Не нашел не одной темы толковой где бы обсуждался припой. Для меня выбор прибоя был всегда нелегким. То цвет темный, то еще что то. Цены сейчас на припой кусаются и не выходит устроить нормальный кастинг)
Хотелось бы услышать кому какой припой нравится. Ну и отдельно хотелось бы очередной раз затронуть тему безсвинцового припоя. Я один раз пробовал (Sn96, Ag4), он был недешевый, в небольшом количестве и определится я не смог. Может кто поделится своим опытом. Спасибо.
На самом деле особо нет выбора. Все флюсы и канифоль в том числе расчитаны на ПОС61 или его буржуйские аналоги. Использовать припой с флюсом в принципе удобно но не всегда. Флюс загрязняет пайку.
Изменено пользователем musa56
Брал последний раз такой,хороший не вонючий (как китай),уже закончил,а на рынке цены ах..еть,эта была год назад 110 грн (330 руб) а щас 1300-1600 руб не подходи :shok:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Только что взял на пробу вот такой. Made in China fo Poland)) 20 грамм - 15 грн. По современный меркам недорогой. До этого использовал CYNEL.
Если я правильно понял то у этого LP внутри не флюс, а чисто канифоль. Думаю та еще морока будет с отмывкой плат.
Изменено пользователем m1ster
Канифоль перестала быть флюсом?Вообще то припой с канифолью используют, что бы нормально припой держался на паяльнике. Перед пайкой надо дотронуться жалом паяльника до ХБ тряпки, канифоль впитается и на плате не будет гадости, а место пайки надо покрывать минимальным количеством жидкого флюса.( ФКСп, ФКДТ и т.п.) У Вас в Виннице накрылись заводы? Раньше часто бывал на полупроводниковом.
А что канифоль когда то была флюсом? Я то думал что флюс это смесь нескольких компонентов. Например канифоль+спирт.
Так как вы говорите в повседневной практике очень редко делаю. Намного удобнее подавать припой к месту пайки. Но иногда все же жало от нагара и нужно очистить. Ну а место пайки можно и не покрывать флюсом если он внутри припоя есть.
А заводов то у нас уже давно нету.
Сам пользуюсь только "Cynel" 0,25, 0,5, 0,8, 1,0, 1,2, он то хоть настоящий Made in Poland. Из тех (все разные) Китайских, которые покупал на Ebay, во всяком случае мне не понравился не один, по сравнению с "Cynel".
Припой заказывал у Лучезара, несколько кусков по 1-у метру, до сих пор юзаю. Ещё остался ленточный какой-то, ширина 10 мм, тоненькая лента такая, но его 25-ваттный паяльник тянет очень тяжко, только если на более узкие ленты ножницами порезать.
Вопрос. Для пайки СМД- светиков в большом количестве заказал паяльную пасту вот такую, пойдёт?
Драсте,может и бура для латуни не флюс,или песок для сварки? :rtfm:
Сёдня взял бухту польского,вонючий зараза,лучше чем китайский но всёже,неужели у них нет нормальной канифоли?
Канифоль- самый лучший флюс, особенно в СКФ, ничего полезнее и удачнее при работе с РЭА нет.
Махно, а вот про песок для сварки я не слышал. :vava:
Он конечно не обычный песок,но чтото ископаемое. Пробывали обмазывать проволоку силикатным клеем и овалять в кварцевом песке,вроде варила.Вот почти во всех рецептах основной компонент кварцевый песок.
http://www.osvarke.com/flux.html
А, понял. Просто я обычной проволокой, 4-кой (Ст 3- гвоздь), без всякой обмазки доваривать малюсенкий участочек пытался- получилось, но плохо конечно. :bye:
Нужна защитная среда поверх металла,какраз песок плавясь и испаряясь создаёт её,а голая ванна горит на воздухе,и весь металл сгорает искрами.
А как наносить будете? Она же трафаретов.
Думать не надо, сначала читаем. Наберите в поисковике флюсы . Можно все, особенно когда ведра паяете, а не РЭА.
Да почитал. Раньше всегда канифоль у флюс у меня были в разных категориях)
А вы уверены что он изготовлен в Польше? Какой фирмы?
Написано сделано в EU,продавец сказал что польша,вышла кстати в 900 руб,последнюю забрал,а может никто не брал,так везде 1500.
Да не, братка,, я думал помазать места контактов, и снизу прогреть паяльным феном.
Вот и спроил...
Дабы налепить, и прогреть...
Паять СМД, звиняй. здоровье не позволяет, только феном....
Думаю будет скатываться в один шар. Или может появиться залип под компонентом. Для СМД на мой взгляд надо использовать такое
"Клеи для поверхностного монтажа", а дальше паяльником и быстрее и надежней.
Пастой, без всяких трафаретов, запаял вручную уже несколько тысяч SMD. Поток воздуха из фена нужно сделать поменьше, чтобы компоненты не сдуло.
А я тут на днях набрал 61-го в толстых прутках.
Килограмм 5. На долго хватит.
http://yandex.ru/ima...pt=simage&pin=1
Ведра и корыта лудить? :D
Я точно такую-же заказал для пайки светодиодов. Должен на днях получить.
По видео на ютубе и отзывах - нормально паяется термофеном. Получу - попробую, может и отпишусь о качестве этой паяльной пасты.
