Sign in to follow this
YRKO
Устройство Зарядное Уз-С-12-6.3-Ухл 3.1 Ту 107-87
Нужна схема зарядного УЗ-С-12-6.3-УХЛ 3.1 ТУ 107-87 ,ни где не могу найти .
Нет это не та схема,эту я видел. В зарядке стоят два диода и два тиристора + плата управления ними. Такой схемы я в инете не нашёл.
Edited by YRKO
Читать статью
Давай значит фото схемы. У меня точно такоеже зарядное и схема такаяже как тебе предоставили
Edited by mercuri
конечно не то....
то что в #5 у меня именно такое... два светодиода и два П2К на передней панели
просто тому лет 5 точно...а то и 10... а это более новое
Edited by Макарчик
Во общем не стал я заворачиваться,переделал как по схеме которую выложил MariX в начале,всё работает. А родную схему я так и не нашёл. Всем спасибо !
Ничего я не перематывал,выкинул два тиристора с платкой,в место них поставил диоды ,получился полноценный диодный мост. Регулировка тока осуществляется переключением обмоток по первичке,на выходе с диодов ток от 12,5 до 15 вольт.Те тиристоры управлялись платкой,я думаю это была защита от КЗ,пока питание не подашь на клемы,схема не запустится.Даже на корпусе самого зарядного,нет предохранителя. Сейчас зарядное стоит на зарядке аккумулятора 60А,полёт нормальный.
Да есть такая разновидность этого ЗУ, там и схему не надо чтобы починить, обычно вылетал/и тиристор/тиристоры при переплюсовке.
А вот предохранитель желательно и поставить, а то ...
Дело в том,что там такое было состояние,провода оборваны,кусок платки не было. Сделал по упрощённой схеме,да и всё,работает нормально.
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By Kola-S
      День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
      гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
      напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
      эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
      лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
    • генератор тока на выходе БП в место резистора.   Да.   Нет. Простые светодиоды с падением напряжения до 2 В
    • Я понимаю, поэтому пересчитываю амплитудное в действующее. Цифровые ослики показывают и то и другое. Отпаял и R5 сигнал пропал на выходе ОУ
    • Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7? (здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
    • Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
    • Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.  изучил вопрос. Функционал прибавился заметно. Даже тот же UT203+ уже тру рмс (раньше такие приборы были дороги), фиксирует мин/макс, бесконтактно определяет наличие напряжения и еще много чего. Но в отзывах на почти все приборы в режиме DCA нет-нет, да проскакивает упоминание о наличии начального показания, до 0,7А, которое надо обязательно сбрасывать. В режиме ACA такого нет. В общем, забил на это дело. Нормально.
    • Да какой там )) У меня только мультиметр. Надо это собрать в переносимый вид и к кому нибудь сносить на замеры.. Т.е. Led1 и 2 будут гореть всегда, а Led4 будет загораться только когда схема будет в режиме стабилизации напряжения? Зачем появился Q3? Кстати о падении напряжения. Светодиоды то разные бывают, как отфильтровать по падению напряжения? Все светодиоды должны быть одинаковые?  У меня кстати светодиоды с падением напряжения 1575 (если я правильно понял то это 1.57в ...)
    • Вы думаете оператор вот так взял и поставил свое РЭС и не согласовал это с РКН и СЭС?
