры:)
Запросто! Автомобильные пищалки видел отдельно продаются? Берешь-и вперед. Я пробовал Hyundai,Oris в качестве ремонта на небольшие колонки,и в качестве ВЧ-звена для самодельных двухполосок,результатом в принципе доволен. Только не бери по 50 рублей за десяток,это фуфло. А так,в 600-1000 за пару вполне можно уложиться
Еще как вариант - динамики от автомобильных "блинов". Попадались как то бумажные пищалки от убитых Кенвудов, показали ровное звучание без едкого "пластмассового" окраса, который бывает у пищиков с пластиковым диффузором. Правда, сопротивление у них 4Ома, и какая чувствительность, тоже не известно - но как вариант может подойти.
И всё же..."Кубик Салтыкова" был рассчитан под определённые динамики... Если повторять конструкцию в целом, то по моему скромному мнению нужно всё же придерживаться первоисточника. Если же статью использовать только как концепцию, то выбор комплектующих резко расширяется. В своё время, я по этой статье делал АС и на 10ГД-34 + 2ГД-36, и на 10ГД-30 + 2ГД-40(доработанная). Во втором варианте колонки были ближе (чуть больше) габаритами к 10МАС-1, но с фазоинвертором...
Это само собой разумеется. Но как крайние варианты замены - может чего и подойдет.
У меня эти кубики до сих пор в мастерской стоят - сколько лет прошло уж, как сделаны были, а нет сил с ними расстаться. Как родные стали.
Салтыкову надо премию дать в тысячу мульенов за эту работу :)
повторял эти колонки. до сих пор работают у детей под компом.
люблю по помойкам с утра пройтись:
По помойкам тоже когда-то ходил:) Но не нашел таких:) Вобщем поспрашивал: папа сказал что спросит на работе:)
Вот еще такой вопрос: я чуть-чуть не понял как устанавливать 2ГД-36 в эту акустику. Не подскажете кто делал?
Я не заморачиваясь выпилил овальное отверстие по размеру корзины, обмазал динамик герметиком по кругу и на шурупы.
Изменено пользователем kalmyk
