Защита Ас При Старте И Поломке Усилителя
Гость Анатолий
Собрал схемку http://soundbass.org...usilitelya.html . Все забормотало. Только вот маленькая проблема. Когда мощность ват 10 все ОК, если больше начинает мерцать светодиод и дребезжать реле. Место R1 ставил резистор по более хоть 1 мегаОм безтолку. Подскажите как изменить порог срабатываемости?
Для начала - убедиться, что УНЧ не при чем.
Где измерения?!
Я как бы не сильно понимаю там спаять с могу, а с теорией туговато. Так что Если кто делал может сталкивался с этим прошу подсказать.
У меня такая стоит в усилителе(защита) ,при 300 ватт всё нормально. Срабатывает только от постоянки на выходе.
http://paratran.com/...p?tr=72268 или http://alltransistor...&dire=_motorola
Ну, даташит скачался .Ну, транзисторы
Хорошие транзисторы, импортные !. И что ?
Опять в угадайку играть будем ?
10 раз все перепроверил!!! срабатывает только на ВЧ
  • Похожий контент
