Подскажите Как Запитать Светодиодную Настольную Лампу От 12V Аккумулятора
Всем привет.
Имею вот такую LED лампу: http://detail.tmall....54345.98.wuC6YM
По ходу блок питания к ней идет на 10V 900mA. У меня есть аккумулятор на 24Ач 12V. Ставлю задачей подключить лампу напрямую с аккумулятора, чтобы при пропадании электричества иметь возможность работать за письменным столом.
На ebay нашел такой контроллер понижающий
LM2596 DC Power Supply Step Down Adjustable Buck Converter Switching Regulator
http://www.ebay.com/...=item4d24a82cba
В целом думаю можно накрутить 10V с 12ти, но тут вопрос - может при такой несущественной разнице в 2V можно и не напрагаться контроллером, а сделать как то проще?
И думаю, если все же котроллер, допускается ли то, что он дает ток в 3А, а мне нужно грубо 1А? Диоды возьмут столько, сколько им нужно и все? Не сгорят?
Изменено пользователем risez
Этот драйвер не подойдёт. Необходим такой же, но с регулировкой тока. Светодиоды сгорят, если им не ограничить ток.
Вот например http://www.aliexpress.com/item/5A-constant-current-LED-driver-module-battery-charging-constant-voltage-constant-current-DC-DC-power-module/1603544648.html
Понял, спасибо, тут еще я почему спрашиваю - там по ходу в лампе какой то контроллер таки стоит, так как на входе 10V, но в самой лампе есть USB зарядка на 5V для телефонов и прочей мелкой техники. Думаю вот может расковырять и там есть ограничение по току. Но лучше получается не рисковать?
По хорошему надо понять что как и каким током там питается, иначе можешь просто всё сжечь, если на ощупь действовать будешь.
Вот кстати ещё драйвер, всего 2.5$, у меня такие есть - отличная штука http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/1752315238.html
Приехал этот драйвер, но с описанием туго. Посоветуйте как мне его настроить, входящий ток там регулируется или автоматически определяется? Нужно накрутить как то с 12В ограничение в 10В 0.9А.
Там на странице, где ты заказывал написано как его настроить.
Сперва, не подключая светодиод, подключить вольтметр и выставки напряжение 11В первой крутилкой. Затем подключить амперметр и выставки нужный ток второй крутилкой.
Только после этого можешь подключать светодиод.
Описание вижу, но хотелось бы из практики. Написал неправильно, входное напряжение платка автоматом определяет? Первая крутилка - выходное напряжение, а вторая и третья - ток? Ток без нагрузки ж получается я не померяю, в разрыв цепи какую нибудь 12В лампочку вставить?
risez
Вы замеряли реальное напряжение на светодиодах этой лампы и их реальный ток потребления?
Входное напряжение регулировать не надо. Напряжение светодиода тоже не важно, лишь бы выходное было больше напряжения светодиода.
Никаких лампочек тоже не надо подключать. Сперва все по мультиметру выставляешь. Потом просто подключаешь светодиод.
Изменено пользователем Vascom
У меня на блоке питания написано 10В 0.9А. Вот точно такие характеристики нужно с этой платы настроить от аккумулятора 12В, чтобы когда вырубят электрику иметь рабочую настольную лампу. Купил блочек, точно такой же штекер к лампе, клеммы на АКБ. коробочку, все спаял. Включил 12В от акума, загорелся маленький светодиодик, приятно. :) Теперь понять только для чего третья крутилка. :) И как все правильно накрутить. :)
risez
С БП выходит 10.22В. Настроить 10.22, или как вы говорите 11В? Очень нравится плавный ход регулировки напряжения. :)
Методом тыка третья крутилка отрегулировала 0.9А. Вторая как то особо ни на что не влияет... Загорелся второй красненький лед индикатор...
Вторая или третья крутилка регулирует ток. Третья или вторая крутилка регулирует напряжение, при котором модуль отключится. Это для заряда литий-ионных аккумуляторов. Там на странице всё описано же.
Третья крутилка - Constant Current Regulation. Регулирует ток, вполне плавно, можно выставить даже до сотых. Средняя каррент регулейшн - это тоже ток, судя по описанию, среднюю крутил, напряжение не менялось, ток чуть чуть менялся. Нужно покурить инструкцию, я особо не понял, что к чему. Получается эту плату как зарядное устройство можно использовать?
Но, вот что самое крутое... настольная лампа работает!!! ))) Выставил 10.22В и 0.9А. :)
