Ремонт Сварочного Инвентора Неон Вд-201
Dj Fily
Добрый вечер, коллеги) принесли в ремонт данный аппарат. при вскрытии обнаружилось, что его уже какие-то "мастеры-ломастеры" пытались отремонтировать. сгорели все 14 транзисторов. транзисторы перепаял по известным номиналам, а вот какой номинал диодных сборок-не знаю, т.к. их кто то удалил. помогите определить их марку! схему прилагаю, обведены красным. схема без номиналов может есть у кого с номиналами? чет гугл мне норм схему. всем заранее спасибо.
- На вашем то по ходу транзюки биполяры MJE13009 - http://valvol.ru/vie...?p=14334#p14334
- На счет диодов Может по этой схеме поглядите -
Схемы NEON.pdf
Изменено пользователем Badun812
схема оттуда то и взята. да транзюки 13009. я так думаю диодный сборки будут высоковольтные и быстродействующие.вот интересно на какой ток только подбирать
Изменено пользователем Dj Fily
Такие транзисторы ещё часто устанавливают в комповый БП
Да в принципе будут не плохо работать и эти диоды - RHRP15120, соединив их несколько в параллель
спасибо огромное! но только на плате место под корпус то220. поищу еще по параметрам близким к оригиналу. тему еще не закрываю, после всего припаянного могут вопросы возникнуть.
Ну, тем более вот эти и подойдут - RHRP15120, они же по схеме в параллель, и корпус у них ТО-220 -
под пайку место то220ab, может чего другое посоветуете, я так думаю мне надо шотки 15а, 1200вольт.и в корпусе то 220аb может быть такое? то247 никак не влезет(
А даташит на предложенный диод почитать вам лень ? -
-Я же написал - он корпусом то-220 и на 1200 в
RHRP15120.pdf
там корпус то 220ас, всего два вывода. а мне нужен в корпусе то220ab где три вывода, то есть внутри два диода. конечно можно что и вы предложили, но это будет крайне не выгодное расположение выводов(.
ну во первых ток потребления очень маленький. во вторых на резисторе, шунтирующем тиристором, падение 200 вольт. но что мне больше странным показалось-это отсутствие напряжения на сглаживающих конденсаторах!
и на индикаторе питание не поступает.
вместо резистора, впаял лампочку 100 вт. горит постоянно. но когда проверяю на замыкание кондеры, то они заряжаются и уходят до максимального значения. силовые ключи впорядке
ура, запустился) только как то странно регулировка работает. в положении вольты 57 постоянно показывает, независимо от положения движка резистора. в положении амперы показывает ноль. так и должно быть?
  • 4 недели спустя...
итак, все элементы впаяны. но теперь другая проблема, не открывается тиристор( и инвертор не запускается
У меня такая же проблема как решили если не секрет
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго дня . Ищу схему на данный аппарат 2011 года выпуска , все что смог вытащить из инета имеет лишь небольшое сходство с данной моделью , силовая часть - вместо 14 обычных n-p-n транзисторов , состоит из 4 IGB транзисторов марки IRG4PSC71UD , ну и соответственно все управление ими почти не имеет ни чего общего c теми схемами что нашел в инете . Сама поломка где то в управлении силовой частью и явно не выражена , нет ни каких сгоревших элементов и соединений , аппарат при включении пищит с частой примерно 10-16 кГц , при выключении еще около минуты продолжает пищать . Вместо микросхемы АЦП , применена схема на микроконтроллере ATmega48 , участвует ли Мега в управлении или только выполняет роль АЦП и выводит показания на индикатор , без схемы трудно разобраться
post-187724-0-90862400-1444223756_thumb.jpgpost-187724-0-68832400-1444223780_thumb.jpgpost-187724-0-79184600-1444223805_thumb.jpgpost-187724-0-02701900-1444223821_thumb.jpgpost-187724-0-81537300-1444223835_thumb.jpgpost-187724-0-14821800-1444223862_thumb.jpg
Силовые транзисторы проверены - исправны , при определении что за транзисторы , пришлось один отогнуть , и блин , сразу же отломилась одна нога , пока выпаивал еще одна отлетела , больно хрупкая медь , нарастил медным проводом диаметром 1,5 мм , не знаю пойдет или все таки купить и заменить ? Поиск неисправности пока веду на двух маленьких платах одна выполняеет роль блока питания (та что с дроселем в середине платы) она и пищит по всей видимости , трудно точно определить откуда исходит звук такой частоты , предполагаю , что эта платка исправна , коротит где то нагрузка , а нагрузка у неё , это вторая плата управления и плата индикации . Сейчас пришла мысля , надо было , пока все было собрано поотсоединять от нее другие платы и проверить будет ли она пищать , но тогда я незнал какие разёмы за что овечают .
Буду очень признателен за любую информацию по данному вопросу .
Изменено пользователем DmitryS
