Делитель Частоты На 5
Здравствуйте.
Помогите реализовать делитель частоты на 5, различными способами(как аппаратным методом так и программным).
Кидайте наработки, мысли, или готовые схемы, всё пригодиться.
Заранее благодарен!
Сдвиговый регистр из 5-ти триггеров, соединённых в кольцо. И гонять единицу по кругу или ноль, что нравится. :yes:
Ох, Николай Петрович, десятичный счётчик состоит из делителя на 2 и на 5.
Тогда ещё легче!
Однажды начальник дал в ремонт счётчик колоний микроорганизмов, спаянный на ЛАшках проводками висящими(один разряд не светился).
Спрашивает через 2 дня "как ремонт". Отвечаю - "Я разбираю- ".
-Как?
-Что-то придумаю!....Начальник похолодел "белая дама доложин гл инж, что мы не выполняем..."
Купил кУлькулятор с солн батареей, впаял на клавишу "=" защиту от сети и вывел проводки с крокодилом и иглой.
-Дама была счастлива, рацуху оплатили...уже 20 лет прибор в рабочем состоянии-!!!
Изменено пользователем Гор
Иными словами, обращаем внимание на числовую маркировку весовых выходов счетчика (не зря справа выходы подписаны). Для получения коэф. деления, складываем числа, заводим выходы на сброс (по схеме И) и получаем нужный коэффициент. Для полного включения счетчика и требуемого деления на 5. Пример.
Иными словами
К155ИЕ2 уже состоит из счётного триггера и делителя на 5. Зачем что-то ещё лепить?
То что вы тут изобразили, это счетчик с коэффициентом пересчёта 5. А от куда и как поделённые импульсы снимать будем?
К155ИЕ2 уже состоит из делителя на 5.
И где же он ?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
И где же он ?
Не понял вашего юмора? Вы сами знаете?
Здесь, для непонятливых. Очень подробно.
Теперь понял! Импульсы подаются на вывод 1(C2) и снимаются с вывода 11(8), уже поделенные.
И ничего лишнего соединять не надо. 6, и 7 выводы (&R9), оставить на общем проводе.
2 и 3 тоже.
...К155ИЕ2 уже состоит из счётного триггера и делителя на 5. Зачем что-то ещё лепить?
Григорий, это понятно, что простейшее решение - аппаратное. Однако автор просил:
...всё пригодиться.
И не факт, что препод удовлетворится только 155ИЕ2. Указанный мной способ получения требуемого коэф. деления справедлив для любого счетчика.
Поделенные импульсы берутся с наиболее старшего разряда счетчика, участвующего в схеме сброса. Для указанного выше примера это будет весовой выход 4, корпусной выв.8.
Может делитель частоты на тиратронах либо на декатронах даст преподавателю полную сатисфакцию?
Для указанного выше примера такой комбинации не будет. Тогда уж нужно было взять, к примеру, 155ИЕ5.
Да, виноват, забыл что вы использовали первый триггер.
...всё пригодиться.
Да, чем больше вариантов тем лучше.
Подскажите ещё пожалуйста как сделать, что бы 155ИЕ2 реагировал не по заднему фронту а по переднему?(т.е. на выходе импульсы совпадали по фронтам с импульсами на входе)
Изменено пользователем VoV
Для самого счетчика - никак. Это его внутреняя организация и логика работы. Если это нужно для Ваших дальнейших измерений, то можно снимать входной сигнал через инвертиующий элемент. Оговорюсь, это справедливо только для формирования сигнала для других цепей или измерений. Сам же счетчик будет переключаться только по спаду импульса (заднему фронту).
Я и имел ввиду через дополнительное устройство. Инвертирующий элемент в Multisim на осциллографе не меняет фронт, а меняет уровень.
