Питание Мощных Светодиодов
blashyrkh
Ну в те времена (мне было 16) как-то обдумывать желания не было, мысль пришла, сделал, и всё заработало.
А к чему тогда влияние какое-то выдумывать? Если работает отлично?
Видимо просто мА- метр с подстроечником превращается в регулируемый милливольтметр, а что нужно для измерения тока на конкретном неизменяемом шунте?
Правильно, регулируемый милливольтметр.Тогда я так и думал. :lol2:
Не путайте кислое с горьким. В теме с амперметром роль подстроечника - ограничить ток через головку, сопротивление которой сотни Ом или меньше.
У LM2577 в даташите ток по входу FB явно нигде не указан, но судя по тому, что при расчете делителя он даже не учитывается, входное сопротивление весьма велико. Т.е. резистор в несколько килоОм между шунтом и входом микросхемы не будет иметь никакого значения при измерении тока.
зы. Ещё одна реплика по типу "вывсёврёте" и я тоже отписываюсь от темы.
Здесь уместнее всего пословица "сытый голодного не разумеет".
То, что для вас всех на уровне ... инстинктов просто и понятно - мне "тёмный лес".
Я не говорю "Вывсёврёте", я пытаюсь понять, почему в Ваших схемах не учитывается то, что мне кажется существенным.
Как доберусь до нормального компа - постараюсь сфор улировать поточнее.
Может и не кстати,,, :crazy: Но угроза "отписаться от темы" ... :dance2: видимо-невидимо... очень страшна. :crazy:
Изменено пользователем Крашер
Как доберетесь до норм компа - вот вам совет: перечитайте еще разок вдумчиво тему, не с самого начала, а вашего вопроса. Тут уже дали совет, все растолковали и не увидеть очевидного надо постараться. Причем один и тот же вопрос растолковали разные люди и все одного мнения. Может перечитаете еще разок?
“Я не говорю "Вывсёврёте", я пытаюсь понять, почему в Ваших схемах не учитывается то, что мне кажется существенным.” – не переживайте Вы так - всё учли (всего расписывать желания нет – так для ориентира, еле ся уговорил :)).
Если выбрать ток через дополнительный резистор 3мА (для режима стабилизации напряжения), то зная напряжение опоры 1,25 Вольт, произведём расчёт его номинала – 1,25/0,003=417Ом, вычтем из него сопротивление токового резистора (1,25V/1А=1,25Ом) получили 416Ом, хотя можно и пренебречь, берём ближайший номинал 430 Ом.
Сколько упадёт на резисторе 430 Ом при токе 5 мкА (например)?
430*0,000005=0,00215 Вольт
Во сколько раз возрастёт ток через светодиоды из-за введения резистора в схему?
(1,25+0,00215)/1,25=1,00172 раза, т.е. был ток 1000мА, а стал 1002мА.
Изменено пользователем Гость
До "компа" добрался. Но уже нет сил на какие-либо попытки что-то и кому-то пояснить...
Лишь парой фраз "отделаюсь"
... В теме с амперметром роль подстроечника - ограничить ток через головку, сопротивление которой сотни Ом или меньше.
Естественно, что головка при этом будет показывать на шкале не пятёрочку а троечку, или наоборот. Смотря как :) расчитывается этот подстроечник и как учитывается сопротивление головки. Ну и от шунта всё-таки есть зависимость.
Выше бродячие артисты хорошо расписал, что к чему. В конце концов, у вас микрухи под рукой, можете проверить и убедиться.
Мне тоже был интересен вопрос питания мощных СД. Попробовал предложенный вариант на LM2576... лежит на столе, работает. Правда еще не пробовал включать без нагрузки.
LM2576 это понижающий преобразователь и при обрыве нагрузки ничего не будет и никаких мер, как с LM2577, принимать не надо.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
