Карманные Электрогрелки
Гость Юрий
епрст, эо пожалуй самая оригинальная и удобная штука получится..
надо будет попробовать на днях собрать, у меня где-то есть целая куча одноваттных резисторов разных номиналов)
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Купил у китайцев грелку для рук за 5 у.е.- полное разочарование. :wall: Она из отдела всё по 5 руб. Смотрю на заказы, ещё пара человек из России " клюнули ". Хочу рассказать об этом чуде:
1. Схема примитивная: две батарейки АА ( нет в комплекте ), выключатель, плёночный нагреватель на 5 Ом и светодиод с резистором, ещё разъём и кабель USB в комплекте. :umnik2:
2. Плохо работает выключатель, слишком маленький ход 1 - 2 мм. Не видно свечение светодиода через пластмассовую крышку, из-за чего непонятно включено устройство или нет. :thank_you2:
3.Нет стабилизации температуры, как указано на упаковке 45+- 2 градуса Цельсия и не предусмотрено конструкцией, поэтому при новых батарейках обжигает. :huh:
4.Потребление тока по USB превышает 500 мА, поэтому устройство нельзя подключать к компьютеру, чтобы не вывести его из строя. Об этом не указано в описании. :rtfm:
Буду переделывать под аккумуляторы АА , но дороговато заплатил за коробочку :crazy:
Аккумуляторы имеют меньшее напряжение,греть будет меньше,она и расчитана под них,также как и фонарики,которые от свежих батарее взрываются.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Её вообще, если и рассчитывали, то очень приблизительно. Там есть ещё гнездо и кабель USB, то есть питание от 5 Вольт. Это при 5 Ом будет 5 Вт - можно получить ожог. Моя, самодельная, при 10 Ом и 3,7 В греет как надо. :yes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=142121entry1954324
Маловероятно, слишком топорно всё сделано, но проверю. Выглядит как алюминиевая фольга на гибкой печатной плате.
Писал, что кабель USB в комплекте, вот только куда его подключать? :dance2:
