Радиоприемник Лира Рп-248 - Нет Перестройки Частоты
kunnapuu
Радиоприемник "городской" с фиксированными настройками. 4 в УКВ, 4 в FM.
Некоторое время работал нормально. Качество не очень, но терпимо.
Затем перестала работать настройка частоты. То-есть при настройке на индикаторе изменение частоты показывается, но фактически остается одна частота - 88 МГц, как была настроена 1-я кнопка в диапазоне FM.
Меняю частоту кнопками настройки или переключением кнопок фиксированных частот - показывает частоты правильно, а принимает только 88 МГц.
Вскрывал, простучал детали, промывал спиртом контакты микросхемы на плате. Не знаю, что подействовало, но после сборки заработал нормально. Потом месяца через 2 та же картина. Сейчас снова разобрал, но не понимаю, что предпринимать.
Микросхема CD2111CP, вторая строчка пропечатана нечетко, но вроде IYTK3KAK7PL.
Даташит нашел только на китайском - в иероглифах.
Вроде аналог - ТА2111. Скачал, на английском, тоже не осилить...
Изменено пользователем kunnapuu
Что где-то контакт пропадает - понимаю. Надо терпеливо смотреть или прозванивать. Но - хотелось бы сузить область поиска. То-есть узнать хотя бы, с какого вывода микросхемы идет сигнал для перестройки приемного тракта. Хотя я незнаком с построением цифровых РПУ, все-таки рискну предположить, что далее должно же быть что-то вроде смесителя...
Не доходит напр. настройки до ВЧ, а на индикацию идёт, смесители тут ни при чём.
К сожалению, еще при предыдущем отказе пытался найти схему этого приемника, но не удалось.
Так что наощупь... Сегодня разглядывал через лупу, простукивал детали и т.д. Удалил крошки припоя с платы. Все это рискованно при включенном приемнике, чтобы "поймать", когда заработает.
Не получилось, плюнул и смирился с тем, что придется слушать только "Ретро FM" (В Питере 88 МГц). Поставил на место плату, стал закреплять плату индикатора - и вдруг все заработало..
В-общем, неприятная труднодиагностируемая неполадка.
Вот схема микросхземы - аналога. Где здесь "выходит" сигнал настройки?
На этой схеме настройка конденсаторами переменной ёмкости, т.е. ручная. У вас электронная настройка - варикапами. Вот это напряжение настройки у вас и пропадает.
Уже сказано - пропаивать надо с флюсом и светом, но без питания. Трещины в дорожках могут появиться и не от удара, в т. ч. и микро, так, что лупу лучше заменить тестером. Ещё лучше измерять напруги, но это со схемой.
В левом верхнем углу платы возле катушек. Чёрненькие квадратики с двумя ножками, две штуки. Напряжение на оба идёт одно и то же, но к каждому через свой резистор.
Вот нашел даташит на микросхему. Иероглифы, но в таблице распиновки есть обозначения на латинице, только я их не знаю. Подскажите, с каких выводов подается на варикапы напряжение настройки в FM?
Вообще, конечно, этот китаец малопригоден для ремонта. Плата индикатора и плата приемника соединена шлейфом на 11 проводников, но провода тонюсенькие, легко ломаются и без колодок впаяны прямо в платы. А шлейф никак не зафиксирован, легко перегибается у платы.Поэтому после нескольких поворотов платы индикатора (чтобы подобраться к плате приемника) два проводника отломились...
Настройка в этой схеме осуществляется не микросхемой, а с помощью переменного резистора, на который подаётся стабилизированное напряжение и уже с движка резистора на варикапы...
Тогда я впадаю в полный ступор. Или в полное недоумение.
В этом приемнике цифровая настройка двумя кнопками: "вверх" и "вниз".
Потенциометра настройки соответственно нет.
Вот нащел в сети более полный Даташит, увы - тоже иероглифы. Но здесь есть схемы, предположительно типового включения. Только я не пойму какая для чего. Вроде получается, что на варикапы потенциал подается с 20 и 21-го вывода? Не разобрался со словарем, что такое "OSC" -варианты: колебания, осциллограф, гетеродин, генератор...
Выходит, что у Вас частота гетеродина меняется (перестраивается кнопочками), а входные контуры не перестраиваются ... Интересно как построен (работает) частотомер в этом приемнике?.. Если он(частотомер ) при перестройке кнопочками правильно как и до поломки показывает изменения частоты настройки, но при этом принимает сигнал на одной частоте 88МГц во время этой перестройки , то что он тогда меряет?
...есть схемы, предположительно типового включения...
Где вы видите в этих схемах варикапы?
Если у вас перестройка с помощью кнопок и индикация частоты, то это осуществляется с помощью отдельных схем "синтезаторов частот". Ищите неисправность именно там, а не в схеме приёмника...
Если схемы нет, проследите по дорожкам, откуда поступает напряжение на варикапы.
У меня нет схемы РП-248, есть только Лира РП-241. Там простейшая схема перестройки на счётчике К561ИЕ9 и четырёх ключей, переключающих подстроечные резисторы для 4 станций.
Не думаю, что разработчики уж слишком далеко ушли от подобной схемы... :)
Не могли бы стрелочкой их обозначить? Что-то я их не нахожу. Заранее спасибо!
А 2 розоватые детали над микросхемой на втором фото - это что? На них идет напряжение с микросхемы, одинаковое, и в зависимости от частоты настройки меняется от 2.7 и выше
Похоже, все-таки ушли...Потому и не работает.
Да, варикапов на схеме не вижу, но эти головастики могли и не по типовой схеме спаять. На плате - не знаю, как они могут выглядеть, поскольку они разные вроде бывают. Может, два розоватого цвета элемента возле последних выводов микросхемы?
Я в начале темы фото платы прикрепил. Подстроечных резисторов нет. Тем более что их должно быть 8, по 4 для советского УКВ и западного ФМ диапазонов.
В-общем, при всем моем искреннем уважении к вам и вашим знаниям, в данном случае не могу с вами согласиться.
А разбираться вообще с этим приемником сложно.
Схемы нет.
Шлейф от платы радиоприемника к плате управления и индикации (УИ) сделан по-китайски. Очень хиленький.Тонюсенькие хрупкие проводники, впаяны прямо в платы без колодок. На плате приемника конец шлейфа зафиксирован клеем, а на плате УИ просто впаян, при разборке приемника перегибается в месте впайки под 90 град и при первом же осмотре 2 проводника отломились, далее еще один...Пришлось перепаивать.
Видимо, и шлейф придется заменить.
Спасибо за ответы!
Стоят:
Кнопки:
- ВКЛ
-УКВ/FM
-установка частоты вверх и то же - вниз (то-есть две кнопки). Они же - для установки времени
-4 кнопки переключения на фиксированные частоты. При длительном нажатии - запоминают набранную частоту
Жидкокристаллический индикатор и светодиоды для подсветки ЖКИ.
Кроме того, стоят еще крошечные элементы - в современном исполнении ввиде прямоугольничка размера примерно 1.5мм х 2мм. Резисторы, емкость и транзистор, обозначенный как Q103 с маркировкой J3Y.
Ну и шлейф на 11 цепей, о котором я писАл выше.
Дополнение. На розовые элементы, что рядом с микрой, идут сигналы с 22 и 23 вывода микросхемы. И обозначены они на плате как С. У них 2 вывода.Это подстроечные конденсаторы.
И еще. Проследил дорожку от одной из кнопок переключения фикс. частот. Думал-пойдет на шлейф, но дорожка "нырнула" под ЖКИ. Тогда, может, переключение частот происходит чем-то "спрятанным" под ЖКИ, то-есть там какая-то микросхема? Поэтому индикация частоты правильная, а приемник не перестраивается? На приемник измененная частота идет уже отсюда через пресловутый шлейф и надо в нем копать?
Вот вижу под ЖКИ даже два корпуса, похожие на микросхемы. Похоже, здесь и вырабатывается частота. Снизу плата пустая, все проводники под ЖКИ. И миниатюрные радиодетали какие-то там просматриваются...
Дополнение. На розовые элементы, что рядом с микрой, идут сигналы с 22 и 23 вывода микросхемы. И обозначены они на плате как С. У них 2 вывода.Похоже, это и есть варикапы?
Это не варикапы... Это, скорее всего подстроечные конденсаторы... Сделайте фото со стороны печатных проводников.
Сделать несложно, но под этими элементами в плате снизу никаких отверстий для подстройки нет, только две пайки на каждом. Тем не менее - при внимательном рассмотрении с лупой оказалось, что сверху там есть крестообразный шлиц. Выходит, действительно подстроечники.
Синтезатор мог потерять сигнал гетеродина.
Правильно ли я предполагаю, что синтезатор находится на плате управления вместе с ЖКИ? Поэтому частоту настройки ЖКИ показывает правильно, хотя настройка приемника не меняется.А дальше отсюда какой-то сигнал идет на плату приемника для перестройки гетеродина? Вот только какой он, этот сигнал,и на какой вывод микросхемы приемника он подается?
возможно, мои рассуждения выглядят дилетантскими, но отнеситесь снисходительно, у меня возраст далеко запенсионный, я в этой новой цифровой технике радиоприема плохо соображаю...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
