Питание Мощных Светодиодов
blashyrkh
Вылетает с защитным стабилитроном?
Мне Ваше "разъяснение" напоминает анекдот о двух полуглухих:
- Привет, ты куда - в баню?
- Да нет, я в баню.
- А-а-а. А я думал, что в баню.
И чем же оно принципиально отличается от моего поста № 70?
Извините. Видно не заметил этого поста. Он наверное появился после того как я начал писать ответ. Теперь всё так как надо. Ещё раз извиняюсь Виноват. Не обижайтесь.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Да, свой пост я подкорректировал. Видимо, Вы ответили на его первоначальный вариант, пришедший на почту, не вчитавшись в коррекцию. А поскольку только дурак будет настаивать на своем заблуждении, то с учетом внесенных исправлений я и предварил его словами: "По трезвому размышлению...".
Рад, что мы пришли к согласию.
Согласие здесь не при чём. Это прерогатива политиков. Правильная схема всегда будет работать вне зависимости от того, согласен кто то с этим или нет.
По поводу схемы объективно - да.
По поводу ее понимания - все-таки "при чем".
По трезвому размышлению не могу не согласиться.
Стабилитрон надо действительно подключить ко 2-му выводу непосредственно, а точку соединения цепочки светодиодов и токоизмерительного резистора - через дополнительный токоограничительный резистор.
Тогда через стабилитрон в аварийной ситуации пойдет минимальный ток, достаточный для его зенеровского пробоя, но не вызывающий теплового разрушения. Чтобы при токе 3...5 мА на дополнительном резисторе упало 1,25 В.
Тогда всё равно не понимаю... Ели микросхема обеспечивает на выходе до .... скажем, пары ампер, а ток через стабилитрон будет ограничен десятком миллиампер, учитывая резистор "на землю" в доли Ом... - что сделает эта "вторая ООС" ? Убъёт микросхему?
В схеме одновременно работает одна ОС или первая или вторая.
...всё равно не понимаю...
Это не вопрос. Это утверждение о собственном недомыслии. Лечится усиленным и углубленным обучением. Или вообще не лечится.
Вторая ООС в случае работы без нагрузки "обманывает" микросхему преобразователя, не давая ей поднимать напряжение на выходе в стремлении удержать заданный ток.
Гм. Понятно что не лечится.
Но ведь токоизмерительный резистор не "подскакивает" до килоомов. В случае "обрыва" нагрузки в виде светодиодов.
Остаётся банальный делитель - "связь по напряжению" - в верхнем плече "аналог" десятков килоОм, в нижнем - доли Ом.
Или там ещё где-то "собака порылась"?
При обрыве светодиодов, роль токоизмерительного выполняет дополнительный резистор.
Получается, этот самый "дополнительный" резистор должен быть подключен не на земляной (минусовой) провод, а непосредственно ко входу ?
Сорри, в данном случае уже к 1 выводу МС.
Изменено пользователем Крашер
Он должен быть подключен между токоизмерительным резистором и выводом 2 МС, а стабилитрон непосредственно к выв. 2.
Не заработает ... тогда как стабилизатор тока.
Да и последовательно со стабилитроном всё едино ещё резистор лепить придётся.
Заработает.
Напряжение пробоя стабилитрона выбирается немного больше, чем падение на цепочке светодиодов. В нормальном режиме он закрыт и на работу схемы не влияет.
При обрыве нагрузки стабилитрон открывается, ток течет через R1-R2 и на резисторах падает напряжение. Микросхема поддерживает это падение равным 1,25 Вольта. Напряжение на выходе не превысит (Uст +1,25) Вольта.
Ну, задолбал пацан своей простотой... Тот самый случай, когда легче отдаться, чем объяснить, что не хочешь.
Номинал R2 должен быть таким, чтобы при номинальном токе через светодиод(ы) VD1 на нем падало 1,25 В. R3 - тот самый дополнительный токоограничительный. То же условие, что и для R2, но при токе 3...5 мА.
Если уж сами рассчитать не сможете - тогда ей-Богу, никем иным, как трoллем, считать не буду! А с трoллями разговор короткий - за ухо и нафиг с пляжу.
Да, блин, мне Вам, "умникам" тоже объяснять надо?Вы блок-схему хоть видели? Или считаете, у операционника - устройства сравнения (комапратора) - нет "точки опоры"?И, свой токовый резистор там, внутри -тоже "для красоты" стоит?Да и номиналы делителя в том-же даташите не с потолка взяты.Теперь посчитайте сами эффективность-работоспособность "стабилизатора тока" когда токоизмерительный резистор в нагрузке отделён килоОмами от точки измерения... Я ... конечно лох, но не настолько. И, шор на глазах у меня нет.Простите ... Доктор, но схему, которую Вы мне нарисовали я ещё вчера нарисовал и попытался понять. Потому и написал, что она НЕ ЗАРАБОТАЕТ! Поэтому и "не понял".
Поясняю... Вы рассматриваете саму микросхему как абстрактное исполнительное устройство, которому для нормальной работы необходимо подать ноль или единицу на тот или иной вывод. Ну или тот или иной уровень сигнала. Не принимая во внимание, что у неё имеется своё "внутреннее сопротивление" и ... привязка, относительно чего она там, внутри измеряет и стабилизирует...
Ок, последний раз... спрашиваю. Резистор R3 в схеме Доктора - не окажет влияния на работу микросхемы? Я считаю, что он просто "не даст" ей работать ТАК, как это подразумевалось.
Более того, здесь-же в форуме обсуждались светодиоды в поворотниках.
Ситуация почти аналогичная. Всего-лишь увеличение номинала резистора к устройству сравнения и эффект - достигнут. Я и сам так делал. Поэтому и не верю.
Номинал токоизмерительного резистора уже не играет роли. Когда на входе "измерителя" нарушены условия измерений.
Для "прикола" прочитайте повнимательнее пост 18 от kotenok в теме про шунт для амперметра.
"УМНИКИ" blin...
Конечно нет, всё будет работать как положено.
В режиме стабилизации тока- он будет давать потенциал на 2-й вывод. :yes:
При обрыве-же стабилитрон, открываясь, будет поднимать потенциал на той-же ноге, и R3-R2 уже будут являться нагрузочными для стабилитрона. :heat:
Всё, я пас. Нельзя помочь тому, кто НЕ ХОЧЕТ ничего понимать.
Чао-какао.
Ну почему Вы рассматриваете всё что снаружи? kotenok, а Вы не задумывались, на что влияет подстроечник в Вашей-же схеме с шунтом?
Это которая?
С андроида не могу ссылку на тему вставить
Здесь-же в песочнице - тема "Шунт для амперметра". Ваш пост 18-й.
