Питание Мощных Светодиодов
blashyrkh
:bye: :bye: :bye:
АУ!
Вы сговорились?
Зачем мне РАДИКАЛЬНО менять то, что уже стоит, работает прекрасно и ... с минимальнейшими доработками работает ещё более прекрасно?
:crazy: Или, читаем через строчку?
Далее, "сваять" могу. Только вот... :umnik2: зачем?
Для продолжателей усложнения сущностей поясняю ОТДЕЛЬНО.
Ну и для всех, кому лениво читать и вникать.
Возникло желание (у меня) - стабилизировать ток на светодиодную матрицу после повышающего преобразователя на LM2577 .
Задал вопрос именно здесь.
Ответов было достаточно много. Но ближе всех к истине оказался наш ДОКТОР. За что ему отдельное СПАСИБО и земной поклон.
Именно он, скорее всего и сам того не желая - напомнил мне про самые что ни на есть банальные стабилизаторы тока на основе стабилизаторов напряжения.
Проблема решена.
Но, обсуждать, "углублять и расширять" варианты решений более сложными и затратными способами мы можем продолжать и дальше. :friends:
Хотя мне это уже не интересно. :heat:
Прошу прощения у Всех... Про ЛМ317 мне напомнил всё-таки Хамбахер. Вот уж ИНТУИТ. :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Крашер
..."на лету схватывать" и сопоставлять я не умею.
А зачем в таком случае Вы перекладываете свои проблемы на мои плечи? Учитесь - и научитесь сопоставлять.
Если же имели в виду вот эту схему:
то это стабилизатор напряжения, а не тока и вторая петля ООС ему нужна, как зайцу барабан. Если же Вы имели в виду какую-то другую схему, то приведите на нее ссылку.
Хотя, в принципе, если вместо RP1 поставить светодиоды, то будет как раз стабилизатор тока. Только номинал R2 надо будет пересчитать. Ну, и стабилитрон между катодом VD1 и 2-м выводом микросхемы и будет той самой "второй петлей".
Вот теперь мы возвращаемся к нашим "баранам"... ;)
Естественно я имел эту схему. (в виду - тоже). В моём прожекторе стоит аналогичная от китайского "Ардуино". (хотя, признаюсь честно - фуфло ещё то). Номиналы деталей рознятся, и про неё я думал.... ув. Hambaker мне подсказал - включить светодиодную матрицу ..... (НАГРУЗКУ, требующую СТАБИЛЬНЫЙ ток) - вместо переменного - подстроечного - "нагрузочного" резистора между 2-м и 4-м выводами этой микросхемы. А, для ограничения тока в некоторых пределах - "методом предварительного рассчёта плюс экспериментального тыка" - подобрать резистор между 4-м выводом МС и массой - 3-м выводом.
Даже указал "предварительное" его значение. ПОСТ.
Мне ... надо было время осмыслить и понять. Но, он тут-же, "толканул" мне идею про 317-ю. (кстати, я почему-то подумал, что это Вы мне подсказали... ;) - богатым будете. )
А Вы - "подлили масла" - про свою вторую ООС. Уж не знаю, какие Вам мерещились варианты, но совмещение второй ООС именно на LM2577 с нагрузкой в виде светодиодной матрицы, да ещё когда требуется подбор элементов - лично мне представляется НЕРЕАЛИЗУЕМЫМ.
Докажите обратное.
А зачем мне доказывать очевидное? Дедушка Оккам против.
Вам кажется - Вы и креститесь. Говорят, очень помогает, когда "кажется". Лично я не пробовал, т.к. стараюсь вместо этого логически анализировать.
Логичный уход от ответа... "принимается" за ответ. Удачи Вам.
Все, что было нужно, я расписал выше. И как нагрузку подключить, чтобы получить на ней стабильный ток. И куда подключать вторую петлю ООС.
Sapienti sat. Если конкретно и лично Вам этого недостаточно - тады миль пардон.
Вторую петлю ОС в данной схеме можно применять только для маломощных светодиодов (20 мА), так как стабилитрон должен обеспечивать тот же ток, что и светодиод, а для 10-ти ваттных светодиодов это 1 ампер. При этом рассеиваемая сабилитроном мощность будет 10 ватт.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Слайды-слайды!!!
Доктор, кого Вы лечите?
Выше Вы:
1. Сморозили не читая вопрос.
2. отмазались.
3. Потом ушли от ответа.
4. А точную схему и нормальный ответ на прямой вопрос так и не дали.
Если быть точнее - это называется вилять задом пользуясь авторитетом.
alex000000, эту чепуху Вы сами придумали?
Тогда прошу ответить, что будет, если напряжение на стабилитроне будет меньше, чем напряжение его пробоя?
Крашер, схемудаям не помогаю. Пускай заполняют свой резонатор собственными мозгами.
Тем более, после такого хамского поста.
Выходное напряжение будет расти до тех пор, пока напряжение на выоде 2 LM2577 не достигнет 1,2 вольта.
Извините,
Falconist
но я не хамил. Я лишь по пунктам перечислил смысл Ваших ответов. И, схемудаем Вы меня обозвали. Я вам вменяю лишь уход от собственной глупости в наезды.
А вообще-то, как я понял, когда в песочницу лезут с идиотскими советами "умники" смысл вопросов теряется....
Смысл ответов "умников" понимают лишь сами .... СХЕМУНЕДАИ". Которые и свои-же ответы не могут подтвердить ничем кроме встречных выпадов.
Хотелось-бы надеяться, что в песочнице модератор не высокомерный Доктор.
И ... очень прошу почистить (если не проблема) тему от этого, не относящегося к теме флуда-спора. К сожалению, движок форума настроен так, что свои сообщения я не могу удалять.
С уважением, Крашер.
Falconist
Всё правильно Вам alex000000 написал, а Вы куда то съехать норовите, лучше сами ответе сколько будет рассеиваться на стабилитроне (именно о этом моменте alex000000 писал.
На Ваш же незначимый вопрос ответ – “ если напряжение на стабилитроне будет меньше, чем напряжение его пробоя”, то через стабилитрон будет течь слишком малый ток (условно равный нулю), чтоб значимо влиять на выходное напряжение/ток и соответственно на нём не будет рассеиваться “ничего”, но alex000000 писал о “ если напряжение на стабилитроне будет “больше”, чем напряжение его пробоя” и в этом случае через стабилитрон будет течь стабильный ток, тот самый что протекал через светодиоды до того как они ушли в обрыв :)).
Добавив резистор между R2 и 2 выводом микросхемы и можно применять маломощный стабилитрон. :)
Всё правильно, но стабилитрон надо подключить не параллельно светодиодам, а к выоду 2 МС.
:blink:А, извините, за КАКУЮ микросхему сейчас уже идёт разговор?
Ту, про которую я спрашивал, или совсем не ту, про которую доктор мне ерунду написал?
"Схемудай" - сложное слово, изобретенное здесь на форуме и образованное из двух слов: "Схему" + "Дай". И никак не от какого-то там "му...ак", как кажется некоторым. Применяется к тем, кто отказывается сам думать, а просит выполнять свои "хотелки".
Развитие этого термина привело к созданию следующего сложного слова - "Схемудаст". Т.е. тот, кто дает готовую схему схемудаю.
Вот такой вот местный лексикон.
Свое сообщение удалить никак не можете. Можете в течение суток отредактировать его. Вплоть до полного удаления содержимого, оставив хотя бы один любой символ.
Также можете обратиться к модераторам через кнопку "Пожаловаться" своего поста, который хотите удалить. Объясните в послании причину такой просьбы. Обычно модераторы идут навстречу.
Как-то некрасиво, господа. Человек хотел помочь, а его лицом в грязь принялись макать. :vava:
Что за "неумеренная оппозиция"?
В наше время с людьми надо мяхше, а на вопросы смотреть - ширше!
Falconist стабилитрон ко 2 выводу и подключил
Но не указал, что токоизмерительный резистор подключать через развязывающий резистор и стабилитрон включать после этого резистора, Иначе будет то что я описал выше.
По трезвому размышлению не могу не согласиться.
Стабилитрон надо действительно подключить ко 2-му выводу непосредственно, а точку соединения цепочки светодиодов и токоизмерительного резистора - через дополнительный токоограничительный резистор.
Тогда через стабилитрон в аварийной ситуации пойдет минимальный ток, достаточный для его зенеровского пробоя, но не вызывающий теплового разрушения. Чтобы при токе 3...5 мА на дополнительном резисторе упало 1,25 В.
Вход то потребляет мало, но он подключен к токоизмерительному резистору в единицы ом и пока на нем не будет 1,25 В, напряжение будет расти. Уважаемый Falconist, вы судя по количеству сообщений, человек серьёзный, а реагируете как мальчишка, вместо того чтобы подумать как следует. Я тоже не мальчишка и полста лет дружу с паяльником но всегда признаю свои ошибки.
Изменено пользователем alex000000
А что так расшумелись то?Ну уйдёт светодиод в обрыв и что?Нагрузки нет,стабилизатор тока гонит максимум напряжения при нулевом токе...Мощности 0,вся беда остаётся только в рабочем напряжении конденсаторов на выходе в режиме холостого хода.
Вообще стояла задача светить,а не напругу на выходе ограничивать.
Опять вы не правы. Выходной конденсатор здесь не причём. Вылетает микросхема. Это не теоретические рассуждения, а практический факт.
alex000000, ну так укажите на мои ошибки. Я вроде бы даже согласился с Вами - ан нет, по-Вашему снова где-то ошибся...
Я же указал, что при обрыве светодиода вылетает микросхема. В этой схеме нет холостого хода и напряжение растёт до напряжения пробоя выходного транзистора МС, а конденсатор за это время вылететь не успевает. Если же токоизмерительный резистор подключить к вывод 2 через резистор (например 5КОм), а стабилитрон напрямую к выводу 2, то при обрыве светодиода, вторая ОС ограничит выходное напряжение на уровне U ст + 1,25 в и МС остнется цела. Ток через стабилитрон будет зависить от сопротивления резистора и может быть выбран каким угодно.
